https://vlab.su/
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=28837
Страница 1 из 1
geroinn [ 03 фев 2015, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
Хочу купить паяльную пасту RMA-218 Kingbo для реболла чипов. Но не могу найти на неё документацию. Интересует температура (точнее профиль) посадки чипа отреболленного этой пастой. То есть это свинец или безсвинец.
И еще вопрос по SN62NCLR-A паяльная паста EFD Solder Plus безотмывочная, её характеристики (термопрофиль). Какая из вышеприведённых паст лучше для реболла. Последняя почему-то вдвое дороже первой. Поделитесь, пожалуйста, информацией, кто с ними работал.
П.С. имею опыт работы только с шарами для пайки.
amdeev [ 03 фев 2015, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn писал(а):
RMA-218 Kingbo
Может быть, я ошибаюсь, но мне неизвестна паста с таким названием. Флюс - есть такой.
MSF113 [ 04 фев 2015, 09:13 ]
Термопрофиль - это понятие для чипов, не для паст.
Насчет любого Kingbo - хоть флюс хоть паста: это как повезет. Внутри банки все что угодно.
У продавца уточнять надо. Безсвинец или нет обещает.
geroinn [ 04 фев 2015, 11:19 ]
MSF113
Ну, вот в чём и вопрос и встал. Реболл делается сначала пастой на трафарет, потом паста при нагревании феном превращается в шары. А вот каким профилем уже сажать чип с такими шарами, сделанными из пасты - в чём вопрос...
Вот пример. https://www.youtube.com/watch?v=OE-60_i-eco
MSF113 [ 04 фев 2015, 11:23 ]
Гугл говорит что эта
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=112
со свинцом.
Черномор [ 04 фев 2015, 11:38 ]
geroinn писал(а):
SN62NCLR-A
У мну есть такая, валяется черти как давно, из первых партий в рашку, оригинал.
Состав - Sn62/Pb36/Ag2, то биш обычный свинцовый ПОС с серебришком + флюс.
Что в ней не нравится: нанес шматочек, греешь феном и кроме основного "шара" на контактной площадке (не важно чип это или на плате) рядом образуется ореол из мельчайших шариков-сателлитов. Ни дать ни взять Сатурн со спутниками :-)
Валяется без дела.
Чем вас готовые шары не устраивают? ИМХО паста годится для чего с мелкими шарами <= 0.2мм
DeeSee [ 04 фев 2015, 15:32 ]
Автор, ноутбук это не мобильный телефон в котором можно все пастой катать, купи готовые шарики и не морочь голову.
MSF113 [ 04 фев 2015, 16:08 ]
Да ладно!
Я на той неделе по приколу BD82HM65 пастой по трафарету прямого нагрева накатал - всё получилось.
Но не советую. Несколько шаров чуть чуть меньше получились, хотя пасту и бодяжил флюсом для мягкости.
Oblom [ 04 фев 2015, 16:11 ]
И для чипов. И для паст. И даже для флюсов понятие.
MSF113 [ 04 фев 2015, 16:15 ]
Oblom
Скинь документик с термопрофилем на любую пасту.
Для флюса - да, и не даже.
geroinn [ 04 фев 2015, 16:46 ]
В том-то и дело, что трафарет+чип под 0.4мм шар. А 0.4 у меня нет (есть только 0.35 и 0.45 - первые проваливаются и болтаются, вторые застревают и не лезут в дырки) и купить не могу найти, в одном только месте продают и то большими банками по 27000 шаров за бешеные деньги. Решил попробовать пастой по такому случаю. Зато трафаретов целых два есть.
MSF113 [ 04 фев 2015, 16:48 ]
geroinn
Зачисти чип "под бугорки" и кидай 0.35 - все отлично получится.
Лучше чем пастой.
geroinn [ 04 фев 2015, 17:47 ]
MSF113
я об этом думал... и очень долго решался. похоже, что придётся так поступить. Просто, получатся не шарики, а бугорки и вот мучает меня результат. Это эксперимент и хочется сделать всё максимально грамотно. Потому что я должен быть уверен в идеальной работе чипа. Очень сложный дефект материнки - плавающий. Чип должен быть стопроцентно грамотно поставлен и на него не должно быть подозрений в криворукости.
Черномор [ 04 фев 2015, 17:57 ]
Может ошибка, 250 000? 27 000 - это мало, пузырек.
Выбирай что по нраву.
Мне нравятся шары конторы Profound Material Tecnology, PMTC надпись на пленочке стилизованная.
Берешь 250k, надолго хватит, чай не рыба, не тухнет :-):
geroinn [ 04 фев 2015, 20:31 ]
Да. точно. Ошибся. Но дорого, блин... шары не ходовые.
http://www.phpbb.com/
