Текущее время: 28 апр 2024, 08:55
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ENE KB9028Q прошивка/аналоги Добавлено: 10 июл 2015, 11:22 |
К счастью KB9028Q оказался живой, после его снятия 5ом по +3VLP не ушло, гадость под пузом мульта токопроводящая была, отскоблилась, SY8208B поменял, ноут запустился и работает..
SVODprogrammer мульт увидел, лог:
Keyboard module found Connecting to KBC status true EC Hardware version: B1 Embedded Debug Version ID: 7
Прочел прошивку, НО каждый раз прогер читал разные данные. Первые сотни байт одинаковы в любом случае, опосля как будто разные буки.. Понятное дело, пробовать стирать-писать я не рискнул.. Начало MAIN биоса полностью совпадает с тем, что "правильно" считывалось с мульта, возможно через мульт MAIN и читался, но с ошибками.
Дамп основной и один из "мультовых" во вложении. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- UPD, неясно что читал, основная флеш не запитана в этот момент..
siberian
Заголовок сообщения: Re: ENE KB9028Q прошивка/аналоги Добавлено: 10 июл 2015, 19:19 |
Черномор писал(а): неясно что читал, основная флеш не запитана в этот момент.. Да чё ж не ясно - мульт и читал... в логе же написал, что с мультом сконектился. А вот почему все время по разному читал - не понятно...
Заголовок сообщения: Re: ENE KB9028Q прошивка/аналоги Добавлено: 11 июл 2015, 10:51 |
Черномор Спроси Вертьянова в ЛС. Знаком с ним лично. На грамотный вопрос ответит.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: ENE KB9028Q прошивка/аналоги Добавлено: 23 сен 2015, 12:49 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Черномор писал(а): Прочел прошивку, НО каждый раз прогер читал разные данные. Первые сотни байт одинаковы в любом случае, опосля как будто разные буки.. Попался рабочий ноут HP 15-p005sr, DAY22AMB6E0 rev E, на замену HDD. Ситуация 1 в 1. Каждый раз разное читается. Прошивку тут viewtopic.php?p=270637#p270637 выложил.
stud
Заголовок сообщения: Re: ENE KB9028Q прошивка/аналоги Добавлено: 24 фев 2016, 17:16 |
Черномор писал(а): stud Скорее нет аналогов. Исхожу из того, что предыдущие в серии - KB9010, 9012, 9016, 9022 между собой не заменяются. По крайне мере у меня несколько раз ничего из этого не вышло путного. Обидно конечно.. Смотрю такие мультики не распространенные, но найти можно
vov4ik55555
Заголовок сообщения: Re: ENE KB9028Q прошивка/аналоги Добавлено: 22 янв 2020, 18:41 |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 12:31 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 0 Откуда: Одесса
storage1984 писал(а): заменил только что 9028q c на 9022, на ноутбуке lenovo 330s-15arr amd все работает))))))))))) Поделитесь пожалуйста прошивкой мульта
