Текущее время: 24 апр 2024, 23:47
wofs
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 22 мар 2015, 21:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
nik0 писал(а): какие симптомы умирания хаба и методики диагностики?
целесообразность ребола отваленного чипа ?
нужно ли править биос после замены на новый чип ?
реакция на прогрев феном в течении 10с(300С) ? 1. Невключайка, периодические зависания, ребут (В первом случае смотрим питание, BIOS. В крайних двух случаях проверяем память/проц - далее уже смотрим на хаб.) 2. Отвала не встречал - только отрыв с пятаками... 3. Вроде не было проблем в отличие от 55х. 4. Никакая, разве что поплохеть может, если долго греть.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 23 мар 2015, 10:01 |
nik0 писал(а): нужно ли править биос после замены на новый чип ? На некоторых платах, сравнительно редко, без чистого МЕ наблюдается долгий старт, 15-20 сек. Не однократно, а каждый раз при включении.
rst #
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 27 мар 2015, 10:05 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
реакция на прогрев феном в течении 10с(300С) ? 1) разные. в зависимости от случая. Смотрим по сигналам на мульте у ноута что не реагирует на кнопку. Не видит жеский (питания смотреть), порты не работают (естественно тоже питания смотреть). Да чего писать то? Будет проблема - создавай тему, поможем чем сможем. 2) РЕболить чип... оторвали если то сначала пятоки правим, потом и чип чик ребойлим и сажаем назад. 3) Да не встречал вроде. Опять же возникнет сложность - тема. 4) Интел не реагирует на прогрев никак. Упорете тока плату
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 27 мар 2015, 11:38 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 135.11
Если поможет, из своего опыта : 1. Для начала проверьте сопротивление на дросселе питания моста относительно массы. Должно быть порядка 40 ом холодного, горячего - может быть меньше, если грели плату возле чипа и еще не остыла. 2. Если п.1. норма, то меряем питание 3.3в стендбая. Обычно я меряю на "КБ"-ке. 3. Если и это в норме, далее смотрю шину на флешке : на 6-й ноге - клок, кратковременно появляется если в норме, осцилл. его садит сильно, и на 2-й и 5-й ноге - дата, здесь шина должна быть хорошая, это все, если плата хоть как-то стартует... Если этого всего нет, проверяем "кз" на дросселях основных питаний, но это уже другая тема... У меня пару раз было, что на дросселе основного питания моста - кз, снимаю мост - "кз" освобождается... Но встречались и кондеры керамики в обвязке в "кз". Еще вариант - стоит прозвонить порты usb, тоже было, что палили мост через них... И как многие говорили уже - прогрев интелового моста мало чего дает, тоже верно... 4. Прошивка биос. И не торопитесь выпаивать мост, очень часто проблема кроется где-то рядом, а не в нем...
Doc
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 27 мар 2015, 21:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
Реагирует на прогрев это 2001е амд и прочие того же типажа 9 из 10, а то и больший процент. А если 2 раза из 100, да и то, то ли "среагировал", то ли в отрыве (а если не греть, а надавить???), то какая же это реакция - случайности, на которые нельзя опираться. И учитывая стремящуюся к нулю эту реакцию и еще кто-то их греет, ну что сказать: дело ваше - грейте, больше жару!)
Doc
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 28 мар 2015, 14:23 |
окей, статистика вещь беспощадная 100 мостов hm55 100 hm65 и тд 100 hm70-77 какой процент среагировавших? только в таком контексте можно всерьез обсуждать такую "диагностику", если процент меньше половины, то это бессмысленный "авось на удачу" никаким боком к диагностике не относящийся, без обид
>всем известный гл40-45 никак не велся на прогрев когда отваливался ага, зачем греть-то, когда на прижим была частая реакция (см пост карту), повторяю частая а не случайно-единичная
мне-то все равно кто, что и как делает, вот только человек спрашивают методологию определения неисправности и вы прогрев интела преподносите как таковую, а это в корне не так, а вопрошающий уже обрадовался
rst #
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 28 мар 2015, 20:23 |
В каком, дьявол, редком случае? Я не знаю что вы и как греете, но реакции на конкретно прогрев интела, каким бы он там не бы, хоть новым, хоть старым нет никакой. Закройте, пожалуйста, эту тему ко всем чертям. Тут и так половина интелов "зажаренные" приходят на платах, после таких вот советов.
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 28 мар 2015, 20:42 |
rst # писал(а): Закройте, пожалуйста, эту тему ко всем чертям Не надо так шуметь, тема имеет смысл быть. От того, что будет написано о единичных случаях реакции интела на прогрев, что не будет - кто жарил - тот будет продолжать жарить без оглядки, пока клиент молчит, кто не жарил - возьмет на заметку, что данный случай может быть и когда уже все проверено, все есть - а жизни нет, чуть погреет кристалл - хуже не станет, а помочь сможет в диагностике. И что, реакция на прогрев Атомов для кого-то секрет? Тем более, что именно интел был родоначальником данной проблемы с процессорами в упаковке FC-BGA. До сих пор храню эти образцы. Потом вроде исправились (а кто проверял их СМ, если в процентном отношении их южники летели намного чаще и платы шли на доноров). Хотелось бы, чтоб это не стало массовым явлением, но кого из разработчиков наши хотелки интересуют?
rst #
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 29 мар 2015, 12:36 |
Началось в колхозе утро) Прогрев атомов. А что диагностировать то тогда. Принесли бук, разобрал, плату на ик стол и греешь ее.... Цитата: От того, что будет написано о единичных случаях реакции интела на прогрев, что не будет - кто жарил - тот будет продолжать жарить без оглядки, пока клиент молчит, кто не жарил - возьмет на заметку, что данный случай может быть и когда уже все проверено, все есть - а жизни нет, чуть погреет кристалл - хуже не станет, а помочь сможет в диагностике. Уважаемый, вы статистические опыты проводили, раз так говорите? Кто не жарил тот не будет, а кто жарил тот будет, и причем все. Очень интересное заключение. Тот кто жарит считает что поможет, и что будет после того как он увидит что реакция возможна? Правильно, он начнет жарить все. Тем более уж после вашего заявления про прогрев атомов. Ждите жареные процы, флешки, шимы, линейные стабилизаторы и т.д. Старая пословица: "заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет". Учитывая что в основном (в основном, но далеко не все) сидят новички жаждущие научиться... Ваши доводы будут очень плачевны для мастеров. Кто хочет примеров, могу вам фотки плат продемонстрировать. Я бы их сделал и продал, по хорошей цене, но увы, ужарены intel до почернения. Теперь тока под распай...
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 29 мар 2015, 16:27 |
rst # писал(а): вы статистические опыты проводили, раз так говорите? Какие Вам опыты нужны? Какую либо статистику мне вести не требуется, я не статуправление и и не институт изучения общественного мнения. То, что гововорю - исключительно из личного опыта. И при чем здесь жарить все и тестовый нагрев кристалла? Или для Вас в этом никакой разницы нет? Я могу и повторить, если не доходит до кого-то с первого раза - кто дружит с головой, тот не будет плату в духовку кидать, пиши о реакции на прогрев или нет, а кто насмотрелся роликов - тому по-барабану, скрываете Вы информацию или нет, они все равно будут жарить все, что угодно. В чем плачевность для мастеров - абсолютно не вижу. Ну пришёл ноутбук с ужаренной в хлам платой, и что? Предлагайте клиенту новую, проблема-то в чем? Это проблема клиента, хотел сэкономить - получите и распишитесь. Жалко клиента и имеете соответствующую квалификацию - выдайте ему заключение о неремонтопригодности в связи с неквалифицированным ремонтом, пусть ему аппарат восстанавливают за свой счет в предыдущей мастерской. Не хочется бегать и доказывать - колхоз - дело добровольное. Мне хватает нормальных ноутбуков в ремонте, чтоб переживать, что где-то, кто-то, что-то зажарил.
rst #
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 29 мар 2015, 17:10 |
Цитата: И при чем здесь жарить все и тестовый нагрев кристалла? Или для Вас в этом никакой разницы нет? Если говорить о интеле то никакой разницы я не вижу. Цитата: Я могу и повторить, если не доходит до кого-то с первого раза - кто дружит с головой, тот не будет плату в духовку кидать, пиши о реакции на прогрев или нет, а кто насмотрелся роликов - тому по-барабану, скрываете Вы информацию или нет, они все равно будут жарить все, что угодно. не доходит? да уж до кого то тут точно не доходит, придется продублировать: Цитата: Тот кто жарит считает что поможет, и что будет после того как он увидит что реакция возможна? Правильно, он начнет жарить все. Тем более уж после вашего заявления про прогрев атомов. Ждите жареные процы, флешки, шимы, линейные стабилизаторы и т.д. Цитата: В чем плачевность для мастеров - абсолютно не вижу. Ну пришёл ноутбук с ужаренной в хлам платой, и что? Предлагайте клиенту новую, проблема-то в чем? Это проблема клиента, хотел сэкономить - получите и распишитесь. Ну это вообще шикарная информация. Может ему новый ноутбук сразу купить предложить? Чего уж там... Платы менять далеко не каждый соглашается, уж не буду говорить о положении дел в стране. Цитата: Жалко клиента и имеете соответствующую квалификацию - выдайте ему заключение о неремонтопригодности в связи с неквалифицированным ремонтом, пусть ему аппарат восстанавливают за свой счет в предыдущей мастерской. Не хочется бегать и доказывать - колхоз - дело добровольное. а если не имеем? Цитата: Мне хватает нормальных ноутбуков в ремонте, чтоб переживать, что где-то, кто-то, что-то зажарил. Вы конечно большой молодец и я искренне рад за Вас, но вы побольше всех просите греть кристалы не смотря на них вообще и перестанет вам хватать, начнете переживать
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 29 мар 2015, 20:36 |
rst#: Видно до Вас все же не доходит простая истина - от того, что написано в какой-то теме на каком-то форуме, прогревастов ни прибавится, ни убавится. Это не от Вас, меня или еще кого-то зависит. Это надо принять, как факт. От того, что кричать на всех форумах, что ребол ATI и nVidia не имеет смысла, меньше и больше их реболить не станут - все останется, как было. Смысл поднимать поднимать шум и выказывать свое праведное негодование? Давайте половину тем потрем, легче станет?
sip
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 30 мар 2015, 10:35 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Если человек, вместо того чтобы подуть 300-350гр 10-20сек жарит плату до посинения, что аж кристалл чернеет и текстолит пучит - не поможет ему ни форум ни что-либо еще. Зачем так распыляться и орать закройте тему, если форум для людей отличающих диагностический прогрев и прожарку в духовке? Как я выше писал - товарищ из АСЦ подсказал что некоторые ведутся на прогрев, и вместо того чтобы лопатить пол платы в проверке отвалившихся юсб - я дунул феном на хаб и получил рабочие юсб, после чего поменял его и отдал клиенту. Конечно же мертвый, например из-за закороченных юсб, хаб не повелся бы на прогрев. Также как умершие от долгого перегрева севера 2001, у которых аж текстолит под ними темнеет, также в большинстве случаев не ведутся на прогрев. Хватит уже вести интернет войну) Прочитали - для себя подчерпнули инфу и успокоились) А остальные и без этого топика будут жарить всю плату на станции)
User1975
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 30 май 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
NeoSanUA писал(а): Иногда прогрев помогал, есть даже пациент которий роботает второй год после "диагностического прогрева"(отказались менять чип и до сих пор пользуются) Штааа? Интеловский мост работает годами после прогрева?! 2001 еще верю...
