Текущее время: 11 май 2024, 07:02
sergei21
Заголовок сообщения: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 14 сен 2015, 03:05 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
собственно на фото отмечено куда смотреть . по 1 чипу не реально определить . 1506 http://ru.aliexpress.com/item/AMD-216-0 ... 74399.htmlсправа на фото чипы 1529 реально новые с Омска . на яндексе доп фото архив 123 метра фотки с разных ракурсов . https://yadi.sk/d/Sejv1dLOj4r8Q
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 14 сен 2015, 10:38 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
Возможно, тут чипы из той же оперы. Но что за опера?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 14 сен 2015, 14:12 |
ghostx писал(а): или что чипы с одной партии но с разным текстолитом и разным видом пайки и разными кондёрами .
orbit
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 14 сен 2015, 14:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sergei21 писал(а): с одной партии год и неделя одна, партии разные. На фото херово, но видно партии разные. Соответственно и цвет подложки и кондеров может отличаться. На скорость не влияет. Остальное - время покажет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 14 сен 2015, 15:34 |
orbit писал(а): партии разные. На фото херово, но видно партии разные. одинаковые в архиве есть фотки . те что справа 1529 это омские .
shat
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 14 сен 2015, 18:41 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
sergei21Тут надо немного погрузиться в специфику отрасли. Кристаллы делаются в одном месте и имеют свой Date Code и Wafer Lot Number. Вложение: RS880.PNG Подложки, насколько я знаю, делает воопще не AMD. Потом это везётся на сборочные заводы, их вроде у AMD тоже несколько и технология сборки может отличаться. Да и кристаллы и подложки в одной собираемой партии могут быть разные. На 486 процах, кстати, указывалась дата изготовления кристалла и дата корпусирования, причём формат даты корпусирования был NDAшный но удалось его раздобыть. Перемарк ловился на раз, смотришь а дата корпусирования раньше чем кристалл сделан. В данном случае надо смотреть на грани и шрифты, с этим китайцы всегда косячат. Причём непонятно что мешает им купить планшайбу для огранки драгоценных камней, грани получаются идеальные.
orbit
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 15 сен 2015, 00:23 |
sergei21 писал(а): шары свинец Согласен с Doc. После этого знания на рисунки можно и не смотреть. Бывают досаженные пару- тройку свинцовых, это допустимо, чип краденый но велик шанс что хороший, а это нет...туфта однозначно. Подозрительность на чипы граничит с параноей, а тут шары свинцовые...
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 15 сен 2015, 06:34 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
недавно купил парочку таких как на фото слева, так сказать на пробу ) Шары оказались безвинец , сели при 209с (перекатаные садятся при 180 на этих мамках) В асере 5551 оба работают без проблем, по субъективному мнению даже греются меньше чем родные после фена. Посмотрим сколько протянут.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 15 сен 2015, 12:01 |
Doc писал(а): шаров свинец уж почти как 10 лет быть не может sergei21 писал(а): он вроде даже без шаров продавал. те даже не луженные . тогда как это объяснить . так и кристалл как с завода .
ramon7
Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? Добавлено: 21 июн 2016, 13:01 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Поставил на LX8 те что слева на фотке (1506 P0RH34.00) ставил 3.03.16 вернулся 15.06.16 (брал до Нового года) Проработал чуть больше 3 месяцев. Брал в мастер-мэйде. Теперь нет желания у них брать чипы. В последнее время уже возвращал им. А на несколько уже забил. Т.к. брались давненько и ихняя гарантия закончилась. А доказывать что ты вчера его поставил, а брал пол года назад уже не имеет смысла.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Скайп научились ломать...
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
RsM |
67 |
24135 |
21 янв 2016, 18:07
DrJAHXXV
DUMP CADENA SHTA-1511S2 DVB-T2 Шасси (Main Board): DVT2-1506 PN1312B
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
ars-mahmudov |
0 |
3606 |
15 мар 2019, 14:42
ars-mahmudov
DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi |
4 |
5788 |
20 мар 2016, 23:50
Doc
c660 (la-6843p) 216-0752001 на215-0752001
в форуме Toshiba
zebu |
1 |
1981 |
04 апр 2015, 13:24
neozmaster
Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN |
44 |
17600 |
03 апр 2016, 18:15
vovka6230
