тема для начинающих https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2851 |
Страница 4 из 5 |
sergev [ 06 сен 2012, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по схемотехнике |
Quanta AT1--например. Поясните пожалуйста неразумному(не раз задумывался -решил всетки спросить ) для чего ,например, в данной схеме pq49 и pq47.Какую функцию они выполнять должны?(насколько я помню/понял-стоки pq40 и pq43-тоже в воздухе висят,да и в асусах подобные линейки встречаются)Зачем?А то я как-то сомневаюсь в истинности своих суждений. |
valgus [ 06 сен 2012, 02:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по схемотехнике |
Ну так вторичные источники питания разряжают при выключении. О чем в принципе в заголовке написано. |
sergev [ 06 сен 2012, 02:36 ] | |
Чьерт,точно...паззл сошелся. Большое Вам спасибо.Стыдно за свою безграмотность. |
BigFG [ 16 сен 2012, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: тема для начинающих |
Подскажите, что за обозначения питаний на схеме: 5V_S0 ..._S3 ..._S5 S0 - подключен адаптер, но не включена материнка? |
alex48096 [ 17 сен 2012, 06:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725 |
ast писал(а): Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725. На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты. --------------- там не тока ножки.Там есть еще и площадка которым она припаивается.Пасты на микруху,пусть позатекает и греть.Желательно иметь нижний подогрев но снимается и так. |
kotuk77 [ 17 сен 2012, 07:01 ] | |
BigFG писал(а): Подскажите, что за обозначения питаний на схеме: 5V_S0 ..._S3 ..._S5 S0 - подключен адаптер, но не включена материнка? http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI |
siberian [ 17 сен 2012, 07:38 ] | |
alex48096 писал(а): Пасты на микруху,пусть позатекает и греть. Какой пасты и куда она затечёт? Кроме фена ничего не нужно. |
BLACKBUDU [ 17 сен 2012, 23:26 ] | |
Народ, просветите по поводу БИОС. При включении , если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. После этого при включении компа или ноута должен идти обмен с флэшкой.? По идее , она уже не нужна. А вот у меня на ноуте постоянно идет обмен. Подозреваю, что что-то с БИОСом, но интересует в принципе как оно. Может циклят опрос как-то или еще чего бывает |
desska [ 27 сен 2012, 11:19 ] | |
BLACKBUDU писал(а): Народ, просветите по поводу БИОС. При включении , если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. После этого при включении компа или ноута должен идти обмен с флэшкой.? По идее , она уже не нужна. А вот у меня на ноуте постоянно идет обмен. Подозреваю, что что-то с БИОСом, но интересует в принципе как оно. Может циклят опрос как-то или еще чего бывает На всех буках по разному. Но реально биос (не прошивка мульта) работает с памяти. Т.е. при включении биос себя в память распаковывает, и оттуда работает. |
sergev [ 06 окт 2012, 00:49 ] | |
BLACKBUDU писал(а): если СМОС пустая, то из флэшки туда заливаются начальные данные. нет,не так смос и биос-разные аосбсолютно вещи.Биос-для работы ноутбука(нужен всегда,вычитывается всегда)кмос-данные в южнике,которые нужны только после запуска . аналогия как в микроконтроллерах авр-флеш память программ-биос(без них все мертво) еепром-данные биос(туда можно что-то покласть,потом вычитать) ps:хотя мне один момент интересен-когда-то заменив южник на аспире 5100 и не увидев работающего тачпада-заменил его еще раз и еще и только потом нажав фн+ф7 он заработал-мне стало интересно-где он хранил что тач выключен? |
BLACKBUDU [ 12 окт 2012, 20:43 ] | |
То есть, если я правильно понял, то постоянное обращение к флэшке- нормально? |
AAH_55H [ 14 ноя 2012, 00:45 ] | |
ast писал(а): Помогите, как правильно отпоять контроллер maxim 8725. На ноуте asus X50M собственно было перепутана полярность, и общим решением было принято, что сгорел контроллер maxim 8725, есть еще одна мамка, с таким же контроллером, пытался его выпаять, но не в какую, ножки у него под брюшком, что говорит - надо греть. При помощи фена, в паяльной станции пытался прогреть, но олово, которое на мамке, даже при 300 гр на фене после 2 мин. прогрева даже не шелохнется, а что собственно говорить про контроллер - я его весь уже исцарапал пинцетом, а результата ни какого. Будьте добры дате совет, как правильно снимать микросхемы с мат платы (олово там очень тугое). Собственно говоря, микросхемы с телефонов, при 300 градусах на фене, слетают после 1 минуты. Сначала по даташиту проверьте прежде чем перепаивать (ну если конечно вы до платы не соскоблили). А на счет перепайки, то отпаивается все очень легко феном когда есть флюс. Проходишь флюсом по периметру "максимки" (самое главное под ним большой пятак земли), расплавляясь флюс доходит до этого самого пятока и снимаешь пинцетом когда контакты станут блестеть. |
Coul [ 28 апр 2015, 13:28 ] | |
Тоже раньше немного напрягало микры с землей снизу выпаивать. Потом попробовал нижний и верхний прогрев. Замечательно слезает, и шансов убить чип уменьшается в разы т.к. время прогрева сокращается. |
qqwertyy [ 26 окт 2015, 12:57 ] | |
Здравствуйте. Не могу найти Li-Ion батарейку 3v (типа 2032) или аналогичную на плате ноутбука Asus Transformer TP500LN-DN074H. Или там какой-то другой малозаметный элемент? Как они выглядят? всю плату пересмотрел. Спасибо. фото не мое но модель таже |
ValeriyKeks [ 26 окт 2015, 13:59 ] | |
qqwertyy писал(а): Не могу найти Li-Ion батарейку 3v ее может не быть. В новых асусах пошла фича встраивать батарейку (ну или как то иначе организовывать 3В) в АКБ. Стоит померять все выводы АКБ на предмет 3В. Если таковой найдется значит батарейка CMOS в АКБ. |
qqwertyy [ 26 окт 2015, 14:05 ] | |
ок спасибо померю. |
dimar [ 11 фев 2016, 21:11 ] | |
Открыл ноут toshiba L50-B-1HQ там плата DAOBLIMB6FO нету изо нимфы про эту плату не нашел самое интересное что нету батарейки биоса кто что знает про это ??? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 56 секунд: ---------- Прочитав пост выше понял где искать батарейку биоса а без АКБ возможен старт платы без батарейки биоса ? |
dima369 [ 11 фев 2016, 22:57 ] | |
я блоком питания проверяю, и тестером на прозвонку, через резистор подаю напряжение от бп, затем в обратной полярности, зависит от типа полевика, по прозвонке слышно открывается либо закрывается. еще можно тестером радиокомпонетов китайским , там проще . |
Sergik [ 14 фев 2016, 15:09 ] | |
Если АКБ встроенная(не съёмная), зачем ещё лепить горбатого, снимай с неё сколько хочешь! |
bodya-007 [ 28 фев 2016, 00:31 ] | |
Добавь флюса. |
rovinn [ 06 июн 2016, 12:37 ] | |
Хочу прошить биос на Aser 5100 программатором. Имеется два файла cw51313.rom и cw51313.wph. Я правильно понимаю, что надо шить cw51313.rom? И еще мульт прошивается через разъем. А есть ли программаторы универсальные, чтоб можно без выпайки прошивать микросхемы биоса например в корпусах типа TSOP 40? |
NAYGER [ 14 июл 2016, 05:09 ] | |
Если все напруги первички и вторички в норме, RSMRST# = 3в, SLPS5#\S3# = 3в, PWRGDCPU = 3.3в. Процессор, память, BIOS (прошитый) рабочие. Но нет изо при включении, при этом сильно греются юг и север, отсюда можно сделать вывод, что неисправен именно север, а не юг, т.к. если бы был неисправен юг, то вторичные напряжения бы не поднялись и на процессор не пришел сигнал PWRGDCPU или нет? И если все напруги в норме, это не показатель, т.к. может не проходить сигнал, который можно увидеть только осциллографом? |
RLS [ 14 июл 2016, 10:57 ] | |
rovinn писал(а): А есть ли программаторы универсальные, чтоб можно без выпайки прошивать микросхемы Есть JTAG. На Asus работает, по остальным ноутам не скажу. Подключается через разъем KB. |
Level2 [ 31 июл 2016, 21:53 ] | |
Подскажите пожалуйста. Я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов как хобби.У меня есть регулируемый блок питания 0-15В, 2А. Для ноутбуков, как я понимаю, нужно минимум 0-19В,5А. Купить такой сейчас нет возможности. Хочу купить универсальный адаптер с защитой от короткого замыкания и использовать его для диагностики и ремонта ноутбуков. Использовать такой адаптер в паре с амперметром. Большого потока ноутбуков в ремонте не предполагаю. Рассчитываю максимум на 1-2 ноутбука в неделю. Что лучше купить ? Например: Вариант 1 http://ru.aliexpress.com/item/19-4-74A- ... e30959f832 или Вариант 2 http://ru.aliexpress.com/item/48pcs-Uni ... -eub6yrrBy и какой-нибудь адаптер без переходников. Подскажите другие проверенные варианты.Опыта ремонта ноутбуков у меня нет. Какие именно переходники актуальны для современных ноутбуков ? Например, когда я покупал программаторы для сотовых телефонов, то как правило,из целого мешка кабелей что шли в комплекте с программатором, нужными оказались лишь пару штук, остальные были для устаревших телефонов, которые уже редко попадают в ремонт. Защита от короткого замыкания работает в адаптерах которые продают на aliexpress также, как и в оригинальных адаптерах которые продают в комплекте с ноутбуками или это имитация, от которой нет пользы? Хотелось бы купить адаптер у которого защита от КЗ работает как например в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=1em9n18UnCY |
Абориген [ 30 авг 2016, 16:16 ] | |
Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"... Для понятия немного о себе: -- сам с Нвсб, закончил технарь и институт связи в Нвсб... потом 25 лет на Сахалине, сейчас (17 лет в Германии) -- имею некоторое понятие о работе многих ЭП (ТВ, видюшников, Рс и другой современной техники) -- имею опыт монтажа, настройки параметров и т.д. солидных типов оборудования (профессионального и индивидуального) -- за время проживания в Германии последовательно сменил несколько поколений РС (обычно 3-4 года) Сейчас столкнулся с проблемой: мой моноблок (который исправно проработал 6 лет- Lenovo B300) "крякнул"... Всегда следил за состоянием "мусора", когда открыл заднюю крышку, увидел, что пыли было не много... Мой вопрос к Уваж. Экспертам: По каким параметрам можно определить ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ дальнейшего использования этого блока: -- Определение причины и ее устранения... (Самое главное) -- "Разбор" и продажа по "частям".. Жалко это "железо"... Работало до этого нормально... При включении на несколько сек. появляется свечение экрана, физически чувствую "запуск" фестплаты , отключение ее не позволяет также выйти на BIOS (по совету моего друга)... В левом верхнем углу иногда появляется мигание строчки (5-6 мм), но не всегда... Повторяю свой вопрос: Подскажите пжлст есть-ли гарантированные методы обнаружения неисправностей в РС таких моделей ... Буду благодарен за любой дельный совет... Хотелось бы еще 2-3 года использовать это "железо"... ;-) |
alex48096 [ 31 авг 2016, 10:33 ] | |
Абориген писал(а): Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"... ----------- я бы подключил внешний монитор и только тогда можно будет чей то конкретное сказать.Судя по написанному(экран на пару секунд) возможно проблема с монитором. ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- Level2 писал(а): Подскажите пожалуйста. Я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов как хобби.У меня есть регулируемый блок питания 0-15В, 2А. ---------------- обычно 19 В 4,7А для работы.Переходники сами выбирайте,их нужно штук 5.Для проверки КЗ ремонтируемого девайса Вашего БП будет маловато.Я брал какой то конструктор от КИТ(дешевый) -плата готовая-вкинул все в корпус который купил и пользуюсь.Регулировка напряжения + тока.Достаточно для определения КЗ.-3,5А. Шнурки питания взял из битых БП-получше чем переходники(имхо). Вроде бы все...минимум но достаточно как по мне |
Абориген [ 31 авг 2016, 11:08 ] | |
alex48096 писал(а): Абориген писал(а): Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"... ----------- я бы подключил внешний монитор и только тогда можно будет чей то конкретное сказать.Судя по написанному(экран на пару секунд) возможно проблема с монитором. Благодарю Вас.... Сегодня попробую... |
nafanja [ 13 сен 2016, 12:12 ] | |
Абориген писал(а): alex48096 писал(а): Абориген писал(а): Приветствую всех Уваж. Коллег - начинающих и "Гуру"... ----------- я бы подключил внешний монитор и только тогда можно будет чей то конкретное сказать.Судя по написанному(экран на пару секунд) возможно проблема с монитором. Благодарю Вас.... Сегодня попробую... Если останутся вопросы- пишите в ЛС, может чего придумаем(в крайнем случае, доставка по Германии не столь дорогая)... |
partyzan01 [ 01 окт 2016, 23:20 ] | |
Доброго времени суток. Был бы счастлив, если кто-нибудь помог разобраться с проблемой советами и методами начинающему, так сказать. Проявляется так: подключаем БП, мерю дежурки на дросселях. например 3.3 вольта. На одном конце 3,3, а на другом, например 7в. Я так полагаю пробой. Но КЗ нету. Как лучше искать прожору? Плат подобных много и с различными показаниями. |
Sergik [ 01 окт 2016, 23:43 ] | |
partyzan01 У вас есть вообще познания в электроннике? Дроссель может ограничивать - увеличивать только переменное напряжение, постоянное проходит без изменений, если он не оборван. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
