Текущее время: 26 апр 2024, 11:31
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто как паяет планарные микросхемы ? Добавлено: 26 июл 2015, 22:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
peit писал(а): очень сложно разомкнуть... флюса побольше олова по меньше . феном вообще не паяем . убираем старое олово подчистую. позиционируем мульт . припаиваем несколько ног для того чтобы не уходил . наносим флюс . !!! на жало паяльника немного припоя и проводим им по ногам не боясь что они слипнуться . припои имеет хорошее поверхностное натяжение оно и вытаскивает припои между ног
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: Кто как паяет планарные микросхемы ? Добавлено: 27 июл 2015, 09:34 |
На yotube навалом роликов хороших. sergei21 наиболее точно описал правильный процесс. Залуживать не полезно, скорее вредно. Новый или зачищенный мульт паяется не в пример лучше.
Главные проблемы: - недогретое или перегретое жало - недостаточно флюса - плохой флюс, который "не паяет". супер флюс не нужен - плохое жало (паяльник) которое припой или температуру не держит последним страдают Lukey и подобные, хотя можно купить хорошее жало от Hakko - будет получше.
Жало - клин, кто то использует микроволну, я так разницы не заметил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Кто как паяет планарные микросхемы ? Добавлено: 27 июл 2015, 10:18 |
MSF113 писал(а): Жало - клин, кто то использует микроволну Да любое, главное - хорошее, т.е. должно хорошо держать припой, равномерно, а не шарик сбоку, флюс не последнее дело. Технология бугорки на плате, флюс, фен тоже дает неплохой результат. Потренироваться и все..
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто как паяет планарные микросхемы ? Добавлено: 27 июл 2015, 11:28 |
Черномор писал(а): фен тоже дает феном то можно но он так и норовит уйти от намеченной цели . пару раз было что он сам позиционировался по почему и как ............
wofs
Заголовок сообщения: Re: Кто как паяет планарные микросхемы ? Добавлено: 30 июл 2015, 22:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Мульты. Количество флюса умеренно, наношу только на ножки, когда снимаю и на площадки когда сажаю. Нижний подогрев. 1. Феном снимаю 2. Зачищаю ватной палочкой старый флюс. Феном ставлю 3. Проверяю под микроскопом (иголкой) и паяльником пропаиваю, где не припаялось (обычно такое с б/у; побольше флюса). С новыми мультами вообще проблем нет. 4. Если мульт снимается/ставится несколько раз (например подбираем ревизию), то облуживаю паяльником контактные площадки с флюсом. Флюс для планарок использую какой-то YA-XUN в желто-черной тубе. Потом смываю калошей (хотя он безотмывочный). Результат всегда одинаковый:
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Кто как паяет планарные микросхемы ? Добавлено: 29 окт 2015, 08:55 |
zoman писал(а): феном не балуйся так как если рядом кварц умерает мигом Извините, что не в тему о планарах, как часто у вас сие умирание происходит/происходило? ИМХО однин из наидубовейших компонентов, поминки по которому раз в полгода, при регулярном ремонте штук по 5 и больше в день аппаратов, это эксклюзив..
