Текущее время: 29 мар 2024, 13:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 06 май 2015, 18:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Dejmos писал(а): восстановить навесным монтажом. 99% не получиться слишком много нужного рядом и срезать нужно чтобы не было кз я специально купил для этого фрезу хитрую как приедет буду тестить , а то вечно медь не режет а мнет приходиться ножом дорабатывать .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 06 май 2015, 18:49 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
sergei21 писал(а): 99% не получиться Формулу расчёта в студию! У него же угол, там и деталей то не много,
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 06 май 2015, 21:44 |
Сообщения: 331 Откуда: Оттуда
Dejmos писал(а): обрезать аккуратно, и вызвонить где не контакт и восстановить навесным монтажом. Хм интересно. А это как навесным монтажом? Я чайник немного)))) Там походу дорожки сквозь межды слоями проходят, с одной стороны выпал pq 101 и сразу с другой pq103. На схеме они на одной стороне и у них соединины pin 1, 2, 3. Никак не допру, по схеме без лупы нифига не понять. Кз я убрал, просто дал догореть и отверточкой поковырял))))))
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 07 май 2015, 11:04 |
Panovich писал(а): А это как навесным монтажом? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B0%D0%B6Panovich писал(а): Никак не допру, по схеме без лупы нифига не понять. тут мыслить нужно в 3D. Схема указывает как это должно соединятся с точки зрения электрики. Для того что знать как именно расположены компоненты, существуют программы для просмотра и собственно нарисованные платы в специальном формате, для каждой платы свой отдельный файл. Обычно файл содержащий нарисованную плату называется "Boardview", кстати дядя гугл знает всё. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Sosisko писал(а): как быть если там 9,5 А бегает:?
идти в обход навесным монтажом центральной жилы.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 07 май 2015, 14:37 |
Sosisko писал(а): кто бы схему скинул... а то куда идти не понятно... фото оч. хорошего качества с двух сторон, и я покажу куда идти..
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 07 май 2015, 19:46 |
Sosisko писал(а): такая же проблема, только на разъеме питания как быть если там 9,5 А бегает:? У меня тоже питание) Капец)
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 11 май 2015, 11:33 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
мало нафлудить, надо еще баллов заработать а здесь Цитата: Счетчик сообщений в этом форуме выключен. ...так что модератор и по шапке может настучать
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 11 май 2015, 11:43 |
Panovich писал(а): Флудим 15 сообщений дабы скачать схему А она в свободном доступе..
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 28 ноя 2015, 00:06 |
Dejmos писал(а): Panovich писал(а): Флудим 15 сообщений дабы скачать схему А она в свободном доступе.. Да я уже сделал могу показать
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 28 ноя 2015, 09:32 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Panovich писал(а): Да я уже сделал могу показать Ну за полгода можно было и успеть
_________________ Знаю закон Ома.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 28 ноя 2015, 15:19 |
stasdenis писал(а): Panovich писал(а): Да я уже сделал могу показать Ну за полгода можно было и успеть Пусть x - пол года, тогда x-2 - время, которое я пытался понять что делать .....)
boatsurfer
Заголовок сообщения: Re: Заделывание среднебольших дыр на плате Добавлено: 21 мар 2016, 13:06 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 02:45 Наличности на руках: 55.12
Сообщения: 47 Откуда: Cherepovets
Цитата: такая же проблема, только на разъеме питания не сочтите за некропостинг, такая же проблема была+разъем в кз. высверлил всю чернь, там под плюсом идет сразу земля, от того и вся какашка. а ноут сто ваттный почти))) зачистил, залил цапонлаком, старый разъем поставлю на место, а плюсовой вывод кину на дроссели.
_________________ Первым делом - мы испортим самолеты
