Текущее время: 11 май 2024, 06:48
DimonNT
Заголовок сообщения: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 05 фев 2015, 19:26 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Вообщем, все знают что в процессе неаккуратной эксплуатации и не обслуживании компьютера, охладители (вентиляторы) начинают некачественно работать (шум, гам, жужжание).. Мастера говорят мол надо смазать (не обслуживаемый рассверлить и смазать..), но смазать это одно... А вот как подобрать смазку? Кто какую использует? не так давно у товарища был, он был под шафе, и вообщем рассверлили cooler на видеоадаптеле и смазали оружейным маслом, и вот 4 месяца всё шикарно работает и так и шепчет.... но как узнал цену этой смазки понял что дешевле новый кулер поставить...
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 06 фев 2015, 01:07 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
В продаже есть баллоны с силиконовой смазкой, по консистенции похожи на ПМС-200, но чуть более жидкие. Если у вентиля съёмная крыльчатка, то просто снимаю крыльчатку, удаляю пыль и посторонний налёт, затем впрыскиваю силикон.
После сбора вентиля выполняю контроль: подключаю вентиль к БП на 12 В (5 вольт через эквивалент). Час работы. Если всё хорошо, то вентиль монтируется по месту назначения. Если всё плохо, то под замену.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 06 фев 2015, 03:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
antoshka1 писал(а): Циакрин избавит от шума на 100% )))! Абсолютно согласен...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 06 фев 2015, 12:32 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
я графитовой смазкой пользуюсь
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 06 фев 2015, 21:06 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему Одного поля ягоды: "чем смазать вентилятор?", "я прогрел 216-0752001 работает на ура, сколько проживет?", "пользую Lukey 702 100500 лет, отличная паялка!", "Термопро удел буржуев, меняю мосты прожектором и все работает"
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 06 фев 2015, 21:35 |
KcapDac писал(а): Одного поля ягоды: "чем смазать вентилятор?", Давайте обсудим и это: Вентиляторы как многие знают: Делятся на 2 категории: Обслуживаемые (со съёмной пробкой) Не обслуживаемые (без пробки) ну и эти кулера по разному делятся и градируются...и ещё есть разные виды типа (со съёмкой крыльчаткой, магнитные, с подшипниками и т.д.) Всё же это дело обслуживается, и ремонтируется, сейчас ценники на комплектующие выросли в разы, и тема стала ещё более актуальной, а так конечно пару лет назад купить кулер за 70-100 рублей было не сложно, чем сейчас за 250... дешевле выйдет обслужить вентилятор У вас немного не понятная вещь).. хотя направление понятно.. Паялка лайкей 702 и лампа - это по сути вещи чем приспособился работать человек, а смазка она либо помогает и надолго хватает либо нет..( как правило у наших мастеров есть ПК и он полюбому себе уже обслужил вентилятор и наслаждается лёгким ветерком),
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 06 фев 2015, 21:46 |
DimonNT писал(а): дешевле выйдет обслужить вентилятор А сколько Вы берете за чистку, и какую гарантию Вы даете на выполненные работы? Если в течении гарантийного срока обслуженного вентилятора помрет мост какой-нибудь, от того что смазка насосала пыли за неделю больше чем за год со дня продажи и он просто не может выйти на нужные обороты, Вы как себя защищать будете? мою смазку рекомендовал производитель кулера? Все эти вопросы на самом деле риторические, развивать это направление не стоит, ибо может перейти во флейм :) Я не спроста припомнил и паялки и методики, хороший сервис дешевым не бывает ;)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 06 фев 2015, 22:14 |
KcapDac писал(а): хороший сервис дешевым не бывает ;)
Но он и не должен быть дороже комплектующего
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 06 фев 2015, 22:25 |
DimonNT писал(а): Но он и не должен быть дороже комплектующего Дмитрий, прочитайте тему ещё раз, что увидите? Опытные люди ничего не смазывают\обслуживают, это напрасная трата Вашего времени и денег клиента, дважды на это намекнули. На сим удаляюсь из темы. P.S. В моем городе в одном ПТУ учат будущих "одминов" заклинившие кулера ATX блоков питания смазывать, а ноуты штука куда более тонкая. P.P.S sergei21 прикольно , в стиле хокку, но все таки надо было уложиться в трехстишье :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 17 фев 2015, 06:45 |
uZveruga писал(а): Пользуюсь силиконовой Можно модель конкретней?
Chief
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 18 фев 2015, 12:10 |
Сообщения: 0 Откуда: Koszalina, Poland
Don't use silicone based oils or grease !! Will collect dirt much faster, will shear off, cannot slip good. Best way: use multipurpose oil for brass or standard bearings or even better (lithium)grease for ball bearings. For short time repairs you can use salad oil or water too
shat
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 09 май 2015, 16:30 |
KcapDacЦитата: Опытные люди ничего не смазывают\обслуживают, это напрасная трата Вашего времени и денег клиента, дважды на это намекнули. На сим удаляюсь из темы. Занимаюсь ремонтом буков более 20 лет, регулярно смазываю вентиляторы, правда обычным машинным маслом для швейных машинок. И что то не одного обращения по гарантии....
