Текущее время: 24 апр 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: Исправность чипа без одного вывода
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:25
Добрый день дорогие форумчане!
Я пока только набираюсь опыта в ремонте и для тренировки на недавно купленной паяльной станции, приобрел чип NH82801GB - ICH7 для десктопной материнки. Чип покупал на aliexpress.
Чип пришел, но китаец прислал брак и сейчас ведется спор. Отсутствует один угловой шарик и контактная площадка под ним. По мануалу я определил его как A28 сигнал RI#.
Будет ли этот чип работоспособен?!
если в описании RI#:
RI#:RI# does not have an internal pull-up. Therefore, if this signal is enabled as a
wake event, it is important to keep this signal powered during the power loss
event. If this signal goes low (active), when power returns the RI_STS bit is set and
the system interprets that as a wake event.
RI# (Ring Indicator)
The Ring Indicator can cause a wake event (if enabled) from the S1–S5 states.
Table 5-35shows when the wake event is generated or ignored in different states. If in
the G0/S0/Cx states, the ICH7 generates aninterrupt based on RI# active, and the
interrupt will be set up as a Break event.
Note: Filtering/Debounce on RI# will not be done in ICH7. It can be in modem or external.
Хотелось бы знать, что делать с чипом после окончания спора
 Заголовок сообщения: Re: Исправность чипа без одного вывода
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:49
не критично .не будет "просыпаться" от сетевухи и от модема
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:02
А выход из сна с клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:13
Ключевое слово Ring - звонок. При чем тут клава? В биосе запретить пункт: "Wake on ring" и этот сигнал вообще не будет задействован.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 13:06
если конечно сам чип живой. с алихи много сейчас шлака
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 la56 mb не исправность автостарт
fazil
24 авг 2016, 18:10
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (Compal LA-5991P ) нет вывода изображения на матрицу
xkspy
01 авг 2014, 09:27
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-SF511 (BA92-07742B) Дефект вывода на матрицу
в форуме Samsung
execve
2241
03 окт 2015, 14:09
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx460 oc 2gb gdr5 нет вывода видео
kadettnew
04 ноя 2015, 19:32
kadettnew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N143P (ba41-01400a) После падения нет вывода изображения
в форуме Samsung
masterjaknotebook
30 янв 2016, 15:31
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
