Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса) https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=30512 |
DimonNT [ 18 мар 2015, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса) |
Здравствуйте мастера-спецы) Я тут заморочался вопросом, и даже вот дело такое деликатное: Попался мне один телефон: Fly iq4416 у него конструкция такова: | - тач > | LCD > | Корпус т.е. грея тач и деля от корпуса его классическим способом (прогревая феном и лезвием отделяя), не удалось спасти тач с телефона (суть в том что оригинальный вполне жизнеспособный.. просто немного сбились координаты... Концепт в чём, хотелось бы уточнить, кто как делит тачи? Я знаю что продаются разные LCD Separator к примеру такой: http://ru.aliexpress.com/item/vacuum-LC ... 99389.html почему я обозначил именно такой? Да с классическим разница в цене не такая уж и огромная, но ваакумный держатель тача(стекла), это довольно интересная задумка) не знаю насколько это классно реализовано.. По сути как всё происходит? Нагревается область рамки тача до 100-120 градусов (дабы расплавился клей у скотча). потом струной или чем-то тонким аккуратно разделить диспло (или корпус) от тача (или стекла).. процедура не хитрая, но основная хитрость в том, что: Необходимо как можно более цельно-глобально прогреть всю область тача(рамки), т.е. просто феном греть так не получится, грея одну часть будет остывать другая... необходим именно общий прогрев рамки... Покупать какую-то хитромодную установку за 100500 рублей, я считаю для начала занятия этим делом как то убыточно.. надо чтобы был большой поток чтобы эта машина окупилась... я думаю взять некий дивайз... нужен ваш совет, я уверен что на форуме есть какие-то ребята как я, которые у себя дома занимаются ремонтом сотовых и планшетов, ну по планшетам конечно чаще всего проще, всё аккуратно по краю прогреватеся поддевается и снимается... но всё равно есть же модели Sony которые ещё и к LCD подклеяны... Нужен дивайз до 10 дюймов.... |
mzr910 [ 18 мар 2015, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса) |
цельно глобально с контролем можно подогреть на ик станции на нижнем подогреве , а ификсит скажем использует специальные мешки с наполнителем которые кладут в свч печку - они разогреваются и потом можно их прикладывать к дисплею https://www.ifixit.com/Store/Tools/iOpener/IF145-198-5 , опять же видел самоделки на базе утюга с пидом или подобием |
sergei21 [ 19 мар 2015, 00:33 ] | |
как то купил китаи термопрокладок всё думал куда их использовать. попробовал так наклеил на тач полоски кинул на алюминиевый стол снялось без особого труда стол был нагрет до 90гр |
DimonNT [ 19 мар 2015, 06:45 ] | |
mzr910 писал(а): они разогреваются и потом можно их прикладывать к дисплею Ну ничё так вариант кстате и не дорого sergei21 писал(а): как то купил китаи термопрокладок всё думал куда их использовать. попробовал так Тоже вариант, ведь термопрокладки увеличивают потенциал передачи тепла..... |
sasha313 [ 19 мар 2015, 10:28 ] | |
хорошая струна , регулируемый бп , строительный фен , 4 руки , остальное прийдёт с опытом , нормально с напарником делаем |
nik0 [ 22 мар 2015, 13:26 ] | |
у кого есть опыт расклейуи 10 дюймовых сборок Lenovo S6000. B8000 |
shat [ 22 мар 2015, 17:01 ] | |
sasha313 Цитата: 4 руки Как я Вам завидую, уже давно мечтаю хотя бы об третьей руке... |
