Текущее время: 27 апр 2024, 11:00
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и ослабление петель
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 08:04
накидную головку на гайку и ответную часть в тиски, все хорошо откручивается
Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 15:57
Снимаем, промываем петлю бензином. Далее собираем, смазываем.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 16:38
Увы, накидная головка нормального ключа совсем не всегда одевается из-за близости крепёжной пластины, головки из наборов для разборки (где много разных насадок) как правило совсем "хилые", а у обычного рожкового ключа 2х граней недостаточно для силового отвинчивания заклёпаной гайки - проскальзывает :(
Вот
Вложение:
такие отлично подходят, но найти сложно и стоят негуманно совсем
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд: ----------
С прогревом горелкой очень аккуратно надо - на Acer Travelmate MP259 были тугие заклёпаные, заменил на разборные, а с этими решил опыты горелкой провести - грел ~полминуты, может минуту - из фрикциона было немного дыма и запах, металл не краснел, выработка визуально не горела, охладил водой, металл местами чуть посинел, петля стала болтаться, но как-то неплавно совсем (без смазки-то). Попробовал затянуть заклёпаную гайку - затягивается. Отлично, подумал я, сейчас ШРУСом смажу и подтяну.
До смазки дело не дошло, т.к. при затягивании гайки оказалось, что это не гайка затягивается, а сама ось винтом заворачивается, в итоге она просто "срезалась". И монтажная площадка тоже стала намного мягче - пассатижами стала гнуться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 22:52
использую изопропиловый спирт и бензин калоша зажимаю в тиски и кручу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 07:51
sanyaservice
Здравствуйте. Подскажите название смазки?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 17:06
Я обычное веретенное масло использую. Как вариант еще силиконовое масло.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 15:10
Если петля с гайкой, то просто не большими плоскогубцами отпускаю немного гайку, потом на нее каплю лака либо фиксатора(потому как бывает она отпускаэтся дальше сама), а потом силиконовый спрей на петлю! Если нету гайки - тогда горелка а потом смазка! Проверено не один раз, все работает и служит!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 15:50
Достали петли Asus F7Se.
Левая ещё на гарантии сломалась. Заменили. Правая позже заклинила.
Так открытый и стоит. Так пользуюсь. Купить негде, не разборная. Снимал и в керосине отмачивал и расходить пробовал.
Главное - не разборные. Уроды. Мне хоть бы вообще не держала. Хватает левой, но хотелось закрывать крышку...
Есть мнения? Не ремонтник. Сам себе только делаю всё.
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 12:27
Может кто-нибудь видел разобранную или сломанную петлю?
Как устроена? Выпрессовать можно поворотную часть?
Без подписи.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 21:32
Тот самый вариант, чтобы петлю заклинило по-сильнее.))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость петель Asus K53 и ASUS X51L
в форуме temp
nismo555
03 апр 2017, 18:34
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пару петель Samsung np670z5e
в форуме Куплю | Buy
Evstafiev
08 янв 2018, 23:19
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875A) Гаснет экран при открытии более чем на треть всего хода петель.
в форуме Apple
d-pal
23 май 2019, 15:04
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю пластик для петель на Toshiba R830
Tele.com2
27 май 2019, 20:56
Tele.com2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заглушки петель для HP Pavilion 15-p
Brtth
09 мар 2022, 17:18
Brtth Перейти к последнему сообщению
