Замена EMMC на планшетах с процессорами MTK https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=38102 |
LEXAGRIN [ 02 ноя 2015, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена EMMC на планшетах с процессорами MTK |
Достаточно часто приходят в ремонт планшеты марок explay, prestigio, digma и тп , построенные на процессорах MTK с мертвыми EMMC. Такой планшет висит в режиме прошивки, при попытке прошить через flashtool как правило ругается на emmc. Я столкнулся с тем, что после замены emmc, не всегда удается запустить планшет. Как я делаю: снимаю emmc с донора (обычно с живых плат от битых планшетов), ставлю, делаю формат через flashtool, потом прошиваю заводской прошивкой. Если все прошло хорошо, то после прошивки планшет включается, грузится андроид. Потом через AT- команду правлю imei - в итоге получаю рабочий планшет. Около десятка аппаратов так оживил. Но! Некоторые планшеты после такой процедуры не оживают, и я не могу понять, почему. Т.е. меняем дохлую emmc, после этого аппарат нормально прошивается, но не включается. Потребление при удержании кнопки 80-90 мА, если отпустить кнопку, падает в 0, как будто планшет не видит BOOT на EMMC. Встречал такое неоднократно, сейчас мучаю explay xl2. Думал. что проблема в бут-конфиге EMMC, раздобыл easy-nand TT - FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x48 BOOT BUS WIDTH = 0x0 все совпадает у старой и новой EMMC. В раздел BOOT1, как понял, при прошивке прописывается preloader. Считал, сравнил - 125кб 1в1 совпадет с прелоадером из прошивки. Дальше в этом разделе нули. Со старой EMMC разделы не читаются (программатором). В планшете проблема именно с emmc, подкидывал с рабочего - включился. Я занимаюсь в основном ремонтом ноутбуков, в делах, связанных с emmc и андроидом нуб, но очень хочется разобраться. Вопрос, в чем может быть затык ? |
ClickCLK [ 29 ноя 2015, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена EMMC на планшетах с процессорами MTK |
EMMC ставишь такие-же? В них кроме пзу еще оперативка есть, нужно чтобы объемы совпадали. Я когда-то тоже пробовал менять флешки, но у меня они потом не прошивались, флештул писал S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL 4032, подозреваю что я всегда их перегревал. Сейчас пытаюсь восстановить lenovo a5500, но флешки найти не могу такой, реболл не помог (в этот раз паял с подогревом, хуже вроде не стало ей). А вообще вот тема с соседнего форума, там много инфы по данному вопросу. |
828eb19bea93 [ 22 апр 2017, 16:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Замена EMMC на планшетах с процессорами MTK | |||
на чистую emmc с помощью программатора заливают загрузочный сектор,а уже после этого его можно впоять и прошивать девайс обычными способами. вот видос как я это делаю -
