тема для начинающих https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2851 |
Страница 3 из 5 |
dmitrenko [ 15 июл 2012, 01:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: тема для начинающих |
а тонкости нет, для ускорения сего процесса позиционировния? я минут 30 игрался, поставил, припаял, и не попал |
Ciber SLasH [ 15 июл 2012, 01:29 ] | |
Единственная тонкость: после снятия чипа пройтись по плате паяльником с большим шариком припоя (ПОС61/63 и его аналоги), чтобы разбавить безсвинец со свинцом. А затем пройтись оплёткой по плате, чтобы снять все бугорки - это для того, чтобы чип не съёзжал. |
dmitrenko [ 15 июл 2012, 01:41 ] | |
просто в трафарет прямого нагрева не просто попасть, так тут видно все отверстия а потом положил и ни чего не видно, это криво запаян? Uploaded with ImageShack.us и да про каплю припоя я знаю |
Slavikus [ 15 июл 2012, 04:03 ] | |
dmitrenko писал(а): это криво запаян? Прямо в яблочко В некоторых случаях можно даже компаунд полностью не снимать... |
dmitrenko [ 15 июл 2012, 10:05 ] | |
чего ж он тогда не завелся? всем спасибо. я понял |
sergei21 [ 16 июл 2012, 00:38 ] | |
dmitrenko писал(а): чего ж он тогда не завелся? 1 какой то шар не припаялся. 2 поломка в другом 3 сдох чип при посадке. 4 и т. д. |
megalodon [ 24 июл 2012, 00:25 ] | |
Очень интересует вопрос можно ли снимать с чипа остатки припоя сплавом "РОЗЕ" перед реболлом? |
sergei21 [ 24 июл 2012, 01:54 ] | |
можно но зачем . потом проблемы с посадкой чипа могут быть. |
Smallbob [ 24 июл 2012, 21:59 ] | |
Sergej писал(а): Advanced, первый раз замечено на НБ1 Замечено много раньше , даже китайцы известны которые этот вазелин в промышленных маштабах месят ... Тем кто не сталкивался: коричневый - еще ничего, свинец садится, безсвинец - через раз. Белый - ни к черту не годен. |
abnet [ 31 июл 2012, 20:39 ] | |
dmitrenko писал(а): а тонкости нет, для ускорения сего процесса позиционировния? я минут 30 игрался, поставил, припаял, и не попал как не попал? чпы за счет повехностного натяжения металла позицируются.. те если чип стоит криво на 0.2мм в момент плавления припоя видно будет как чип встал на место(и малость присел)....если на понятно можно чип коснуться зубочисткой с усилием 1грамм..будет видно как чип под давлением проседает и при снятии давления поднимается..только аккуратно не дрожащими руками и не в торец.только сверху..шевеление будет 0.1мм но глазами видно. |
sergev [ 06 сен 2012, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по схемотехнике |
Quanta AT1--например. Поясните пожалуйста неразумному(не раз задумывался -решил всетки спросить ) для чего ,например, в данной схеме pq49 и pq47.Какую функцию они выполнять должны?(насколько я помню/понял-стоки pq40 и pq43-тоже в воздухе висят,да и в асусах подобные линейки встречаются)Зачем?А то я как-то сомневаюсь в истинности своих суждений. |
valgus [ 06 сен 2012, 02:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по схемотехнике |
Ну так вторичные источники питания разряжают при выключении. О чем в принципе в заголовке написано. |
sergev [ 06 сен 2012, 02:36 ] | |
Чьерт,точно...паззл сошелся. Большое Вам спасибо.Стыдно за свою безграмотность. |
BigFG [ 16 сен 2012, 16:22 ] | |
Подскажите, что за обозначения питаний на схеме: 5V_S0 ..._S3 ..._S5 S0 - подключен адаптер, но не включена материнка? |
alex48096 [ 17 сен 2012, 06:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 |
ast писал(а): Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725. На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты. --------------- там не тока ножки.Там есть еще и площадка которым она припаивается.Пасты на микруху,пусть позатекает и греть.Желательно иметь нижний подогрев но снимается и так. |
kotuk77 [ 17 сен 2012, 07:01 ] | |
BigFG писал(а): Подскажите, что за обозначения питаний на схеме: 5V_S0 ..._S3 ..._S5 S0 - подключен адаптер, но не включена материнка? http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI |
siberian [ 17 сен 2012, 07:38 ] | |
alex48096 писал(а): Пасты на микруху,пусть позатекает и греть. Какой пасты и куда она затечёт? Кроме фена ничего не нужно. |
BLACKBUDU [ 17 сен 2012, 23:26 ] | |
Народ, просветите по поводу БИОС. При включении , если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. После этого при включении компа или ноута должен идти обмен с флэшкой.? По идее , она уже не нужна. А вот у меня на ноуте постоянно идет обмен. Подозреваю, что что-то с БИОСом, но интересует в принципе как оно. Может циклят опрос как-то или еще чего бывает |
desska [ 27 сен 2012, 11:19 ] | |
BLACKBUDU писал(а): Народ, просветите по поводу БИОС. При включении , если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. После этого при включении компа или ноута должен идти обмен с флэшкой.? По идее , она уже не нужна. А вот у меня на ноуте постоянно идет обмен. Подозреваю, что что-то с БИОСом, но интересует в принципе как оно. Может циклят опрос как-то или еще чего бывает На всех буках по разному. Но реально биос (не прошивка мульта) работает с памяти. Т.е. при включении биос себя в память распаковывает, и оттуда работает. |
sergev [ 06 окт 2012, 00:49 ] | |
BLACKBUDU писал(а): если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. нет,не так смос и биос-разные аосбсолютно вещи.Биос-для работы ноутбука(нужен всегда,вычитывается всегда)кмос-данные в южнике,которые нужны только после запуска . аналогия как в микроконтроллерах авр-флеш память программ-биос(без них все мертво) еепром-данные биос(туда можно что-то покласть,потом вычитать) ps:хотя мне один момент интересен-когда-то заменив южник на аспире 5100 и не увидев работающего тачпада-заменил его еще раз и еще и только потом нажав фн+ф7 он заработал-мне стало интересно-где он хранил что тач выключен? |
BLACKBUDU [ 12 окт 2012, 20:43 ] | |
То есть, если я правильно понял, то постоянное обращение к флэшке- нормально? |
AAH_55H [ 14 ноя 2012, 00:45 ] | |
ast писал(а): Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725. На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты. Сначала по даташиту проверьте прежде чем перепаивать (ну если конечно вы до платы не соскоблили). А на счет перепайки, то отпаивается все очень легко феном когда есть флюс. Проходишь флюсом по периметру "максимки" (самое главное под ним большой пятак земли), расплавляясь флюс доходит до этого самого пятока и снимаешь пинцетом когда контакты станут блестеть. |
Coul [ 28 апр 2015, 13:28 ] | |
Тоже раньше немного напрягало микры с землей снизу выпаивать. Потом попробовал нижний и верхний прогрев. Замечательно слезает, и шансов убить чип уменьшается в разы т.к. время прогрева сокращается. |
qqwertyy [ 26 окт 2015, 12:57 ] | |
Здравствуйте. Не могу найти Li-Ion батарейку 3v (типа 2032) или аналогичную на плате ноутбука Asus Transformer TP500LN-DN074H. Или там какой-то другой малозаметный элемент? Как они выглядят? всю плату пересмотрел. Спасибо. фото не мое но модель таже |
ValeriyKeks [ 26 окт 2015, 13:59 ] | |
qqwertyy писал(а): Не могу найти Li-Ion батарейку 3v ее может не быть. В новых асусах пошла фича встраивать батарейку (ну или как то иначе организовывать 3В) в АКБ. Стоит померять все выводы АКБ на предмет 3В. Если таковой найдется значит батарейка CMOS в АКБ. |
qqwertyy [ 26 окт 2015, 14:05 ] | |
ок спасибо померю. |
dimar [ 11 фев 2016, 21:11 ] | |
Открыл ноут toshiba L50-B-1HQ там плата DAOBLIMB6FO нету изо нимфы про эту плату не нашел самое интересное что нету батарейки биоса кто что знает про это ??? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 56 секунд: ---------- Прочитав пост выше понял где искать батарейку биоса а без АКБ возможен старт платы без батарейки биоса ? |
dima369 [ 11 фев 2016, 22:57 ] | |
я блоком питания проверяю, и тестером на прозвонку, через резистор подаю напряжение от бп, затем в обратной полярности, зависит от типа полевика, по прозвонке слышно открывается либо закрывается. еще можно тестером радиокомпонетов китайским , там проще . |
Sergik [ 14 фев 2016, 15:09 ] | |
Если АКБ встроенная(не съёмная), зачем ещё лепить горбатого, снимай с неё сколько хочешь! |
bodya-007 [ 28 фев 2016, 00:31 ] | |
Добавь флюса. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
