Текущее время: 29 май 2020, 05:12
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по схемотехнике
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 01:45
Quanta AT1--например.
Поясните пожалуйста неразумному(не раз задумывался -решил всетки спросить :-): ) для чего ,например, в данной схеме
pq49 и pq47.Какую функцию они выполнять должны?(насколько я помню/понял-стоки pq40 и pq43-тоже в воздухе висят,да и в асусах подобные линейки встречаются)Зачем?А то я как-то сомневаюсь в истинности своих суждений.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по схемотехнике
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 02:26
Ну так вторичные источники питания разряжают при выключении. О чем в принципе в заголовке написано.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 02:36
:ya_hoo_oo: Чьерт,точно...паззл сошелся. :ya_hoo_oo: Большое Вам спасибо.Стыдно за свою безграмотность.
 Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:22
Подскажите, что за обозначения питаний на схеме:
5V_S0
..._S3
..._S5
S0 - подключен адаптер, но не включена материнка?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 06:54
ast писал(а):
Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725.
На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты.
там не тока ножки.Там есть еще и площадка которым она припаивается.Пасты на микруху,пусть позатекает и греть.Желательно иметь нижний подогрев но снимается и так.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:01
5V_S0
..._S3
..._S5
http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:38
Какой пасты и куда она затечёт? Кроме фена ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 23:26
Народ, просветите по поводу БИОС. При включении , если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. После этого при включении компа или ноута должен идти обмен с флэшкой.? По идее , она уже не нужна. А вот у меня на ноуте постоянно идет обмен. Подозреваю, что что-то с БИОСом, но интересует в принципе как оно. Может циклят опрос как-то или еще чего бывает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 11:19
На всех буках по разному. Но реально биос (не прошивка мульта) работает с памяти. Т.е. при включении биос себя в память распаковывает, и оттуда работает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 00:49
нет,не так смос и биос-разные аосбсолютно вещи.Биос-для работы ноутбука(нужен всегда,вычитывается всегда)кмос-данные в южнике,которые нужны только после запуска .
аналогия как в микроконтроллерах авр-флеш память программ-биос(без них все мертво)
еепром-данные биос(туда можно что-то покласть,потом вычитать)
ps:хотя мне один момент интересен-когда-то заменив южник на аспире 5100 и не увидев работающего тачпада-заменил его еще раз и еще :-)
и только потом нажав фн+ф7 он заработал-мне стало интересно-где он хранил что тач выключен?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:43
То есть, если я правильно понял, то постоянное обращение к флэшке- нормально?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 00:45
Сначала по даташиту проверьте прежде чем перепаивать (ну если конечно вы до платы не соскоблили). А на счет перепайки, то отпаивается все очень легко феном когда есть флюс. Проходишь флюсом по периметру "максимки" (самое главное под ним большой пятак земли), расплавляясь флюс доходит до этого самого пятока и снимаешь пинцетом когда контакты станут блестеть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 13:28
Тоже раньше немного напрягало микры с землей снизу выпаивать. Потом попробовал нижний и верхний прогрев. Замечательно слезает, и шансов убить чип уменьшается в разы т.к. время прогрева сокращается.
US department of defense
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:57
Здравствуйте. Не могу найти Li-Ion батарейку 3v (типа 2032) или аналогичную на плате ноутбука Asus Transformer TP500LN-DN074H. Или там какой-то другой малозаметный элемент? Как они выглядят? всю плату пересмотрел. Спасибо.
фото не мое но модель таже
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:59
ее может не быть. В новых асусах пошла фича встраивать батарейку (ну или как то иначе организовывать 3В) в АКБ. Стоит померять все выводы АКБ на предмет 3В. Если таковой найдется значит батарейка CMOS в АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 14:05
ок спасибо померю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 21:11
Открыл ноут toshiba L50-B-1HQ там плата DAOBLIMB6FO нету изо нимфы про эту плату не нашел самое интересное что нету батарейки биоса кто что знает про это ???
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 56 секунд: ----------
Прочитав пост выше понял где искать батарейку биоса а без АКБ возможен старт платы без батарейки биоса ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 22:57
я блоком питания проверяю, и тестером на прозвонку, через резистор подаю напряжение от бп, затем в обратной полярности, зависит от типа полевика, по прозвонке слышно открывается либо закрывается. еще можно тестером радиокомпонетов китайским , там проще .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 15:09
Если АКБ встроенная(не съёмная), зачем ещё лепить горбатого, снимай с неё сколько хочешь!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:31
Добавь флюса.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:37
Хочу прошить биос на Aser 5100 программатором. Имеется два файла cw51313.rom и cw51313.wph. Я правильно понимаю, что надо шить cw51313.rom?
И еще мульт прошивается через разъем. А есть ли программаторы универсальные, чтоб можно без выпайки прошивать микросхемы биоса например в корпусах типа TSOP 40?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 05:09
Если все напруги первички и вторички в норме, RSMRST# = 3в, SLPS5#\S3# = 3в, PWRGDCPU = 3.3в. Процессор, память, BIOS (прошитый) рабочие. Но нет изо при включении, при этом сильно греются юг и север, отсюда можно сделать вывод, что неисправен именно север, а не юг, т.к. если бы был неисправен юг, то вторичные напряжения бы не поднялись и на процессор не пришел сигнал PWRGDCPU или нет? И если все напруги в норме, это не показатель, т.к. может не проходить сигнал, который можно увидеть только осциллографом?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:57
Есть JTAG. На Asus работает, по остальным ноутам не скажу. Подключается через разъем KB.
https://www.remlab63.ru RemLab63.ru
http://servicecenter63.ru ServiceCenter63.ru
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 21:53
Подскажите пожалуйста.
Я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов как хобби.У меня есть регулируемый блок питания 0-15В, 2А.
Для ноутбуков, как я понимаю, нужно минимум 0-19В,5А. Купить такой сейчас нет возможности.
Хочу купить универсальный адаптер с защитой от короткого замыкания и использовать его для диагностики и ремонта ноутбуков.
Использовать такой адаптер в паре с амперметром.
Большого потока ноутбуков в ремонте не предполагаю. Рассчитываю максимум на 1-2 ноутбука в неделю.
Что лучше купить ?
Например:
Вариант 1 http://ru.aliexpress.com/item/19-4-74A- ... e30959f832
или
Вариант 2 http://ru.aliexpress.com/item/48pcs-Uni ... -eub6yrrBy
и какой-нибудь адаптер без переходников.
Подскажите другие проверенные варианты.Опыта ремонта ноутбуков у меня нет.
Какие именно переходники актуальны для современных ноутбуков ?
Например, когда я покупал программаторы для сотовых телефонов, то как правило,из целого мешка кабелей что шли в комплекте с программатором, нужными оказались лишь пару штук, остальные были для устаревших телефонов, которые уже редко попадают в ремонт.
Защита от короткого замыкания работает в адаптерах которые продают на aliexpress также, как и в оригинальных адаптерах которые продают в комплекте с ноутбуками или это имитация, от которой нет пользы?
Хотелось бы купить адаптер у которого защита от КЗ работает как например в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1em9n18UnCY
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:16
Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"...
Для понятия немного о себе:
-- сам с Нвсб, закончил технарь и институт связи в Нвсб... потом 25 лет на Сахалине, сейчас (17 лет в Германии)
-- имею некоторое понятие о работе многих ЭП (ТВ, видюшников, Рс и другой современной техники)
-- имею опыт монтажа, настройки параметров и т.д. солидных типов оборудования (профессионального и индивидуального)
-- за время проживания в Германии последовательно сменил несколько поколений РС (обычно 3-4 года)
Сейчас столкнулся с проблемой: мой моноблок (который исправно проработал 6 лет- Lenovo B300) "крякнул"... Всегда следил за состоянием "мусора", когда открыл заднюю крышку, увидел, что пыли было не много...
Мой вопрос к Уваж. Экспертам: По каким параметрам можно определить ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ дальнейшего использования этого блока:
-- Определение причины и ее устранения... (Самое главное)
-- "Разбор" и продажа по "частям"..
Жалко это "железо"... Работало до этого нормально...
При включении на несколько сек. появляется свечение экрана, физически чувствую "запуск" фестплаты , отключение ее не позволяет также выйти на BIOS (по совету моего друга)... В левом верхнем углу иногда появляется мигание строчки (5-6 мм), но не всегда...
Повторяю свой вопрос: Подскажите пжлст есть-ли гарантированные методы обнаружения неисправностей в РС таких моделей ...
Буду благодарен за любой дельный совет...
Хотелось бы еще 2-3 года использовать это "железо"... ;-)
Жизнь даруется всем - Старость только избранным...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:33
я бы подключил внешний монитор и только тогда можно будет чей то конкретное сказать.Судя по написанному(экран на пару секунд) возможно проблема с монитором.
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
Что лучше купить ?
Например:
или
обычно 19 В 4,7А для работы.Переходники сами выбирайте,их нужно штук 5.Для проверки КЗ ремонтируемого девайса Вашего БП будет маловато.Я брал какой то конструктор от КИТ(дешевый) -плата готовая-вкинул все в корпус который купил и пользуюсь.Регулировка напряжения + тока.Достаточно для определения КЗ.-3,5А.
Шнурки питания взял из битых БП-получше чем переходники(имхо).
Вроде бы все...минимум но достаточно как по мне
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:08
Благодарю Вас.... Сегодня попробую... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 12:12
Если останутся вопросы- пишите в ЛС, может чего придумаем(в крайнем случае, доставка по Германии не столь дорогая)...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:20
Доброго времени суток. Был бы счастлив, если кто-нибудь помог разобраться с проблемой советами и методами начинающему, так сказать.
Проявляется так:
подключаем БП, мерю дежурки на дросселях. например 3.3 вольта. На одном конце 3,3, а на другом, например 7в. Я так полагаю пробой. Но КЗ нету. Как лучше искать прожору? Плат подобных много и с различными показаниями.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:43
partyzan01
У вас есть вообще познания в электроннике? Дроссель может ограничивать - увеличивать только переменное напряжение, постоянное проходит без изменений, если он не оборван.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика и ремонт руководство для начинающих
Josep
11
3846
25 авг 2015, 12:12
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bga для начинающих...
rst #
1465
12 сен 2015, 10:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеоролик пособие для начинающих, как надежно припаять разъем зарядки микро USB вырванный с "корнем"
в форуме DNS
megawolt74
07 апр 2016, 00:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LCD ТВ с диагнозом "Двоится изображение". Пособие для начинающих
в форуме LCD
megawolt74
25 май 2016, 20:45
Сейчас этот форум просматривают: s_saska и гости: 3
Реклама
