Текущее время: 25 апр 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: PS на реболл
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 13:43
Станция ACHI PRO. Плату уже прогревали феном. Чип RSX с металлической пластиной сверху, примерно 1мм. Термопрофиль пока использую такой.
1) R1-1.00 1гр. в сек.
2) L1-85 градусов
3) d1-60cек. удержать 60 сек.
1) R2-1.00 1гр. в сек.
2) L2-140 градусов
3) d2-45cек. удержать 45 сек.
1) R3-1.00 1гр. в сек.
2) L3-170 градусов
3) d3-25cек. удержать 25 сек.
1) R4-1.00 1гр. в сек.
2) L4-220 градусов
3) d1-50cек. удержать 50 сек.
R5 END
Низ 180гр. Но вот верхняя пластина смущает. Греть через нее? Приклеена на эпоксидку, снимать не пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: PS на реболл
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:07
Прям через нее, отрывать забодаешься. Пару раз пробовал их катать, не помогает это, дохнут наглухо.
Там вроде еще нек-токины по питанию, сменить бы для профилактики..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:26
А профиль нормальный?
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 35 секунд: ----------
Не качается. Низ ставил 180, 190гр. Сколько сверху ставить учитывая пластину на чипе?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:56
нормальный, только для бессвинца 235 градусов в последнем шаге ставь
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
низ ставь на 250, он все равно далеко
Поиск знаний неортодоксальными методами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
10
6809
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5365
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
7620
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 280 Dual-X Реболл или замена чипа 215-0821163
freeman_81
26 мар 2019, 02:27
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
