Текущее время: 19 апр 2024, 13:22
master448
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 03 май 2017, 12:13 |
Сообщения: 15 Откуда: Липецк
greewolf писал(а): на asus x551 можно напряжение поднять до 1.5 в , контроллер up1556 нога 6 на корпус :) ногу мкнуть на землю? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 59 секунд: ---------- а как шить через minipro tl866cs ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 03 май 2017, 14:15 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
master448 писал(а): а как шить через minipro tl866cs ? как 24с02
master448
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 03 май 2017, 14:32 |
Maxim Skridonenko писал(а): master448 писал(а): а как шить через minipro tl866cs ? как 24с02 подключил 8 пин-питание,4-земля,6-цлк,5-дата.Так ведь? При попытке считывания:
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 03 май 2017, 15:43 |
Не участник АСЦ |
master448 писал(а): При попытке считывания: у Вас там явно кз 1-2-3-4 масса 7 - WP 8 питание 5 и 6 - данные и клок вот так Вложение: Screenshot_246.jpg
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 03 май 2017, 21:06 |
Не участник АСЦ |
master448 писал(а): Подсоединено всё правильно,сопротивление питания 2,5 килоома,клок и данные 7,27 и 7,29 килоом.На кз ничего не звонится.И реакция такая,что с оперативой,что без... Вы вообще что и куда подключаете ???? какая еще оператива и где что читаем - пишем ? нормальным же языком написано "КЗ" !!! Вложение: Screenshot_220.jpg
orbit
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 18 май 2017, 20:05 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Итак, благодаря Максиму в арсенале появилась новая "плюшка", которая позволяет без колхозов легким движением мыши, сделать из DDR3 - DDR3L и наоборот. Стоит полезный ДЕВАЙС, смешных денег и будет полезен в любой мастерской, от мелкой "жаровни" до крупного СЦ. Опрбован подарочный экземпляр с именной надписью. Работает замечательно. На второй день обладания, заработала плюшка для меня с первого тычка 800р, что и перекрыло бы расходы, а дальше в рост. === Максим, спасибо!
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 19 май 2017, 09:12 |
orbit писал(а): и наоборот Это то зачем?
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 19 май 2017, 11:20 |
Да? Странно. У меня DDR3L всегда везде работало. А вспоминая Lenovo B5400 так вообще...
orbb
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 12:42 |
Сообщения: 16 Откуда: Курган
fedenev писал(а): напаял себе 5 палок на 8гб оперативной памяти из своих 4гб планок это как так?
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Maxim Skridonenko писал(а): а простое решение - снять этот чип и вместо него впаять другой, снятый с ненужной памяти или матрицы и его зашить а вопрос такой: как я понимаю на матрицах тоже ставят еепромки в корпусе UFDFPN8 с защитой от записи. Как мне определить какую микросхему получится прошить, а какую нет ? перепробовал переходником через шлейф матрицы шить разные микрухи(экранов 10 перебрал), результат = 0. везде защита. может быть я что то не так делаю ? у меня получается идет CLK, DATA,VDD, GND, и 7 контакт мкну на землю. считываю все прошивки без проблем. а с прошивкой беда. orbb писал(а): это как так?
4gb 1rx8 pc3(L)-12800s на таких плашках один ранк, соответственно 4гб набирается 8 компонентами(одна микросхема 512мб памяти), я беру 2 таких плашки и кусок текстолита от 2гб или 4гб (если память живая, то я её пересаживаю на другую плату естественно) не важно главное что бы он был 2rx8 и ревизии F3 или F0, главное надо смотреть что бы был разведен 78 пин. (встречал текстолит ревизии F3 у которого 78 пин был как NC, поэтому тут надо смотреть не на цифры и буквы , а на предмет дорожки на 78 пине). потом за полтора часа перекидываю банки на этот кусок текстолита, предварительно заменив еепромку ну и прошить соответственно, ещё момент такой, вчера запаял себе 8гб из одной живой плашки 4гб, а вторые 4гб были сняты с залитика (4микросхемы из 8 были залиты), запаял , посыпались ошибки в мем тесте ну и синие экраны смерти, снял 2 микросхемы(samsung k4b4g0846b byk0) с донорского планшета и менял по 2 шт сразу, в первую очередь залитые микросхемы менял, повезло, с первого раза угодал и сдохла 1 или 2 микросхемы, после замены двух микрух пропали ошибки и всё заработало как положено. на данный момент эта плашка работает с 14 микросхемами hynix h5tc4g83BFR PB и 2 samsung k4b4g0846b byk0, полет нормальный. а в спд у меня прошивка от Samsung 8gb 2rx8 pc3L-12800S -11-12-f3 M471B1G73DB0-YK0 . этой прошивкой прошивал так же плашку 8гб HYNIX , ELPIDA, KINGSTON. и все они работают нормально. полное отсутствие привязки к VENDOR ID . ---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ---------- я по началу думал что единственный человек в мире, который паяет оперативу(времени уходит много а денег мало, особого смысла нету). а тут оказывается целая тема этому посвящена)))
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 15:25 |
Maxim Skridonenko писал(а): не путайте защиту от записи WP на 7й ноге и адресацию на первых ногах с защитой спасибо! я понял свою ошибку... ещё момент, пробовал прошивать программатором xeltek 500p, там в списке есть поддержка 34с02. взял такую промку, попробовал её прошить не отпаивая от модуля UDIMM и он выдал ошибку о том что не подключены 1,2,3 пины микросхемы по идее хелтек умеет 34с02,припаял недостающие контакты и опять же он считывал нормально, а при записи выдавал ошибки, завтра попробую ещё несколько вариантов. ешё заметил одно отличие на модуле SO-dimm 3 и 7 пин разведены на землю на текстолите, на модуле UDIMM на земле только 7 пин и 4 соответственно. микросхема M24c02W не захотела работать на модуле UDIMM. ---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ---------- а что касается ddr3 отличается от ddr3L не только байтом в spd . на примере hynix , есть отличие в названии микросхемы ddr3 (h5tQ.....) , и ddr3L (h5tC.....),что это значит я не знаю, совмещать такие микросхемы я не пробовал. ну по идее должны работать вместе.
shat
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 16:13 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
fedenevЦитата: хелтек умеет 34с02,припаял недостающие контакты и опять же он считывал нормально, а при записи выдавал ошибки 34с02 однократно программируемые, если память не изменяет.
shat
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 16:57 |
fedenevЦитата: еепром можно поставить без колхоза только в MLP 2x3 mm Купить не? Они у китайцев ~5 рублей стоят...
orbit
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 17:45 |
fedenev писал(а): придется сделать переходник из отпаянного слота оперативы Чего городить из говна и палок, дал же ССЫЛКУ где культурно все сделали и за понюшку табака отдают.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 18:57 |
Не участник АСЦ |
а поковыряться и опыт получить ? я вот все жду, кто эти хитрые епромки сам записал уже я не имею в виду стандартные 24с02, коих большинство с ними проблем то нет
orbb
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 май 2017, 16:27 |
fedenev писал(а): ну вообщем сделал этот переходник, вид неочень на скорую руку. и всё нормально прошивается, только опять же половина встречается как я понял или битые или с защитой. а так всё гут))) сегодня кстати ещё одну плашку 8гб спаял. из двух четверок одна из них hynix а другая micron. всё работает как часики) респект! Вы фотофиксацию этой работы не ведёте? очень уж любопытно посмотреть в картинках!
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 май 2017, 23:16 |
есть фотки, завтра выложу, если так интересно, а переходник я тупо скопировал)) идея Максима меня просто порадовала, и я за 2 часа сделал колодку на программатор со слотом оперативы DDR3 , теперь прошивать оперативку доставляет одно удовольствие)). если разживусь деньгами , обязательно поблагодарю Максима за эту идею, так как фантазии мне точно хоть добавляй...
Заметил несколько особенностей DDR3 - DDR3L, недавно распаял плашку 4гб ddr3L 2rx8 12800s hynix F3 ревизии, сделал из платы 8гб, а то что было на плате (16 микросхем ddr3l h5tc2g83afr pba) пересадил на бывшую hynix f2 ревизии, где 78 пин не задействован. в итоге получил НЕТ ИЗО. Я сделал такой вывод: если бы я прошил её как DDR3 БЕЗ L. то возможно всё заработало, но я сделал следующее : заменил резисторные сборки номиналом 36 ОМ на 39 ОМ, всего их 7шт(3шт со стороны SPD и 4шт с другой стороны). и у меня всё заработало. сборки эти находятся между "РАНКАМИ" , на платах с одним РАНКОМ, то есть 1rx8 сборки стоят 36 ОМ, и неважно там L или просто DDR3. эти сопротивления играют роль только на 2rx8 плашках. разбираться не стал куда эти все сборки ведут дорожки но скажу точно что одна дорожка ведет на 78 пин а это вывод J7 на микросхеме памяти называется он A15. читал в этом форуме что у некоторых людей были проблемы после изменения байта SPD с ДДР3 на ДДР3Л, возможно, если плашка 2rx8 , то стоит заменить резисторные сборки? ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- кстати встречал епромки на которых стоит маркировка "34" логично это воспринять как 34с02, и некоторые из них свободно прошиваются даже как 24с02, скорее всего при программировании можно выставить какой нибудь "байт" отвечающий за защиту, которую возможно можно взломать как то жанглируя адресами данных у еепром. а возможно и нельзя... но то что я прошивал обычным программатором tl866a эти "34" это факт.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 25 май 2017, 00:48 |
ну так же как и 24с02 , у меня был недавно случай когда я прошивал промку как M24C02W . выдал ошибку, я поменял производителя на другого, какого именно уже не вспомню, и промка прошилась нормально. получается , что производитель тоже имеет какую то роль. возможно , что с 34с02 аналогично, но скорее всего у тех , что не пишутся, защита имеет характер "СТАТУС РЕГИСТРА", который выставляется при прошивке..
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 25 май 2017, 00:55 |
когда пробовал прошивать защищенную промку, обнаружил то, что она перезаписалась частично, примерно 9 байт в разных частях остаются неизменными, хотя по задумке защита должна защищать первые 20 или 9 байт от прошивки.... но на практике эти байты были разбросаны по всей прошивке хаотично , например : 8 , 12, 16, 24 и тд. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- тогда как объяснить то, что одна епромка шьется как m24c02w , а другая уже выдает ошибки? а при изменении производителя, она спокойно перезаписалась, завтра приведу конкретный пример, одну такую епромку я ставил на одну из 8гб... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- может быть отличие от конечных букв в названии , насколько помню эта епромка была с буквой В на конце.
