Текущее время: 19 апр 2024, 18:47
Yokel
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 16 дек 2012, 10:46 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 10:35 Наличности на руках: 325.25
Сообщения: 245 Откуда: Сибирь
Mobimas писал(а): Насчет этой полностью согласен!Тоже себе такую хочу заказать!Тебе уже пришла, опробовал?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 16 дек 2012, 11:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
позволю себе прокомментировать: Mobimas писал(а): http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 63832.html На мой взгляд проще взять такую: http://www.ebay.com/itm/Post-Card-Diagn ... 4168bacc2fи за 20 минут припаять к ней разъём "асусовский" - почти у всех есть платы "доноров", а там есть такие разъёмы, шлейф тоже не проблема. Так что если такая карта, как я написал, есть в наличии, то переделка намного "времяэффективней" ожидания "новой" карты из китая. ИМХО. P.S. на такой карте нет I2C для IBM, но так ли он нужен? P.P.S. Припаивать удобно тонким МГТФ, а провода и разъём фиксировать на плате любым клеем. Сам пользуюсь такой уже год, не подводила. P.P.P.S. А вот для COMPAL действительно нужна другая карта, тут где-то на форуме разработчики её писали, предлагали. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- partner99 писал(а): Пользуюсь таким интерфейсом для подпайки к мульту. ............. Единственный недостаток - после четырёх, пяти паек приходится обновлять (укорачивать) распушающиеся кончики проводов. Сам с подобным самодельным жгутиком намучался - плавится изоляция. Потом переделал на тоненькие МГТФ - и уже как с полтора десятка подпаек - кончики не обновлял.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 16 дек 2012, 12:36 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Yokel писал(а): Тебе уже пришла, опробовал? ещё в пути. Думаю что будет очень удобна для ASUS-ов I2C - подозреваю что можно будет сконектить к Compal
gecube
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 16 дек 2012, 17:12 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
i2c - only для Леново определенных моделей (далеко не всех!). Цитата: подозреваю что можно будет сконектить к Compal не, не работает с компалами. Это фактЪ.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 18 дек 2012, 02:12 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Продаются наборы тонких проводков длинной 5-7см, штук 100 в упаковке, конечно не одножильные МГТФ, но весьма тонки и мне хватает. Подпаять к мульту обычно надо не более 6 проводков, граунд и питание припаиваю к кондеру какому нибудь. Заливаю все литром флюса, температуру паяльника по больше и фигачим. 1ый к нижней части ножки, 2ой к верхней, 3ий к нижней и тд.
Есть пара положительных моментов многих мультах LPC выводы идут через 1, что заметно упрощает работу. И еще любят RST LAD0 LAD3 на диагностические точечки (не знаю как называются, на схеме TPxxxx) выводить, а некоторые LADы идут через резисторную сборку. Если все совпало, то непосредственно к мульту придется припаять 2-3 провода, что сводит шанс закоротить до нуля. Все делаю под микроскопом 60х.
Работа конечно геморойная, я подпаиваюсь 2мм конусом ибо иглу для моей станции все доставить не могут, думаю с иглой вообще проблем не будет.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 19 дек 2012, 15:33 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
Yokel писал(а): Без микроскопа кто-нибудь паяется? Я и просто смотреть без микроскопа не могу.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 19 дек 2012, 16:19 |
Yokel писал(а): Без микроскопа кто-нибудь паяется? Удобней штуки я не встречал. По соотношению цена\качество Именно этот, другие мини лупы дрянь.
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 11 мар 2013, 08:20 |
Типа такой пользуюсь: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 10285.htmlУвеличение больше, фокусное и поле зрения приемлимые, руки свободны.
spb1
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 21 апр 2013, 10:01 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
nona72 писал(а): Купите себе минизажимы и не мучтесь это которые?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 23 апр 2013, 17:34 |
spb1 писал(а): nona72 писал(а): Купите себе минизажимы и не мучтесь это которые? +1 сцылку в студию
drsmoke
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 27 апр 2013, 10:33 |
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 19:40 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 44 Откуда: Минск
ReasonX писал(а): Yokel писал(а): Без микроскопа кто-нибудь паяется? Удобней штуки я не встречал. По соотношению цена\качество Именно этот, другие мини лупы дрянь. давно искал что то подобное спс за ссылку
ruv
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 17 окт 2013, 23:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
22-я нога мульта
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 18 окт 2013, 16:07 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
ruv писал(а): Добавлено: Вчера, 23:27 22-я нога мульта Спасибо!)
schernysh
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 04 дек 2013, 13:23 |
Сообщения: 0 Откуда: Киев
kod.begemot писал(а): На мой взгляд проще взять такую:http://www.ebay.com/itm/Post-Card-Diagn ... 4168bacc2fи за 20 минут припаять к ней разъём "асусовский" - почти у всех есть платы "доноров", а там есть такие разъёмы, шлейф тоже не проблема. Так что если такая карта, как я написал, есть в наличии, то переделка намного "времяэффективней" ожидания "новой" карты из китая. ИМХО.P.S. на такой карте нет I2C для IBM, но так ли он нужен?P.P.S. Припаивать удобно тонким МГТФ, а провода и разъём фиксировать на плате любым клеем. Сам пользуюсь такой уже год, не подводила. P.P.P.S. А вот для COMPAL действительно нужна другая карта, тут где-то на форуме разработчики её писали, предлагали. т.е. эта универсальная карта на ссылке на Compal не пойдет? ктото пробовал?
schernysh
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 04 дек 2013, 14:33 |
kod.begemot писал(а): Не пойдет, на Compal другая плата, например http://svod.od.ua/produktsiya/114-produkt-1Спасибо. Буду думать.. есть еще варианты проверить смерть северного? инициализации нет. На память идет питание. 2 мамки с таким диагнозом. LA-4781P. Биос перешил на одной.
