Текущее время: 29 мар 2024, 15:33
shat
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 11 июн 2015, 09:16 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
RavDЦитата: Опыта по замене чипа нет. В основном пропаивал (качал на шарах). Цитата: Так и не решил для себя менять шары на новом чипе или нет. Конечно надо, хоть что то полезное делать научитесь.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 11 июн 2015, 10:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
RavD писал(а): Паялка ACHI Pro (китаец) ИМХО, если заданные температуры поддерживаются всегда одинаково, не зависят от погоды на Марсе, катать ни к чему, лишний гимор. Аргумент ЗА - на свинце садятся, бесспорно, легче и безопаснее для чипа. Попробуйте так и эдак, посмотрите результат на выходе, для набора статистики, наверно, хватит штук 50 посадить. Будьте готовы к тому, что часть чипов возможно убьется/недопаяется, поначалу косяки неизбежны.
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 11 июн 2015, 17:20 |
chapaewПожелание правильное, выводы неправильные. chapaew писал(а): многие китайские чипы только после этого запускаются на платах Если не просушить, то при пайке влага в подложке чипа может оторвать кристалл от подложки и/или проводники в подложке.
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 15 июн 2015, 13:27 |
chapaew Подначка с трюмом не засчитана. Читай JEDEC стандарты про BGA. Doc Совершенно прав, кто бы сомневался. RavD Имеет смысл перекатывать на свинец, если: - шары очень мутные (но можно и оплавить с флюсом до посадки) - плата очень толстая (ASUS Toshiba старыe) , или наоборот очень тонкая (Samsung) или рядом много питающих элементов - тепло отбирают. - нет опыта в пайке
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 21 июн 2015, 01:17 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
ИвановИг писал(а): - плата очень толстая (ASUS Toshiba старыe) , или наоборот очень тонкая (Samsung) или рядом много питающих элементов - тепло отбирают. - нет опыта в пайке", взаимосвязано... когда по термопрофилям паяем и контроль температуры термопарой, то при равных условиях посадки чипа, но на разных платах, чип будет садится один хрен на разных температурах по показаниям.... есть температура начала оплавления припоя и его стадия "сжижения", а когда вокруг немало медных полигонов и теплоёмких носителей, то термопара будет показывать почти то же самое, а чип начинать плыть будет на более высокой температуре сам забил давно и не пользуюсь ни термопарой, ни верхним нагревателем... лишние заморочки кинул плату/дунул и готово
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 21 июн 2015, 23:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Sergik писал(а): хорошо просушивают чип И делают термошок паяльником пока собирают шары. Как считаете какая скорость нагрева чипа ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 21 июн 2015, 23:46 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Никто не сказал про флюс :). От китайцев в последнее время все хуже и хуже флюсы получаю. Последний вообще как масло в сковородке пригорает. Катал на хаб амд шары, не округляются, сжег чип в итоге, сгорел на плате. Потом нашел вроде более-менее приличный флюс, последний китайский вообще выкинул. Имея хороший флюс и зная, что именно в чипе проблема, можно и на родных шарах паять. Ну и нюансы есть, спаивал как-то с радеона 7950 чип, чип огромный, пока отрывал от платы, припой остыл и вырвал пятаки. На свинце такой проблемы бы не было, ладно хоть исходную видюху починил, без проблемы обошлось.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 22 июн 2015, 00:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
sergei21 писал(а): Sergik писал(а): хорошо просушивают чип И делают термошок паяльником пока собирают шары. Как считаете какая скорость нагрева чипа ? Да нет 30вт паяльником чип так просто не убить. При прямом контакте с припоем сам кристалл не успевает прогреться, мало времени.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 22 июн 2015, 01:59 |
Sergik писал(а): мало времени В этом и прикол что паяльник нагрет от 300-400 и скорость нагрева очень высокая. Температура плавления припоя 220 и ? Жду критики или.
OKService
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 23 июл 2015, 14:14 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 93.65
Сообщения: 333 Откуда: Петрозаводск
sergei21 писал(а): И делают термошок паяльником пока собирают шары. Как считаете какая скорость нагрева чипа ? Вставлю свои 5 копеек. А что мешает предварительно прогреть чип градусов так до 150, а потом на более низких температурах снять шары, при этом, на ходу разбавляя их свинцом? Я снимаю на 250-280, все ок. Что касается перекатки на свинец, я бы не стал это делать для типовухи от АМД и подобного, тоесть 2001/2007/4034 итд. Так как ИвановИг писал(а): Замена шариков: 1. Нагрев чипа для снятия бессвинцовые шарики. 2. Нагрев чипа для пайки свинцовые шарики. 3. Нагрев чипа для пайки на плате. Если не менят шарики: 1. Нагрев чипа для пайки на плате. Для них это почти фаталити, особенно в неумелых руках. Ну а если руки умелые, к чему тратить время на реболл?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 23 июл 2015, 21:27 |
LutherCorp писал(а): Что касается перекатки на свинец, я бы не стал это делать для типовухи от АМД и подобного, тоесть 2001/2007/4034 итд. Для них это почти фаталити, особенно в неумелых руках. Ну а если руки умелые, к чему тратить время на реболл? Тут возникает вилка, или всё время катать свинец(не надо сушить чип), или настроить станцию(но тут надо думать,много читать и куча эксперементов,одна вонь замучает). Нельзя убирать верх пока припой не застынет, иначе безсвинец становится рыхлым(у свинца такого не наблюдается т.к. температура плавления близка к температуре платы и нет таких деформационных расширений по краям чипа)!
OKService
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 23 июл 2015, 23:02 |
Sergik писал(а): Тут возникает вилка, или всё время катать свинец(не надо сушить чип), или настроить станцию(но тут надо думать,много читать и куча эксперементов,одна вонь замучает). Сушить чипы? Зачем? Я беру с партдиректа, проблем нет. Мой коллега с огромным опытом работы берет с партдиректа и у него проблем нет. Эту "типовуху" брать у китайцев вообще бред, там через один восстановленные. Хотите лотерею? Экспериментов тоже не нужно, я убил только 2 чипа первых, на которых не правильно термопрофиль отстроил, потом скорректировал и больше ничего не возвращалось. У коллеги тоже за несколько лет работы ни одного возврата по северам АМД, при гарантии в пол года. Специально интересовался, когда думал катать или нет. По остальному да, есть смысл катать, тк не боятся особо нагрева. А вообще есть люди которые, 2001й по 2 раза реболлят (отреболлив и запаяв на один не срочный бук, снимают и паяют на другой более срочный) или разъемы паяют на сплав розе и все это потом долго работает. И я думаю каждый еще кучу примеров такой дичи приведет. Но главное, чтоб при этом возвратов было минимум и не наносился вред другим элементам системы, а тот кто после тебя откроет девайс не разбил лицо фейспалмом. Раз отработан у тебя такой метод - делай! Начнутся косяки, тогда уже думай как и справить.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 24 июл 2015, 00:49 |
LutherCorp писал(а): Сушить чипы? Зачем? ребята не надо такое советовать . положено сушить и все ... а делать или не делать дело каждого . можно делать все через ж... и будет работать но так делать нельзя . недавно пробовал на плату самсунг запаять чип за 180сек с холодного состояния и все успешно но.... видили бы как это просто был тест . ребол делаем так от краев к центру с добавлением свинцового припоя . для всех умников повторяю при плавлении припоя над кристаллом чипа скорость нагрева очень высокая и превышает все допустимые пределы . пока греем с краёв кристалл прогревается.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 24 июл 2015, 02:00 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
LutherCorp писал(а): А вообще есть люди которые, 2001й по 2 раза реболлят (отреболлив и запаяв на один не срочный бук, снимают и паяют на другой более срочный) Дак MSF113 с даташита цитировал, что не больше трех reflow на безсвинце, никакая это не дичь.
OKService
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 24 июл 2015, 10:36 |
sergei21 писал(а): ребята не надо такое советовать . Я такое советую с оговоркой на то, что беру исключительно с партса и все ок, причем эт я говорю за 2х разных мастеров, у нас все ок. Легко переживают гарантию в пол года. С китая я бы посушил, только не думаю, что это поможет умело восстановленному маленькими китайскими ручками 2001му. BaserLexx писал(а): Дак MSF113 с даташита цитировал Я не сомневаюсь в вашем опыте или опыте MSF113, но всегда придерживался мнения, что на заборе тоже много чего может быть написано. Эти чипы не были бы такой типовухой, если бы были так хороши как о них пишет производитель, им продать нужно все-таки.
Klerick
Заголовок сообщения: Re: Надо менять BGA шары на новых чипах перед установкой? Добавлено: 02 мар 2016, 02:40 |
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
Ну и мои 5 копеек, если не против))) Опыта еще маловато, но все же, например Samsung R-418, север там огромен по площади, а плата тоненькая, когда выводишь ее на прогрев под безсвинец, крутит пропеллером, зажимаем получше, проседает под чипом, когда греешь под свинец, плата стоит ровненько, а на крученую плату чип ровно ну никак не сядет, следовательно, чтобы нормально посадить этот чип, который 35 на 35 миллиметров, на такую тоненькую платку, его все же стоит перекатать и не мучать плату лишним перегревом...
