Текущее время: 28 мар 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: Need Good programmer
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 23:29
I've got this programmer sp8-a http://www.ebay.nl/itm/SP8-A-Universal- ... 5658d5ca46
and this tl866 programmer
http://www.ebay.nl/itm/High-Speed-USB-T ... 462254e1c1
But sometimes both gives me error with bios programming in circuit, so then i must unsolder the bios chip program it and solder it back, it's to much work.
is there a better programmer or a technique without unsolder the bios chip??
Help me PRO'S :-):
 Заголовок сообщения: Re: Need Good programmer
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 01:59
http://www.ebay.com/itm/Sofi-SP16-B-Hig ... 1580806824
http://www.xeltek.ru/index.php?option=c ... Itemid=106
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 13:10
Sometimes can be used this adapter for tl866:
http://www.ebay.nl/itm/SOIC8-SOP8-Flash ... 35d89f7210
But only sometimes, because it not working correctly in all schemes.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 02:07
Sergej писал(а):
http://www.ebay.com/itm/Sofi-SP16-B-High-Speed-USB-Programmer-EEPROM-FLASH-ISP-40-Pins-Automatic-Burner-/271580806824
so sofi sp16 will give no error on-board programming?
Posted after 2 minutes 7 seconds:
i got this clip, but thats was not the problem,
problem is sometimes depends on wich laptop it gives me error when programming, then i must unsolder the chip and program it
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Isp Programmer (Isp Programmer) Macbook efi password
в форуме Apple
zenelli
3311
20 дек 2016, 00:40
Diode3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. You can tell what kind of BIOS memory, using this programmer scheme?
eletmoraes
25 май 2015, 19:22
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IT8985E EC-flash programmer
andromedax
27 авг 2017, 14:42
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios programmer help
serwanjaf7
2394
29 дек 2016, 15:10
sueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kb9012 programmer
ayad
28 май 2017, 12:47
romica Перейти к последнему сообщению
