Текущее время: 25 апр 2024, 16:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 23 сен 2015, 09:53 |
дядя Саша писал(а): что это за лак такой Кроме UV маски можно заюзать цапон лак (НЦ-62) дядя Саша писал(а): как его найти Найти хороший проблема, то что продается в пузыречках от Технохима имеет с оригиналом только одно сходство - агрегатное состояние жидкость Раньше был нормальный цапон в красках серебрянка, бронзовая, под золото. Отдельно лак, отдельно порошок металла. Сохнет лак минут 30, температуру пайки держит, может потемнеть, но ведь это неважно.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 23 сен 2015, 11:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Да в помойку такие платы, ну за исключением простых случаев. Если прогорело у гнезда, иногда помогает все отпаять от проблемного участка и набросать навесным монтажом, попросту проводками. В вашем случае, под шимом или мосфетом, ну да, зеленкой, просто потом теплоотвод будет никакой, и высока вероятность, что опять сдохнет. В случае мосфета шунтануть толстым медным проводом - заодно теплоотвод.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 23 сен 2015, 13:16 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
amdeev писал(а): Если прогорело у гнезда Прогорело с угла у NB670 (дежурка 3,3) у quanta r76 пару контактов. Снял, почистил место прогара. КЗ нет со стороны нагрузки. Мульту похоже хана, но не проблема. Проблема как раз восстановить эти контакты - сперва нужно закрыть участок цепи под ними, а потом их встык нарастить до этой хренолапки. Вот маюсь как бы это сделать. Может проложить термоскотч?
shat
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 23 сен 2015, 13:59 |
ЧерноморЦитата: Я начинаю понимать почему к вам как бы негативно относятся Мне почему то кажется что дядя Саша со временем исправится. Он уже не просто "вопрошает", а варианты решения ищет. дядя СашаЦитата: Проблема как раз восстановить эти контакты - сперва нужно закрыть участок цепи под ними, а потом их встык нарастить до этой хренолапки. Вот маюсь как бы это сделать. Может проложить термоскотч? Фотку бы Вы выложили...
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 23 сен 2015, 16:07 |
Черномор вот такое подойдет, хватит или устану ждать когда застынет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 23 сен 2015, 20:17 |
amdeev писал(а): Да в помойку такие платы, ну за исключением простых случаев. А я вот соглашусь с amdeev - лаки, скотчи - все это колхоз, а не ремонт.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 23 сен 2015, 20:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
дядя Саша писал(а): вот такое подойдет, хватит или устану ждать когда застынет? Да купите в магазине для парикмахерских UV лампу, как в настольной - дешего и сердито. На работе так вообще такое взяли за 1700 руб пару мес назад. Там 4 лампы по 9 Вт - сушит моментом.Низ снимается - можно класть сразу на плату. "Зеленкой" пользуемся активно - то пятак восстановить, то плата прогорит, то в айфоне под флешкой китайцы маску сдерут. Температуру пайки держит прекрасно выглядит хорошо. Так же отованные с корнем microUSB разъемы на планшете восстанавливаюся легко - дороги проводами восстановил, лаком залил и через 10 минут плата готова к пайке разъема феном. siberian писал(а): А я вот соглашусь с amdeev - лаки, скотчи - все это колхоз, а не ремонт. А я вот не соглашусь - не всегда есть возможность заменить плату. Само собой разумеется, делается только то, что возможно сделать без ухудшения качества узла.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 24 сен 2015, 00:01 |
wofs писал(а): А я вот не соглашусь Ты наверное исходишь из принципа - ремонт любой ценой и средствами... wofs писал(а): делается только то, что возможно сделать без ухудшения качества узла. Качество здесь какое? Либо работает, либо нет... а вот надёжность - это другой вопрос! Клиент будет на коленях ползать, умолять сделать хоть как нибудь, а потом гарантийными ремонтами задолбает и придёться денюжку вернуть... а потерянное время, а оно как известно - деньги, не вернешь.
hunter03
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 24 сен 2015, 08:24 |
Сообщения: 62 Откуда: Россия
siberianНу давайте теперь через один от залитиков отказываться будем. Если руки из плеч и голова выше рук, то проблем с качеством не должно быть. UV маска использована не в одном десятке ноутов. Возвратов по гарантии как-то не припомню. Эта маска применяется для покрытия плат вроде(судя по заявлениям продавцов). дядя Саша Для отверждения маски использую фонарик типа такого http://www.ebay.com/itm/Ultrafire-WF-50 ... 4614b4755aвыглядит так:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 24 сен 2015, 10:55 |
amdeev писал(а): Если глубже - как правило жопа. И опять соглашусь... hunter03 писал(а): Ну давайте теперь через один от залитиков отказываться будем. Залитик залитику рознь... помню был нетбук - маленькая капля на резистор в цепи обратной связи ШИМ дежурки - результат: пол платы с дырками.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 24 сен 2015, 12:08 |
hunter03А нужно ли "зеленку" после нанесения, нагревать? Т.е., после нагрева не станет ли она более жидкая и не закроет ли более качественно обработанную поверхность? siberian писал(а): ремонт любой ценой и средствами... Ну, если техника после ремонта работает, то какая разница как и чем делали ремонт? siberian писал(а): помню был нетбук Помню, приносили пол-платы с дырками. Ничо, победил. Да и тема о методе, а не о целесообразности ремонта. На счет целесообразности я уж как-нибудь сам решу.
coolsound
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 24 сен 2015, 16:36 |
Зарегистрирован: 09 май 2015, 23:23 Наличности на руках: 72.00
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
Я вот такой маской пользуюсь ( http://ru.aliexpress.com/item/NEW-10ML- ... 75296.html). Заказывал уже у этого продавца не раз. Лампу брал просто в радиомагазине местном. поэтому на лампу ссылку не дам.
_________________ Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
wofs
Заголовок сообщения: Re: Восстановление горелого участка текстолита Добавлено: 24 сен 2015, 22:40 |
дядя СашаКак уже сказали - ничего греть не нужно, а по поводу слоя - 4 лампы по 9Вт просвечивают достаточно толстые слои :) siberian писал(а): Ты наверное исходишь из принципа - ремонт любой ценой и средствами... Я исхожу из принципа - сделать возможно - делаем и даем гарантию. Мы у нас в городе крайняя инстанция по ремонтам ноутов/яблоков - нам приносят уже видавшие много рук аппараты, приходится держать марку. Порой надо сделать ради самого факта, что сможем, а не из-за цены ремонта - такова политика руководства компании. siberian писал(а): Клиент будет на коленях ползать, умолять сделать хоть как нибудь, а потом гарантийными ремонтами задолбает Не все так мрачно в нашем королевстве :) Гарантия на ремонты по питанию у нас от 3х мес, возвратов особо не припомню. Вот по залитикам бывает и не доглядишь где, да и то, скорее исключение, чем правило. Но это можно холивар раздувать долго - у каждого свое мнение и обстановка на рынке :) Да простят меня модераторы за оффтоп.
