Пятничный "Философский Вопрос". https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=35032 |
Страница 2 из 2 |
a-b80 [ 25 янв 2016, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пятничный "Философский Вопрос". |
Sergik писал(а): ukcomputer писал(а): Недавно самсунг приносили, греется и вырубается, думал хр@ново собрал систему охлаждения,нет все ок, пасту еще раз перекинул… так же. Греется и дохнет.. Может ее на резинки поставить вместо пасты. Был такой же Самсунг, жарили его прилично, всё забито пылью и паста камень, начал рубиться принесли на чистку. После ремонта работает, но при большой загрузке ЦП(больше 70% примерно) перегрев и может вырубиться. А что ещё можно ожидать после такой термической обработки, выжил и то повезло. яп трубку сменил |
vladvolk [ 18 фев 2016, 00:27 ] | |
Из недавних "чудес" (модели точно не помню): 1. Относительно свежий Самсунг. Самопроизвольное отключение через разные промежутки времени. Иногда после отключения сразу же включался, начинал грузиться и отключался. Мог проработать от нескольких секунд до нескольких часов. Тесты проходил отлично, на деформации не реагировал. Причина оказалась банальной - утечка в кнопке вкл. 2. Старичок Асус. Самопроизвольное отключение через разные промежутки. Иногда окно завершение работы. Кнопку включения (заодно и остальные на плате) заменил - окно завершения перестало выскакивать. Однако самопроизвольное отключение осталось. Нашлась плохая пайка одной из ножек мульта (хотя грешил уже на чипсет от "сиськи"). Ну и до комплекта пропаял центральный вывод гнезда зарядки. |
Sergik [ 18 фев 2016, 00:36 ] | |
Дежавю какое-то, детские болезни возвращаются! |
baron88 [ 03 мар 2016, 20:53 ] | |
Я стараюсь подобные либо вообще не брать , либо быстро пробежаться по основному если не получается ничего с ходу найти - обратно клиентам его. Времени отнимает много а денег даже в случае успеха с таких особо не возьмешь ( " ну он же у меня работал !!! за что тут хххх рублей ??? " ) |
tabik09 [ 07 мар 2016, 20:30 ] | |
Приходил DELL (N5010 вроде), поработает пару дней, все тесты проходит и тупо перестает подавать признаки жизни, решилось пропайкой видео, система охлаждения без крепления на видеочип, видимо был частичный отвал |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
