Текущее время: 18 апр 2024, 09:14
stafik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка матрицы (!/?) Добавлено: 14 авг 2011, 14:31 |
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 23:12 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 28 Откуда: Московская обл
resUser писал(а): ... А вот зашить только программатором Т.е. выпаивать и нести на программатор? Или целиком всю плату нести? Как-то не айс...
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Прошивка матрицы (!/?) Добавлено: 14 авг 2011, 18:37 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
stafik писал(а): Не подскажите, кто в теме: - какой прогой можно считать прошивку матрицы; Программ таких много, только это не прошивка (в смысле firmware), а некоторая информация о мониторе-матрице Начни с изучения слова EDID на Википедии Вот это программа и не под досом, а под WIN не только прочитает, а еще и подредактировать правильно, т.е. с учетом контрольной суммы сможет. Monitor Asset Manager http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtmЦитата: - какой Досовской прогой можно зашить матрицу через загрузочный CD, использовав считанную прошивку? Шить естественно программатором. Одним из самых простых. Выпаивать не всегда обязательно, можно и через кабель. Только стоит обратить куда подпаян контакт WP (write protect) Изучай даташиты на 24C*** EEPROMs Схемку и программку например PONY PROG найдешь легко.
stafik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка матрицы (!/?) Добавлено: 15 авг 2011, 11:35 |
resUser писал(а): Не пробовал, но думается с помощью RWEverything можно считать. Попробуйте, расскажите можно ли... Не получилось у меня считать EDID. Пробовал на 2- ноутах, на одном стоит SISM650/962, на другом SIS661FX/963. Прога пишет: "List index out of bounds (-1)". Непонятно, какие границы имеются в виду.
stafik
Заголовок сообщения: Re: Прошивка матрицы (!/?) Добавлено: 16 авг 2011, 19:28 |
s_saska писал(а): немогу понять, автор ты хочеш считать инфу с матрицы на работающем устройстве или матрица всетаки будет отключена? Да, на работающем ноуте, экран которого расплющил лапой заигравшийся четвероногий, что на аватарке. Объясните, пожалуйста, как можно считать инфу с отключенной матрицы?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Прошивка матрицы (!/?) Добавлено: 19 авг 2011, 20:43 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
resUser писал(а): у автора DELL и с чужой прошивкой не будет яркость регулироваться. ладно, если тока яркость..- там такие фортели с изо могут вылезти....
