Текущее время: 25 апр 2024, 05:22
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 05 дек 2013, 11:46 |
Проще спросить, кто не паял. Работает, что ей будет.
flasher_
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 13 янв 2014, 18:46 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 08:17 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 59 Откуда: Пятигорск
sergei21 писал(а): вариант . 5 за идею
KVM
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 29 мар 2014, 15:31 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: как без микроскопа паяться - лупу хоть купи и если ты не орлиный глаз то без увеличительных прилуд никак,если нет контрольных точек выведеных на плату ну и микрозахваты еще есть ,которыми без микроскопа напрямую подключить к мульту все ,что хочеш можно.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 01 апр 2014, 14:28 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
kod.begemot писал(а): На мой взгляд проще взять такую: http://www.ebay.com/itm/Post-Card-Diagn ... 4168bacc2f и за 20 минут припаять к ней разъём "асусовский" - почти у всех есть платы "доноров", а там есть такие разъёмы, шлейф тоже не проблема. Так что если такая карта, как я написал, есть в наличии, то переделка намного "времяэффективней" ожидания "новой" карты из китая. ИМХО. P.S. на такой карте нет I2C для IBM, но так ли он нужен? P.P.S. Припаивать удобно тонким МГТФ, а провода и разъём фиксировать на плате любым клеем. Сам пользуюсь такой уже год, не подводила. P.P.P.S. А вот для COMPAL действительно нужна другая карта, тут где-то на форуме разработчики её писали, предлагали. А можно поподробнее об этом, или в ЛС?
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 20 июн 2014, 05:41 |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:17 Наличности на руках: 108.29
Сообщения: 37 Откуда: Moscow
Yokel писал(а): Без микроскопа кто-нибудь паяется? Можно и без него. Помогает такая приспособа.
4uvak
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 20 июн 2014, 17:10 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Я купил такую пост карту! http://www.ebay.com/itm/221179726819?ss ... 1497.l2649Но при подключении к ноутбуку коды не отображаются. Только заставка. Наехал на продавца , - он говорит что карта работает не на всех ноутбуках, и нужно припаиваться напрямую в материнскую плату. Ecть выводы на карте 3,3V CLK, RST-, GND, D0, D1, D2, D3, FRA-. Кроме первых 4 выводов D0, D1, D2, D3, FRA- нужно припаивать?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 09 сен 2014, 11:44 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Doc писал(а): уж для компала можно за пару тройку часов неспешно самому собрать или купить и не мучаться с мультом а как выводить если не с мульта?
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 09 сен 2014, 13:55 |
Как правило - с Debug Port (не распаянный 4-х пиновый разъем). Растет с того же мульта, но паяться намного проще и легче.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 09 сен 2014, 14:13 |
igils писал(а): Как правило - с Debug Port Аааа так этож 80й порт! Выведен и под пс-е и под память, я думал он только в асусах есть. А эту карту можно ли припаять к порту? Думаю нет.
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 10 сен 2014, 10:45 |
Это под компаловскую карту по схеме выше, последовательный порт. Если карта универсальная, с его поддержкой - то можно.
Nickbis
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 25 янв 2015, 00:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 01:31 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Беларусь
4uvak писал(а): Я купил такую пост карту! http://www.ebay.com/itm/221179726819?ss ... 1497.l2649Но при подключении к ноутбуку коды не отображаются. Только заставка. Наехал на продавца , - он говорит что карта работает не на всех ноутбуках, и нужно припаиваться напрямую в материнскую плату. Ecть выводы на карте 3,3V CLK, RST-, GND, D0, D1, D2, D3, FRA-. Кроме первых 4 выводов D0, D1, D2, D3, FRA- нужно припаивать? С этой же картой, не разобрался как использовать с ноутбуками, с компами все Ок, а на ноутах - нет инфы... Если есть опыт использования отпишитесь сюда и ли в лычку...
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 25 янв 2015, 01:55 |
А что там собственно сложного? Открываете схему на ремонтируемую плату (если есть такая), к примеру - поиск по документу LAD0, LPC_AD0 или в таком духе и смотрите, где этот сигнал разведен. - выведена шина LPC на mini_PCI-Ex - радуетесь, устанавливаете красную карту в этот разъем (WiFi), подключаете к ней коробочку с индикатором и смотрите. - не выведена шина LPC на mini_PCI-Ex, - смотрите, куда удобнее подпаяться проводками (с края красной карты 9-и контактная гребенка с подписанными сигналами - вот и подпаиваетесь к соответствующим контактам на плате). Прежде, чем подпаиваться, неплохо посмотреть на этих контактах осциллографом, есть ли там движение, чтоб труд не напрасный был.
Nickbis
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 19 фев 2015, 18:45 |
igils писал(а): А что там собственно сложного? Открываете схему на ремонтируемую плату (если есть такая), к примеру - поиск по документу LAD0, LPC_AD0 или в таком духе и смотрите, где этот сигнал разведен. - выведена шина LPC на mini_PCI-Ex - радуетесь, устанавливаете красную карту в этот разъем (WiFi), подключаете к ней коробочку с индикатором и смотрите. - не выведена шина LPC на mini_PCI-Ex, - смотрите, куда удобнее подпаяться проводками (с края красной карты 9-и контактная гребенка с подписанными сигналами - вот и подпаиваетесь к соответствующим контактам на плате). Прежде, чем подпаиваться, неплохо посмотреть на этих контактах осциллографом, есть ли там движение, чтоб труд не напрасный был. мутно когда нет схемы, а со схемой все понятно...
oldded
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 11 авг 2015, 12:08 |
Сообщения: 0 Откуда: Мурманск
Yokel писал(а): Когда север помер, так и написала D4, Test bases 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB. Set stack
_________________ Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
serry
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 17 сен 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
vdv22 писал(а): про подключении post карты по lpc сколько надо подпаивать контактов? Я имею ввиду D0-D3 fre rst 3v clr ? Ну сам же и ответил, только про gnd не забываем, т.е. всего 9. Nickbis писал(а): мутно когда нет схемы, а со схемой все понятно...
Если нет схемы, то уж на мульт то можно нарыть кусок от др. ноута или тут спросить. По нему и паяться.
