Текущее время: 25 сен 2018, 04:14
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:19
а тонкости нет, для ускорения сего процесса позиционировния?
я минут 30 игрался, поставил, припаял, и не попал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:29
Модератор
Модератор
Единственная тонкость: после снятия чипа пройтись по плате паяльником с большим шариком припоя (ПОС61/63 и его аналоги), чтобы разбавить безсвинец со свинцом. А затем пройтись оплёткой по плате, чтобы снять все бугорки - это для того, чтобы чип не съёзжал.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:41
просто в трафарет прямого нагрева не просто попасть, так тут видно все отверстия :-):
а потом положил и ни чего не видно,
это криво запаян?
Uploaded with ImageShack.us
и да про каплю припоя я знаю
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 04:03
dmitrenko писал(а):
это криво запаян?
Прямо в яблочко :a_g_a:
В некоторых случаях можно даже компаунд полностью не снимать...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 10:05
чего ж он тогда не завелся? :-(
всем спасибо. я понял
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 00:38
1 какой то шар не припаялся.
2 поломка в другом
3 сдох чип при посадке.
4 и т. д.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:25
Очень интересует вопрос можно ли снимать с чипа остатки припоя сплавом "РОЗЕ" перед реболлом?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 01:54
можно но зачем .
потом проблемы с посадкой чипа могут быть.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:59
Sergej писал(а):
Advanced, первый раз замечено на НБ1
Замечено много раньше :-): , даже китайцы известны которые этот вазелин в промышленных маштабах месят ... Тем кто не сталкивался: коричневый - еще ничего, свинец садится, безсвинец - через раз. Белый - ни к черту не годен.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 20:39
как не попал?
чпы за счет повехностного натяжения металла позицируются..
те если чип стоит криво на 0.2мм в момент плавления припоя видно будет как чип встал на место(и малость присел)....если на понятно можно чип коснуться зубочисткой с усилием 1грамм..будет видно как чип под давлением проседает и при снятии давления поднимается..только аккуратно не дрожащими руками и не в торец.только сверху..шевеление будет 0.1мм но глазами видно.
 Заголовок сообщения: Вопрос по схемотехнике
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 01:45
Quanta AT1--например.
Поясните пожалуйста неразумному(не раз задумывался -решил всетки спросить :-): ) для чего ,например, в данной схеме
pq49 и pq47.Какую функцию они выполнять должны?(насколько я помню/понял-стоки pq40 и pq43-тоже в воздухе висят,да и в асусах подобные линейки встречаются)Зачем?А то я как-то сомневаюсь в истинности своих суждений.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по схемотехнике
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 02:26
Ну так вторичные источники питания разряжают при выключении. О чем в принципе в заголовке написано.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 02:36
:ya_hoo_oo: Чьерт,точно...паззл сошелся. :ya_hoo_oo: Большое Вам спасибо.Стыдно за свою безграмотность.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:22
Подскажите, что за обозначения питаний на схеме:
5V_S0
..._S3
..._S5
S0 - подключен адаптер, но не включена материнка?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 06:54
ast писал(а):
Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725.
На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты.
там не тока ножки.Там есть еще и площадка которым она припаивается.Пасты на микруху,пусть позатекает и греть.Желательно иметь нижний подогрев но снимается и так.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:01
5V_S0
..._S3
..._S5
http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:38
Какой пасты и куда она затечёт? Кроме фена ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 23:26
Народ, просветите по поводу БИОС. При включении , если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. После этого при включении компа или ноута должен идти обмен с флэшкой.? По идее , она уже не нужна. А вот у меня на ноуте постоянно идет обмен. Подозреваю, что что-то с БИОСом, но интересует в принципе как оно. Может циклят опрос как-то или еще чего бывает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 11:19
На всех буках по разному. Но реально биос (не прошивка мульта) работает с памяти. Т.е. при включении биос себя в память распаковывает, и оттуда работает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 00:49
нет,не так смос и биос-разные аосбсолютно вещи.Биос-для работы ноутбука(нужен всегда,вычитывается всегда)кмос-данные в южнике,которые нужны только после запуска .
аналогия как в микроконтроллерах авр-флеш память программ-биос(без них все мертво)
еепром-данные биос(туда можно что-то покласть,потом вычитать)
ps:хотя мне один момент интересен-когда-то заменив южник на аспире 5100 и не увидев работающего тачпада-заменил его еще раз и еще :-)
и только потом нажав фн+ф7 он заработал-мне стало интересно-где он хранил что тач выключен?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:43
То есть, если я правильно понял, то постоянное обращение к флэшке- нормально?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 00:45
Сначала по даташиту проверьте прежде чем перепаивать (ну если конечно вы до платы не соскоблили). А на счет перепайки, то отпаивается все очень легко феном когда есть флюс. Проходишь флюсом по периметру "максимки" (самое главное под ним большой пятак земли), расплавляясь флюс доходит до этого самого пятока и снимаешь пинцетом когда контакты станут блестеть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 13:28
Тоже раньше немного напрягало микры с землей снизу выпаивать. Потом попробовал нижний и верхний прогрев. Замечательно слезает, и шансов убить чип уменьшается в разы т.к. время прогрева сокращается.
US department of defense
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:57
Здравствуйте. Не могу найти Li-Ion батарейку 3v (типа 2032) или аналогичную на плате ноутбука Asus Transformer TP500LN-DN074H. Или там какой-то другой малозаметный элемент? Как они выглядят? всю плату пересмотрел. Спасибо.
фото не мое но модель таже
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:59
ее может не быть. В новых асусах пошла фича встраивать батарейку (ну или как то иначе организовывать 3В) в АКБ. Стоит померять все выводы АКБ на предмет 3В. Если таковой найдется значит батарейка CMOS в АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 14:05
ок спасибо померю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:11
Открыл ноут toshiba L50-B-1HQ там плата DAOBLIMB6FO нету изо нимфы про эту плату не нашел самое интересное что нету батарейки биоса кто что знает про это ???
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 56 секунд: ----------
Прочитав пост выше понял где искать батарейку биоса а без АКБ возможен старт платы без батарейки биоса ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 22:57
я блоком питания проверяю, и тестером на прозвонку, через резистор подаю напряжение от бп, затем в обратной полярности, зависит от типа полевика, по прозвонке слышно открывается либо закрывается. еще можно тестером радиокомпонетов китайским , там проще .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:09
Если АКБ встроенная(не съёмная), зачем ещё лепить горбатого, снимай с неё сколько хочешь!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:31
Добавь флюса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bga для начинающих...
rst #
1254
12 сен 2015, 10:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика и ремонт руководство для начинающих
Josep
11
3219
25 авг 2015, 12:12
nafanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пособие для начинающих. LCD TV двоится изображение. TCON встроен в матрицу.
в форуме LCD
megawolt74
08 сен 2017, 20:52
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тема на убой
ukrnano
1102
08 июн 2016, 17:42
Size Перейти к последнему сообщению
