Текущее время: 26 апр 2024, 11:10
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Дохлые процы на Lenovo X220 X230 и иже с ними... Добавлено: 21 дек 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
arseniy1991 писал(а): появляется изо если пальцем придавить если такие симптомы то налицо явный "отвал" сокета. Поднять сокет, посмотреть на состояние пятаков, если оторванных нет то накатать шары (можно на плату) и установить вновь. После этого обязательно промыть сокет. Если пятаки оторваны то восстановить. Зачем новый покупать если этот при надавливании работает? Покупать в Китае мамки это еще та лотерея.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Дохлые процы на Lenovo X220 X230 и иже с ними... Добавлено: 30 дек 2015, 19:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ValeriyKeksВы про какой сокет говорите ??? Цитата: дохнут напаянные процы
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Дохлые процы на Lenovo X220 X230 и иже с ними... Добавлено: 31 дек 2015, 22:54 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
ValeriyKeks писал(а): Вот только непонятно, какого их гнет? Зная своё оборудование, я даже не берусь за них. Предпологаю, что если верх будет соответсвовсть процу, то есть будет равномерно его греть весь, то проблем не будет, но обычно верх на многих станциях квадратный, поэтому и проблема. Как мимимум почитайте тут о них.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Дохлые процы на Lenovo X220 X230 и иже с ними... Добавлено: 31 дек 2015, 23:47 |
У меня верх QP1/3m. Думаю проблем не будет. Самому хасвелы пока не попадались. Но думаю проблем не будет. А тему ту я давно читал.
KVM
Заголовок сообщения: Re: Дохлые процы на Lenovo X220 X230 и иже с ними... Добавлено: 22 мар 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: растворители компаундов с того же Китая никто не пробовал? -тот растворитель который берёт этот компаунд разъедает плату полностью,и то он его неразмягчает а делает как бы рыхлым-отодрать с платы уже можно но плата в мусор т.к. разъедает её полность в местах нанесения да и если на руки попадёт то разест до костей(растворители на основе концентрированых кислот например самый безобидный но очень токсичный Тетрагидрофуран ну и смесь концентрированной серной и 30% плавиковой кислоты растворят этот компаунд-применяется в промышленности ну или 400градусов нагреть тоже компаунд рассыпется но вместе с платой)другие до одного места.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli |
5 |
5009 |
26 сен 2015, 06:25
Arrester
Смазка вентиляторов и иже с ними...
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
DimonNT |
93 |
36835 |
11 июн 2020, 22:11
Роман11
Новое семейство вирусов на android Shedun, ShiftyBug и иже с ними. Как лечить?
k.kuznetcova |
5 |
2286 |
21 дек 2015, 11:30
k.kuznetcova
216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN |
1 |
3633 |
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991
Не работает Wifi на impression impad 2313(assistant ap-785 и иже с ними)
drofich |
1 |
1735 |
14 мар 2017, 05:57
kostabk
