216-0752001 1506 научились пилить или ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=36197 |
sergei21 [ 14 сен 2015, 03:05 ] | |
Заголовок сообщения: | 216-0752001 1506 научились пилить или ? |
собственно на фото отмечено куда смотреть . по 1 чипу не реально определить . 1506 http://ru.aliexpress.com/item/AMD-216-0 ... 74399.html справа на фото чипы 1529 реально новые с Омска . на яндексе доп фото архив 123 метра фотки с разных ракурсов . https://yadi.sk/d/Sejv1dLOj4r8Q |
andrey.br [ 14 сен 2015, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 216-0752001 1506 научились пилить или ? |
Возможно, тут чипы из той же оперы. Но что за опера? |
ghostx [ 14 сен 2015, 11:20 ] | |
они не работают или что?? |
sergei21 [ 14 сен 2015, 14:12 ] | |
ghostx писал(а): или что чипы с одной партии но с разным текстолитом и разным видом пайки и разными кондёрами . |
orbit [ 14 сен 2015, 14:21 ] | |
sergei21 писал(а): с одной партии год и неделя одна, партии разные. На фото херово, но видно партии разные. Соответственно и цвет подложки и кондеров может отличаться. На скорость не влияет. Остальное - время покажет. |
sergei21 [ 14 сен 2015, 15:34 ] | |
orbit писал(а): партии разные. На фото херово, но видно партии разные. одинаковые в архиве есть фотки . те что справа 1529 это омские . |
shat [ 14 сен 2015, 18:41 ] | |
sergei21 Тут надо немного погрузиться в специфику отрасли. Кристаллы делаются в одном месте и имеют свой Date Code и Wafer Lot Number. Вложение: RS880.PNG Подложки, насколько я знаю, делает воопще не AMD. Потом это везётся на сборочные заводы, их вроде у AMD тоже несколько и технология сборки может отличаться. Да и кристаллы и подложки в одной собираемой партии могут быть разные. На 486 процах, кстати, указывалась дата изготовления кристалла и дата корпусирования, причём формат даты корпусирования был NDAшный но удалось его раздобыть. Перемарк ловился на раз, смотришь а дата корпусирования раньше чем кристалл сделан. В данном случае надо смотреть на грани и шрифты, с этим китайцы всегда косячат. Причём непонятно что мешает им купить планшайбу для огранки драгоценных камней, грани получаются идеальные. |
Doc [ 14 сен 2015, 19:46 ] | |
Да вот насколько вижу, шрифт у левых как раз косячный. У самого такой же на вид (только 1510) сейчас лежит, брал парочку на пробу заодно так сказать в одном магазинчике, - не работает) |
sergei21 [ 14 сен 2015, 22:03 ] | |
шары свинец сразу предупредили . он вроде даже без шаров продавал. те даже не луженные . |
Doc [ 14 сен 2015, 23:18 ] | |
Дык шаров свинец уж почти как 10 лет быть не может. Тогда в чем вопрос?) |
orbit [ 15 сен 2015, 00:23 ] | |
sergei21 писал(а): шары свинец Согласен с Doc.После этого знания на рисунки можно и не смотреть. Бывают досаженные пару- тройку свинцовых, это допустимо, чип краденый но велик шанс что хороший, а это нет...туфта однозначно. Подозрительность на чипы граничит с параноей, а тут шары свинцовые... |
VladimirVK [ 15 сен 2015, 06:34 ] | |
недавно купил парочку таких как на фото слева, так сказать на пробу ) Шары оказались безвинец , сели при 209с (перекатаные садятся при 180 на этих мамках) В асере 5551 оба работают без проблем, по субъективному мнению даже греются меньше чем родные после фена. Посмотрим сколько протянут. |
sergei21 [ 15 сен 2015, 12:01 ] | |
Doc писал(а): шаров свинец уж почти как 10 лет быть не может sergei21 писал(а): он вроде даже без шаров продавал. те даже не луженные . тогда как это объяснить . так и кристалл как с завода . |
ramon7 [ 21 июн 2016, 13:01 ] | |
Поставил на LX8 те что слева на фотке (1506 P0RH34.00) ставил 3.03.16 вернулся 15.06.16 (брал до Нового года) Проработал чуть больше 3 месяцев. Брал в мастер-мэйде. Теперь нет желания у них брать чипы. В последнее время уже возвращал им. А на несколько уже забил. Т.к. брались давненько и ихняя гарантия закончилась. А доказывать что ты вчера его поставил, а брал пол года назад уже не имеет смысла. |
KVM [ 28 июн 2016, 22:15 ] | |
пилят они чипы сейчас хорошо,брал на али 2001 1506 датакод 36доларов 2шт приехали сразу насторожило что не в ленте а в какихто специальных пластиковых коробочках, шары под микроскопом смотрел накатаны идеально-ницарапинки , надпись нанесена идеально но по краям кристала (било видео под микроскопом) что как будно полмилиметра срезаноо(как бы окантовку сделали-на глаз незаменто и главный прокол киаёзы с боков остался еле заметный компаунд даже не компаунд а следы в тех местах на углах где он к плате клеится-хреново счистил,естественно что чипы гавно оказались,пришлось покупать у проверенного китаёзы но 2014года по 26доларов,незнаю правда или нет но китаец сказал что их уже невыпускают а распродают остатки а откуда новые берутся незнает,хотя уже видел и 2016года тоже по 16-18доларов за чип но както странно дёшево для свежака. |
SOLNI [ 16 сен 2019, 07:50 ] | |
тоже выписал у дяди ляо ,и долго присматривался |
