Текущее время: 27 апр 2024, 07:41
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: как припаять посткарту к мульту ? Добавлено: 13 июн 2011, 14:43 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Аккуратно подпаиваться научиться обязательно надо. Но я вот уже некоторое время пускаю слюни на вот такую штуку. Обсуждение штуки здесь: viewtopic.php?f=181&t=4839
gecube
Заголовок сообщения: Re: как припаять посткарту к мульту ? Добавлено: 13 июн 2011, 22:10 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
vind11Жалко, что за глупость минус поставить нельзя. maybeyes на вопрос ответил. Паяться не обязательно - можно использовать специальные щупы. Цитата: в современных ноутах флешка SPI , и в частности компал на интеле - шина LPC подключена в 2х местах - юг и мульт ..... А оно нужно? При условии, что на компалах диагностика сделана сериальная (последовательная). Через свой разъем. И все там прекрасно смотрится. Но, как показала практика, от посткодов толку при ремонте не очень много. Если мост сдох - кодов нет. А если починили плату - коды побежали, но это Вы и так увидите =) Цитата: либо как закрепить плату и провода .... Берется гребенка с очень маленьким шагом. Можно взять макетную плату. Берется мгтф, распускается на жилки. Жилки лудятся. Каждой жилкой подпаиваете соответствующую ногу от LPC к гребенке. Гребенку фиксируете где-то на плате в безопасном месте. Можно на скотч. От гребенки уже нормальными проводами кидаете на пост-карту. Смотрите коды. Если они вообще есть.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
vind11
Заголовок сообщения: Re: как припаять посткарту к мульту ? Добавлено: 14 июн 2011, 09:21 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
gecube писал(а): А оно нужно? При условии, что на компалах диагностика сделана сериальная (последовательная). Через свой разъем. И все там прекрасно смотрится. нужно , особенно когда после "пионеров" , мне то посткарта в основном и нужна чтобы видеть есть коды или нету знаю и про компалы, если не секрет - чем смотрите на них ?
gecube
Заголовок сообщения: Re: как припаять посткарту к мульту ? Добавлено: 14 июн 2011, 13:33 |
vind11Вот так. Карточку можете сделать сами. Или купить на NB1.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Как припаять PMini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test Card Добавлено: 05 окт 2011, 12:42 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Доброго времени суток, дорогие форумчане, обзавелся вот такой новой приблудой как Mini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test Card ( на фото). Ноут Acer 5102. Мульт ENE KB910. Фото куда паяюсь приложил. Так вот есть 2-е карты такие, что на фото. Эфект один. При включении ноута два ноля. Мигает CLK(так и должно по ходу быть) RST взмигивает при старте и гаснет. и собственно все. Есть на данной плате mini-PCI разъем. В нем все изумительно показывет. Забыл сказать, плата рабочая. Так вот вопрос. Может куда че то не то подпаиваю. Прозвонивал все от мульта до постера. все в контакте. Поделитесь опытом мастера, уж очень надо. На кусках схем, указал куда подпаиваю. с мульта беру CLK, а с микры U28 все остальное. U28 микра кстати не распаяна, но нужные лапы на мульт проходят. Сам постер на картинке, брал вот отсюда http://www.800tech.ru. Жду совета.
_________________ Логика спасет МИР!!!
Заголовок сообщения: Re: Как припаять PMini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test C Добавлено: 05 окт 2011, 14:05 |
LPC_CLK тоже припаян? На картинке нету. А, понял, на второй картинке есть. Или что то напутано или не припаялось. Да, на тест картах самих пайка плохая еще может быть, штыри не припаяны.
P.S. Compal же - у него есть контакты есть GoldFinger - прячутся под наклейкой под конструктивом PC card. Там все нужное есть и паять удобнее.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Как припаять PMini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test C Добавлено: 05 окт 2011, 14:28 |
прячутся под наклейкой под конструктивом PC card. Там все нужное есть и паять удобнее. - не понял где это?
Вощем от мульта до микрухи поста все вымярел....все ОК. На осациле LAD0-4 есть, карта молчит как партизан, вощем склонен думать, что карта барахло, еще одна такая лежит и тоже самое. Поделитесь опытом, кто с какими картами на ноутах работает?
З/Ы: ...и еще вопрос, при подпайке к мульту, карта должна работать железно или бывает что и не работает?....поставщик упирается, что может и от мульта на прямую тоже ни че не показывать...так ли это?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как припаять PMini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test C Добавлено: 06 окт 2011, 00:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
vitas-iv писал(а): Поделитесь опытом, кто с какими картами на ноутах работает? У меня такая же - распаивал - работает. vitas-iv писал(а): и еще вопрос, при подпайке к мульту, карта должна работать железно или бывает что и не работает? Дык если осцилом сигналы ловятся, то и на карте они должны присутствовать.
Заголовок сообщения: Re: Как припаять PMini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test C Добавлено: 06 окт 2011, 08:43 |
vitas-iv писал(а): не понял где это? Может непонятно написал... Слот по PCCard железный который, его снять, под ним наклейка, под наклейкой искомое.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Как припаять PMini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test C Добавлено: 06 окт 2011, 09:22 |
MSF113 писал(а): vitas-iv писал(а): не понял где это? Может непонятно написал... Слот по PCCard железный который, его снять, под ним наклейка, под наклейкой искомое. а))) теперь понял.))) 3.3В кончно подаю....как бы она работола тогда))).....иногда ( в редких случаях, на ней вываливается пост F0.....глюка какая то(((( Вот вскрыл PCMCIA. А где тут?
Заголовок сообщения: Re: Как припаять PMini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test C Добавлено: 06 окт 2011, 09:52 |
Упс Не такой Campal. Тогда у разъема памяти под наклейкой 8 широких контактов.
kela
Заголовок сообщения: Re: Как припаять PMini PCI-E ELPC LPC Diagnostic Post Test C Добавлено: 25 окт 2011, 00:27 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
MSF113 писал(а): LPC_CLK тоже припаян? На картинке нету. А, понял, на второй картинке есть. Или что то напутано или не припаялось. Да, на тест картах самих пайка плохая еще может быть, штыри не припаяны.
P.S. Compal же - у него есть контакты есть GoldFinger - прячутся под наклейкой под конструктивом PC card. Там все нужное есть и паять удобнее. MSF113 писал(а): Упс Не такой Campal. Тогда у разъема памяти под наклейкой 8 широких контактов. vitas-iv писал(а): :-) .... у меня какой то неправильный ноут...и он готовит неправильный мед....нету под наклейкой ни че)))))) кстати платформа COMPAL LA-3121P Что бы впредь не возникало таких непоняток - поправлю. Это называется wistron golden finger, и естественно искать его на Compal бесполезно.
partner99
Заголовок сообщения: Re: как припаять посткарту к мульту ? Добавлено: 31 окт 2011, 21:42 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Всем, привет! Пользуюсь таким интерфейсом для подпайки к мульту. Смотри фото. Рзъём, который одевается на соответствующие выводы пост-карты взят из старого видеомагнитофона, шаг контактов подобран. На шлейф напаиваются соответствующие утонченные провода взятые из шлейфа ноутбука идущего на дисплей. Распаивается вся байда под микроскопом тонким жалом паяльника в большом обилии флюса, который не даёт лишнему припою стечь с паяльника. "Сопли", они же залипухи убираются плетёнкой. Несколько рабочих фоток в галерее на моём сайте http://ремонт-комп.рф/gallery/homemade-interfaces . Единственный недостаток - после четырёх, пяти паек приходится обновлять (укорачивать) распушающиеся кончики проводов.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
Заголовок сообщения: Re: как припаять посткарту к мульту ? Добавлено: 11 янв 2012, 18:31 |
Не на всех платах выведен на разъем. ПРИХОДИТСЯ припаиваться.
