Кто как снимает старую термопасту? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=32307 |
Страница 1 из 5 |
rst # [ 12 май 2015, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Кто как снимает старую термопасту? |
Интересна данная тема) Бывает весьма трудоемкая задача... кто как? я отскребаю пластиковой карточкой, потом спирт+тряпка |
sip [ 12 май 2015, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто как снимает старую термопасту? |
бензином попробуй только тссс |
pnh2all [ 12 май 2015, 19:56 ] | |
Ацетон + ватная палочка. |
GAVER [ 13 май 2015, 09:15 ] | |
да калошей она на раз-два смывается |
igils [ 13 май 2015, 11:42 ] | |
Не всегда. Был K70AB, где бензин даже следов размытия не оставлял. Так и размачивал ацетоном, пока верхний "слой" этого камня не снял. После этого да, калоша прекрасно размыла оставшееся. До победы гоняли без профилактики, и только загаженная кнопка включения дала аппарату перекур. |
sergei21 [ 13 май 2015, 11:55 ] | |
rst # писал(а): отскребаю пластиковой карточкой феном подогреть и вытереть ваткой . и не дышать химией тоже делаем когда проц не отлипнет от радиатора . |
Михаил_Петрович [ 13 май 2015, 12:58 ] | |
В крайнем случае ацетон на ватной палочке |
amoralezzz [ 17 май 2015, 13:20 ] | |
Если вообще в камень размачиваю ацетоном, потом зубочисткой шкрябаю |
etoemel [ 17 май 2015, 13:23 ] | |
flux-off на ура справляется |
hobik [ 17 май 2015, 13:27 ] | |
Подтверждаю, ацетон даже самую затвердевшую вытирает. |
Alex_KPI [ 17 май 2015, 16:15 ] | |
в случае с снятием термопасты с видеочита где часто паста засыхает как цемент использую старою планочку ОЗУ что бы не поцарапать сам чип. |
ilii [ 20 май 2015, 23:50 ] | |
Снимаю старую, засохшую пасту с помощью спиртового карандаша. |
VampireDark [ 25 май 2015, 23:36 ] | |
etoemel писал(а): flux-off на ура справляется Это самый лучший вариант который наверное существует в мире немцы рулят смесь самых мягких растворителей |
DrScreW [ 26 май 2015, 00:12 ] | |
Я ваткой(ватные диски,иногда палочкой) или бумажные салфетки(туалетная бумага) + растворитель 646(650)больше они мне по запаху нравятся,чем ацетон! 8) либо жидкость для снятия лака(не ацетоносодержащая!) Она у меня тож имеется всегда,так как чистит и софнит как ацетон(растворитель),а пластик и краску не вредит,ну прям как спирт! 9)Корпус иногда могу протереть(от каких-нибудь пятен) А если в камень и снялась на половину - можно конечно диски менять на новые и постепенно вытерать,но обычно нервов не хватает,так я ногтём самый шлак соскребаю - точно никогда,ничего не повредишь...разве что ноготь слоиться начнёт... Всем удачных ремонтов!!! |
rev41k [ 26 май 2015, 01:20 ] | |
Спирт с ватным диском и тереть в засохших местах, только без усилий... Сила трения ёпте )) в конце концов все засохшие части стираются и без вреда для кристалла ) Пы.Сы. попробую на будующее флюс - офф уж очень его хвалят в ветке ) |
SuperDEMON666 [ 26 май 2015, 10:22 ] | |
Обезжириватель и кусочек паралончика |
romash [ 13 июл 2015, 03:27 ] | |
Твердую - пластиковым шпательком, затем спиртовой салфеткой. |
r0ma1992 [ 14 июл 2015, 17:14 ] | |
растворителем тоже можно старую убирать |
dimdimuch [ 14 июл 2015, 18:43 ] | |
ацетон форевер |
CD1 [ 15 июл 2015, 10:36 ] | |
Спирт + салфетка. |
d..i..m..a [ 15 июл 2015, 14:43 ] | |
Не плохо снимает термопасту жидкость для очистки контактов продаются я в любом магазине автозапчастей (Sonax, cx-80, ABRO ) |
OKService [ 16 июл 2015, 20:34 ] | |
На данный момент использую ацетон + ватные диски/палочки и зубную щетку, для зачистки между элементами. Одно время использовал очень крутую жидкость для снятия лака (отжал у жены), только я лох и не запомнил состав. Жидкость хорошо очищала загрязнения которые не брал спирт, но не сдирала краску с пластиковых корпусов, как ацетон. Думал позже еще такую банку куплю, а в магазинах теперь все другие( Если кто знает, что это был за чудо-состав, чирканите в ЛС. |
Sergej [ 16 июл 2015, 21:42 ] | |
Цитата: использую ацетон Чем токсикоманить, лучше бензинчиком.. а то 646\650... а потом глаза в кучу ))
iserver [ 17 июл 2015, 00:47 ] | |
Спиртовыми салфетками медицинскими (маленькие для уколов) обхожусь. Вроде бы хорошо отмывают. Да и запах спирта не так напрягает, как ацетонный. |
mirkhazov [ 17 июл 2015, 12:56 ] | |
Сильно прикипевшую пасту царапаю не острой зубочисткой и размачиваю спиртом. Через некоторое время паста отлично очищается. |
zettakiev [ 17 июл 2015, 13:54 ] | |
Бензином(калоша) размачиваю, потом спиртом с ватной палочкой, сверкает как новое все |
Rigel70 [ 17 июл 2015, 14:21 ] | |
Либо Flux-off (оттирается идеально), либо растворитель или ацетон, если Flux-off'а нет по каким-либо причинам |
tikun [ 15 авг 2015, 18:59 ] | |
WD-40 Растворяет круто!!! |
_Рустам_ [ 15 авг 2015, 19:41 ] | |
etoemel писал(а): flux-off на ура справляется тоже самое!!! при любой сложности |
Dimanets [ 18 авг 2015, 21:40 ] | |
50 на 50 смесь калоши и изопропилового. Ею же хорошо и чисто смываем флюс после пайки чипов вокруг. А если паста как камень на радиаторе и кристалле, то вначале пластиковой картой - черновой соскреб, а потом чистовой до блеска - раствором - салфетка или туалетная бумага... |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
