Текущее время: 18 апр 2024, 15:00
Samaron
Заголовок сообщения: Как качественно паять QFN чипы Добавлено: 08 сен 2015, 16:23 |
Сообщения: 2 Откуда: Киев
Кто может подсказать как качественно паять QFN чипы ? Сдохло аудио ALC283 , QFN чип размером 5x5 мм , 48 контактов.
Китаец прислал чип , но то ли это фейк, то ли я не могу его припаять.. Первое - чип пришлось залуживать кислотным флюсом, так как он был или окислившийся, или с каким то покрытием , которое не брал ни один нормальный флюс.
Второе - на чипе практически полностью отсутствуют торцевые контактные площадки, по которым можно судить припаялся чип или нет (на оригинальном чипе они больше размером и их можно припаять )
Вопрос - как паять такие чипы, чтобы гарантировано полностью припаялись все контакты ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как качественно паять QFN чипы Добавлено: 08 сен 2015, 17:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,544.43
Сообщения: 7764 Откуда: Питер
Новые м\с нужно залуживать. Лудится любым нормальным флюсом, вплоть до канифоли. Если не лудится - можно нулёвкой пройтись по пузу м\с, а потом лудить. После лужения - снимяю олово с м\с оплёткой. Потом флюсую место на плате, где м\с сидит и паяльником прохожусь по контактам, чтобы оставить маленькие бугорки припоя. На центральный вывод (земля) на плате наношу совсем мало припоя, чтобы м\с не подималась над платой. Потом оставляю немного флюса на плате (излишки убираю или полностью отмываю плату, а затем по новой наношу пальцем тонкий слой) и запаиваю м\с феном. После фена: беру лупу (или под микроскопом), добавляю флюс по периметру и прохожусь паяльником, контролируя пайку выводов.
ЗЫ: припой лучше использовать свинцовый. Я пользуюсь Asahi 60/40 (0.8) CF-10 (это активный флюс, но лучше использовать c низкоактивным флюсом FC5000).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как качественно паять QFN чипы Добавлено: 08 сен 2015, 17:36 |
Модератор |
Пробуйте плату расположить под микроскопом под углом, чтобы видны были площадки выводов. Хотя я эти кодеки запаиваю без микроскопов - с помощью лупы x30.
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Как качественно паять QFN чипы Добавлено: 04 окт 2015, 07:23 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
hunter03 писал(а): zona-zona Вы попробуйте хорошего флюса не жалея на контакты нанести и жалом с капелькой припоя пройтись. Будете приятно удивлены наличием ровных бугорков на контактах. конечно если жало не топор для пайки радиаторов )) есть у меня и флюс хороший и жало нормальное и бугорки получаются красивые. и руки вроде из того места растут. но вот бугорки маленькие получаются те что родные больше, на них лучше садится. раньше мучался с бугорками, таким образом. а потом как то надо было наскоряк микруху подкинуть, подкинул на старое место без чисток и создания бугорков. и был приятно иудивлен как красивао она села и все контакты пропаялись... в общем я понял для себя что не стоит эта морока со снятием и нанесением припоя потраченного на это время. вот БГА это уже да, там нужно счищать (хотя есть умельцы которые умудряются снимать оставляя ровные шары, и потом на них садить чипы)
