Текущее время: 24 апр 2024, 01:44
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 09 сен 2014, 14:13 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
igils писал(а): Как правило - с Debug Port Аааа так этож 80й порт! Выведен и под пс-е и под память, я думал он только в асусах есть. А эту карту можно ли припаять к порту? Думаю нет.
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 10 сен 2014, 10:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Это под компаловскую карту по схеме выше, последовательный порт. Если карта универсальная, с его поддержкой - то можно.
Nickbis
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 25 янв 2015, 00:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 01:31 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Беларусь
4uvak писал(а): Я купил такую пост карту! http://www.ebay.com/itm/221179726819?ss ... 1497.l2649Но при подключении к ноутбуку коды не отображаются. Только заставка. Наехал на продавца , - он говорит что карта работает не на всех ноутбуках, и нужно припаиваться напрямую в материнскую плату. Ecть выводы на карте 3,3V CLK, RST-, GND, D0, D1, D2, D3, FRA-. Кроме первых 4 выводов D0, D1, D2, D3, FRA- нужно припаивать? С этой же картой, не разобрался как использовать с ноутбуками, с компами все Ок, а на ноутах - нет инфы... Если есть опыт использования отпишитесь сюда и ли в лычку...
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 25 янв 2015, 01:55 |
А что там собственно сложного? Открываете схему на ремонтируемую плату (если есть такая), к примеру - поиск по документу LAD0, LPC_AD0 или в таком духе и смотрите, где этот сигнал разведен. - выведена шина LPC на mini_PCI-Ex - радуетесь, устанавливаете красную карту в этот разъем (WiFi), подключаете к ней коробочку с индикатором и смотрите. - не выведена шина LPC на mini_PCI-Ex, - смотрите, куда удобнее подпаяться проводками (с края красной карты 9-и контактная гребенка с подписанными сигналами - вот и подпаиваетесь к соответствующим контактам на плате). Прежде, чем подпаиваться, неплохо посмотреть на этих контактах осциллографом, есть ли там движение, чтоб труд не напрасный был.
Nickbis
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 19 фев 2015, 18:45 |
igils писал(а): А что там собственно сложного? Открываете схему на ремонтируемую плату (если есть такая), к примеру - поиск по документу LAD0, LPC_AD0 или в таком духе и смотрите, где этот сигнал разведен. - выведена шина LPC на mini_PCI-Ex - радуетесь, устанавливаете красную карту в этот разъем (WiFi), подключаете к ней коробочку с индикатором и смотрите. - не выведена шина LPC на mini_PCI-Ex, - смотрите, куда удобнее подпаяться проводками (с края красной карты 9-и контактная гребенка с подписанными сигналами - вот и подпаиваетесь к соответствующим контактам на плате). Прежде, чем подпаиваться, неплохо посмотреть на этих контактах осциллографом, есть ли там движение, чтоб труд не напрасный был. мутно когда нет схемы, а со схемой все понятно...
oldded
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 11 авг 2015, 12:08 |
Сообщения: 0 Откуда: Мурманск
Yokel писал(а): Когда север помер, так и написала D4, Test bases 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB. Set stack
_________________ Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
serry
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 17 сен 2015, 23:27 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
vdv22 писал(а): про подключении post карты по lpc сколько надо подпаивать контактов? Я имею ввиду D0-D3 fre rst 3v clr ? Ну сам же и ответил, только про gnd не забываем, т.е. всего 9. Nickbis писал(а): мутно когда нет схемы, а со схемой все понятно...
Если нет схемы, то уж на мульт то можно нарыть кусок от др. ноута или тут спросить. По нему и паяться.
Nemiroff
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 18 сен 2015, 22:21 |
Сообщения: 16 Откуда: Кушва
vdv22 писал(а): -где найти таблицу пост кодов .как я понимаю она должна быть разная для каждой модели ? Она разная для типов BIOS (AWARD, Insyde и т.п.) Более менее полная есть в postcode.pdf на icbook.com.ua
crioben
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 01 ноя 2015, 20:50 |
Зарегистрирован: 15 май 2015, 16:26 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 19 Откуда: Дзержинск
vdv22 Ну, к примеру, на инсайд биос, который сейчас распространен очень, обычно пост код 17 говорит о проблемах с видяком, на сколько я помню. Всегда именно так и определял, чтобы не греть, не менять, потом пробую запустить интегрированную, если таковая есть и есть возможность отключить дискретку.
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 07 ноя 2015, 13:39 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
припаял пост карту к мульту, а пост коды не бегут 00, хотя мамка запускается, изображение на матрицу выдает. Подпаялся как показано на рисунке. Между reset и 3.3в поставил резистор 15кОм. Пост карта рабочая, проверялась уже и не раз. Зачем мне это надо если плата запускается)? Дело в том, что плата не запускалась, я подпаял пост карту, а там 00. Прошил биос, мамка стала запускаться, но на пост все равно 00. Хочу выяснить что делаю не так, чтобы в будущем знать.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 09 ноя 2015, 02:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Abduldjalil писал(а): равно 00. Хочу выяснить что делаю не так, чтобы в будущем знать. А шевеление есть на шине LPC, сначала бы осликом глянуть, потом уже паяльник тычить!?
Size
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 06 фев 2016, 23:17 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А шевеление есть на шине LPC, сначала бы осликом глянуть, потом уже паяльник тычить!? Есть ли шевеление на LPC у рабочей платы. . . Куда катится мир
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 07 фев 2016, 00:07 |
Abduldjalil писал(а): Пост карта рабочая, проверялась уже и не раз. Мульт рабочий, значит остаётся "пайка не рабочий" или нет какого то сигнала LPC(необязательно всех). В чудеса я уже давно не верю!
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 07 янв 2017, 21:55 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, заказали вот такую карточку https://ru.aliexpress.com/item/Laptop-P ... 8de0&tpp=1 , ну похоже на ту, что ребята и здесь и дружественном форуме продают , но доставка до Питера , больше карты стоит..... вот))) , может носом кто ткнет , (пришла пару дней назад, ослик есть мне его хватает. но новые бюдьжетные модели ..., мульт и комбаин, ослом я не смогу), вот по разводке этой карточки , может кто что подскажет (пока вооще не разбирался в ней , истр на китайском, буду сам , если ни кто идей не подкинет)
_________________ Нет ничего невозможного.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 07 янв 2017, 22:27 |
PlayFXНа дебаг разъеме все написано куда целять+для плат компал через мини -пси слот напрямую(коды кажет) PlayFX писал(а): ну похоже на ту, что ребята и здесь и дружественном форуме продают Угу,только что с виду
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 07 янв 2017, 22:42 |
LeesOL писал(а): PlayFXНа дебаг разъеме все написано куда целять+для плат компал через мини -пси слот напрямую(коды кажет) PlayFX писал(а): ну похоже на ту, что ребята и здесь и дружественном форуме продают Угу,только что с виду спорить не буду, ну стоимость доставки.... ну не пользовался посткартой Никогда) ,оссцилограф другом был и есть, там провода по цветам (ну не разбирался еще)
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 07 янв 2017, 22:52 |
LeesOL писал(а): PlayFX Читайте внимательно эту тему! ну куда я денусь)))))) как возьму ее, и буду курить тему))) спасиб хотя за то , что ответили
ruv
Заголовок сообщения: Re: Как припаять POST-карту к мульту ? Добавлено: 08 янв 2017, 00:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
сюда ходить http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112 много букаф читать, много картинок смотреть...
