Текущее время: 26 апр 2024, 04:50
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 30 янв 2019, 11:48 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Нашёл в гараже старую банку с белым порошком, было написано: гексагональный нитрид бора. Хотел выкинуть, но решил погуглить. Оказалось, что это нано-привет из оборонки времён СССР), применяется, в том числе, в нагруженных ответственных механизмах для уменьшения трения.
Попробовал смазать вентилятор силиконовой смазкой с добавлением ГНБ. Эффект превзошёл ожидания, - ни один вентиль за полтора года не зажужжал, все работают ровно и тихо. Технология обычная: промыть ось и подшипник бензином, капнуть на ось силиконом, посыпать ГНБ. В качестве ложки можно взять иглу от шприца. А ещё его народ в моторы и коробки добавляет, но я не сам пробовал.
malay
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 16 фев 2019, 20:41 |
Сообщения: 11 Откуда: samara
Много что пробовал, и автомасла моторные, и для двухтактных типа хускварна с молебденом, и оружейку, вывод один, ненужно лить много, что бы через край текло, пары капель как правило достаточно. Резинки от нормального масла не пухнут. И если кулер дого работал без смазки, и есть износ втулки, то проще и дешевле его просто совсем поменять, либо положить консисетнтную смазку типа циатима, если нет замены, но долго он уже не проработает.
com77
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 04 мар 2019, 15:38 |
Тоже использую графитку (она бывает жидкая и густая). Россказни про выработку от нее, это.... в смазках абразивные частицы не содержаться, на то она и смазка Кстати, электроинструмент при ремонте (подшипники скольжения) тоже графиткой, а не литолами обслуживают.
Последний раз редактировалось com77 04 мар 2019, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 04 мар 2019, 16:33 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
com77 писал(а): (она бывает жидкая и густая). Какую предпочитаете вы?
com77
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 04 мар 2019, 17:40 |
DimonNT писал(а): Какую предпочитаете вы? Для кулеров жидкую (в любом автомагазине в тюбиках).
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... Добавлено: 13 фев 2020, 21:53 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
kuzmixa12 писал(а): Не разборные еще не кто не смазывал? Смазывал самый первый лет 7 назад, установлен на моем ноутбуке acer (используется для работы каждый день). Работает тихо по сей день. kuzmixa12 писал(а): при добавлении густой смазки Густую смазку для втулок не рекомендую использовать, обороты у вентилятора падают и немного растет потребление. Густую смазку со временем выдавливает и и втулка становится сухая, очень много раз наблюдал. Жидкая смазка затекает обратно и работает пока полностью не испарится, главное плотно закрыть, что бы наружу не вытекла. При нанесении смазки старую необходимо полностью удалить. Для подшипников использовать только если тарахтят после жидкой смазки(если подшипник разбит то это лишь временная мера, правда у меня охлаждение жесткого диска уже несколько лет трудится:))и добавлять не много, что бы снизить шум. Помогает но не сразу и полностью шум не убирает, иногда вентиляторы немного "подтарахтывают".
