Текущее время: 25 апр 2024, 16:16
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Пятаки пустышки. Добавлено: 13 май 2015, 19:55 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Черномор писал(а): Как восстанавливали? А вот мучался тоже так же как и вы, затем думаю дай попробую без восстановления, просто шарик туда положил с каплей флюса, он припаялся, затем поставил чип - всё колосится!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Пятаки пустышки. Добавлено: 29 май 2015, 23:20 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Dejmos писал(а): просто шарик туда положил с каплей флюса, он припаялся, затем поставил чип - всё колосится! Так же сделал. Тут основной гимор этот пистон залудить, а уж если залудился то я ставил самый маленький шарик (0,25 кажется) и грел феном до расплавления шара. И потом чутка мед.иглой сравнял с поверхностью и насадил чип. Вот только не помню на каком это леново с залитым под чип компаундом это было. Но все работает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Пятаки пустышки. Добавлено: 01 июн 2015, 10:18 |
tureckiy писал(а): мне кажется Соскоблите краску, посмотрите схему. В подавляющем большинстве случаев у G6100/6150 пятак Y7 (HT_MCP_RXD9_N) не задействован/контрольная точка. Пятак этот связь север-юг, у NF-430 (c ним ведь плата?) просто физически нет RX/TX 9..15.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Пятаки пустышки. Добавлено: 11 июн 2015, 12:33 |
Wins200786 писал(а): Как вообще можно срывать пятаки на таких платах?! Нарушение температурного режима пайки. Часто после фена такое, после строительного.
linkoln01
Заголовок сообщения: Re: Пятаки пустышки. Добавлено: 14 июн 2015, 19:44 |
Сообщения: 130 Откуда: алматы
ПО своем опыту скажу так, дабы избежать проблем с оторванными пятаками, нарезаю оплетку сантиметровыми кусочками, предварительно сняв паяльником максимально возможное количество олова, далее кидаю кусочек оплетки и сверху подогреваю воздушкой 200гр, паяльником собираю, проблем не было не разу, снимается в лет. главное флюса что бы хватало, иногда немного канифоля добавляю. получается как попка у младенца)))
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Пятаки пустышки. Добавлено: 15 июн 2015, 20:22 |
djin85 писал(а): согласен с верхним постом если прилично нагретая плата то с оплёткой снимается без проблем петаки пустышки в основном видно на плате есть там дорожка или нет
В чём смысл Вашего сообщения? если Вы незаметили: Цитата: Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
