Текущее время: 29 мар 2024, 09:58
orbit
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 17:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
fedenev писал(а): придется сделать переходник из отпаянного слота оперативы Чего городить из говна и палок, дал же ССЫЛКУ где культурно все сделали и за понюшку табака отдают.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 21 май 2017, 18:57 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
а поковыряться и опыт получить ? я вот все жду, кто эти хитрые епромки сам записал уже я не имею в виду стандартные 24с02, коих большинство с ними проблем то нет
orbb
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 май 2017, 16:27 |
Сообщения: 16 Откуда: Курган
fedenev писал(а): ну вообщем сделал этот переходник, вид неочень на скорую руку. и всё нормально прошивается, только опять же половина встречается как я понял или битые или с защитой. а так всё гут))) сегодня кстати ещё одну плашку 8гб спаял. из двух четверок одна из них hynix а другая micron. всё работает как часики) респект! Вы фотофиксацию этой работы не ведёте? очень уж любопытно посмотреть в картинках!
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 24 май 2017, 23:16 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 219.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
есть фотки, завтра выложу, если так интересно, а переходник я тупо скопировал)) идея Максима меня просто порадовала, и я за 2 часа сделал колодку на программатор со слотом оперативы DDR3 , теперь прошивать оперативку доставляет одно удовольствие)). если разживусь деньгами , обязательно поблагодарю Максима за эту идею, так как фантазии мне точно хоть добавляй...
Заметил несколько особенностей DDR3 - DDR3L, недавно распаял плашку 4гб ddr3L 2rx8 12800s hynix F3 ревизии, сделал из платы 8гб, а то что было на плате (16 микросхем ddr3l h5tc2g83afr pba) пересадил на бывшую hynix f2 ревизии, где 78 пин не задействован. в итоге получил НЕТ ИЗО. Я сделал такой вывод: если бы я прошил её как DDR3 БЕЗ L. то возможно всё заработало, но я сделал следующее : заменил резисторные сборки номиналом 36 ОМ на 39 ОМ, всего их 7шт(3шт со стороны SPD и 4шт с другой стороны). и у меня всё заработало. сборки эти находятся между "РАНКАМИ" , на платах с одним РАНКОМ, то есть 1rx8 сборки стоят 36 ОМ, и неважно там L или просто DDR3. эти сопротивления играют роль только на 2rx8 плашках. разбираться не стал куда эти все сборки ведут дорожки но скажу точно что одна дорожка ведет на 78 пин а это вывод J7 на микросхеме памяти называется он A15. читал в этом форуме что у некоторых людей были проблемы после изменения байта SPD с ДДР3 на ДДР3Л, возможно, если плашка 2rx8 , то стоит заменить резисторные сборки? ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- кстати встречал епромки на которых стоит маркировка "34" логично это воспринять как 34с02, и некоторые из них свободно прошиваются даже как 24с02, скорее всего при программировании можно выставить какой нибудь "байт" отвечающий за защиту, которую возможно можно взломать как то жанглируя адресами данных у еепром. а возможно и нельзя... но то что я прошивал обычным программатором tl866a эти "34" это факт.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 25 май 2017, 00:48 |
ну так же как и 24с02 , у меня был недавно случай когда я прошивал промку как M24C02W . выдал ошибку, я поменял производителя на другого, какого именно уже не вспомню, и промка прошилась нормально. получается , что производитель тоже имеет какую то роль. возможно , что с 34с02 аналогично, но скорее всего у тех , что не пишутся, защита имеет характер "СТАТУС РЕГИСТРА", который выставляется при прошивке..
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 25 май 2017, 00:55 |
когда пробовал прошивать защищенную промку, обнаружил то, что она перезаписалась частично, примерно 9 байт в разных частях остаются неизменными, хотя по задумке защита должна защищать первые 20 или 9 байт от прошивки.... но на практике эти байты были разбросаны по всей прошивке хаотично , например : 8 , 12, 16, 24 и тд. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- тогда как объяснить то, что одна епромка шьется как m24c02w , а другая уже выдает ошибки? а при изменении производителя, она спокойно перезаписалась, завтра приведу конкретный пример, одну такую епромку я ставил на одну из 8гб... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- может быть отличие от конечных букв в названии , насколько помню эта епромка была с буквой В на конце.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 26 май 2017, 00:47 |
Добрый ночь! кто объяснит в чем подвох ? сегодня вечером мой коллега покупал через авито 2 плашки на свой комп UDIMM по 4гб, приехали к продавцу в двоем, оказывается он много памяти покупал в китае, по мимо двух четверок , у него ещё было четыре плашки по 8гб для кома , так же брал из китая, микросхемы стоят микрон, 16шт., соответственно у него JEDEC DIMM LABEL "2Rx4 8gb pc3-12800U" , что означает 2 ранка, конфигурация памяти х4 , объем 8гб, ддр3 , 12800мб/сек. , UDIMM. сливаю инфу из spd, по факту плашка оказалась kingston, 1Rx8 8gb pc3-12800U , CAPACITY 8GB (8components) а по факту их 16... Composition 1024M x8 (128M x8 x 8 banks) . Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Standard . и самое главное это то, что 1 ранк. а 1 ранк - это 8 компонентов , по факту их 16... все 4 плашки абсолютно рабочие, чувак брал 4 шт за 10к. видел подобную память (х4 конфигурации) один раз (серверный вариант, на плате был ещё один дополнительный контроллер помимо епромки) и эта память работала только на серверных материнских платах. и главный вопрос: какой модуль памяти будет работать быстрее или лучше? 1rx8 или же 2rx8 ? отличие у них только в Refresh Recovery Delay Time (tRFC min): 160,000 ns - для 1rx8 260,000 ns - для 2rx8 я просто напросто не понимаю этих всех значений что лучше, что больше, что быстрее. ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- после изучения этой плашки я понял весь процесс генерирования spd прошивки для любой плашки, хочется на будущее понять, какой конфигурации микросхемы лучше закупать... ---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ---------- в данном случае хитрожопые китайцы взяли за основу прошивку от 4гб 1rx8 pc3-12800 и пофиксили четвертый и пятый байт с (04 21) -> (05 22) , тем самым увеличили column addressing с 10 на 11. в разделе "Composition" значение 512M x8 (64M x8 x 8 banks) меняется на 1024M x8 (128M x8 x 8 banks) .
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 30 май 2017, 17:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
orbb писал(а): где фото? интересует фото превращения планки 4гб в 8гб! Это только годовым погружением в святую воду...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 01 июн 2017, 00:52 |
orbb писал(а): где фото? интересует фото превращения планки 4гб в 8гб! а что можно увидеть на готовой плашке 8гб ? там ничего особенного, обычный текстолит... обычные микросхемы разных производителей... наклеек только не хватает. на данный момент я сфоткал только 2 плашки по 2 гб 1rx16. и одну плашку 8гб 2rx8 и переходник на программатор. скажи какие именно фотографии тебя интересуют , сфоткаю и выложу, мне не сложно.
armagon
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 01 июн 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
orbit писал(а): Итак, благодаря Максиму в арсенале появилась новая "плюшка", которая позволяет без колхозов легким движением мыши, сделать из DDR3 - DDR3L и наоборот. Стоит полезный ДЕВАЙС, смешных денег и будет полезен в любой мастерской, от мелкой "жаровни" до крупного СЦ. Опрбован подарочный экземпляр с именной надписью. Работает замечательно. На второй день обладания, заработала плюшка для меня с первого тычка 800р, что и перекрыло бы расходы, а дальше в рост. === Максим, спасибо! А что так смотрю и не добавили переключатели для подтяжки к "1" 1-3 пинов?! просто встречал подобную память на контрол-боард плазмах. кое как на одну находил даташит на одну, в итоге сделал у себя переключатель для подтяжки либо к нулю либо к единице
shat
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 01 июн 2017, 13:46 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Maxim Skridonenko писал(а): Maxim Skridonenko Добавлено: 32 минуты назад все жестко и брутально согласно даташиту А ты - "ШИМ сняли, ШИМ сняли"...
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 08 июн 2017, 18:46 |
лично я вложился 1100рублей в прогу, которая может создавать, править, считывать, прошивать spd , так же в ней есть такая опция , как поправить чек сумму, но пока проблем не возникало. хотя некоторые плашки были , которые не запускались(DDR3L), я выставил байт питания памяти 1.5В и плашка уже не дала изо .
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 13 июн 2017, 00:04 |
если кому интересно на счет контрольной суммы: есть плашка (дамп ниже прилагаю) с нетронутым дампом стоит в моем ноуте и считан дамп был через прогу. 8GB 2Rx8 PC3L-12800S-11-12-F3 , Part Number: M471B1G73QH0-YK0 контрольная сумма находится по смещению 0x7E и занимает 2 байта, в данном конкретном дампе она равна значению : 26 C3. если в файле любым путем поправить первые 20 байт(в них хранятся все параметры скоростей модуля, тиминги, объем, организация, питание и тд.), то необходимо будет поправить чек сумму, на этом примере я выставлю байт питания памяти с DDR3L на DDR3. чек сумму прога поправила на 8D 44. кому надо понять как посчитать чек сумму самому я думаю этого будет достаточно. так же есть плашка DDR3 1.5В, 4GB 2Rx8 PC3-12800S-11-12-F3 , Part Number: HMT351S6CFR8C-PB чек сумма: 73 D1 после поправки на DDR3L 1.35В чек сумма поменялась на : D8 56. на примерах суммы приведены в ХЕКС РЕДАКТОРЕ, то есть порядок байтов (little-endian) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- maaaksss писал(а): Прошил вчера Samsung 4GB 2Rx8 PC3 8500S-07-10-F2, проверил на двух ноутбуках где стояла PC3L (ASUS и Samsung) - всё норм., ткнулся щупом в питание там 1.35V. Решил товарищу поставить на новый ноут (Lenovo b50-10 с 2Gb в стоке и одним разъемом) а он зараза не запускается. Пробовал другие плашки которые изначально DDR3L - всё работает. В чём подвох, что ему может не нравится? подозреваю, что проблема возможно таится в контрольной сумме....
orbb
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 14 июн 2017, 05:07 |
fedenev писал(а): Прошил вчера Samsung 4GB 2Rx8 PC3 8500S-07-10-F2, проверил на двух ноутбуках где стояла PC3L (ASUS и Samsung) - всё норм., ткнулся щупом в питание там 1.35V. Решил товарищу поставить на новый ноут (Lenovo b50-10 с 2Gb в стоке и одним разъемом) а он зараза не запускается. Пробовал другие плашки которые изначально DDR3L - всё работает. В чём подвох, что ему может не нравится? может дело в том что ему нужна именно PC3 12800? бывает в природе разве DDR3L PC8500? я вроде только PC3 12800 видел... ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): orbit писал(а): Ну это для. вышло как то так Здравствуйте Макси! Вы не подскажете где взять программу DDR DOCTOR? а то я весь интернет перерыл, не могу найти.
Doc
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 28 июл 2017, 18:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
fedenev писал(а): кому надо понять как посчитать чек сумму самому я думаю этого будет достаточно. Не факт, там на самом деле несколько витиевато она считается ) Поэтому ниже я дополню стартовое сообщение Orbit`а небольшой статейкой Помимо изменения самого байта с 00h на 02h по адресу 06h, необходимо соответственно пересчитывать изменившуюся контрольную сумму иначе, например на куче свеженьких Ленов, переделанная память работать не будет (специально тестировал одну и ту же планку памяти с правленной CRC и нет), но обычно работает на всяких асусах и пр. Самый простой способ это использовать специальную программу для работы с SPD, но spdtool уже давно безнадежно устарел, а Thaiphoon Burner конечно очень крут, но платный (в бесплатной версии как водится все нужные фичи заблокированы) и для наших простых задач избыточен, хотя кому интересно каждый байт прошивки описан и позволяет понимать как и что устроено. Есть еще китайский spd doctor, но опять же полноценно он вроде работает в привязке к аппаратному адаптеру. Поэтому опишу как CRC пересчитать вручную ) Сама CRC хранится в 126 и 127 байтах прошивки (7Eh-7Fh) как уже писали выше. 1. В 7м бите нулевого байта прошивки указывается: CRC рассчитывается для 0-116 (чаще всего) или от 0-125 байт. Чтобы не напрягать голову лишний раз просто смотрим на нулевой байт - обычно его значение 92h, значит CRC рассчитывается по первому варианту 0-116 2. Берем какой-нибудь онлайн калькулятор типа https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html, не забываем поставить галочку inpute type в положение hex, копипастим туда в строку 0-116 байты (по 74h), жмем calculate CRC и смотрим значение в строке CRC-CCITT (XModem), не забываем про little-endian - то есть получившиеся байты CRC забить в прошивку (по адресу контрольной суммы) в обратном порядке Вложение: DDRL3_CRC.jpg По поводу самой прошивки: если с 24с02 все понятно (для tl866 я обычно seiko выбираю), то у 34с02 помимо WP есть еще 2 другие защиты, одна из которых однократная и постоянная, то есть проще другую м/сх поставить. прилепил еще исправленную прошивку для образца
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 28 июл 2017, 23:56 |
Doc писал(а): необходимо соответственно пересчитывать изменившуюся контрольную сумму тут можно дополнить, прогой Thaiphoon можно проверить вашу отредактированную spd прошивку на корекктную CRC чек сумму, в бесплатной версии. открыв вкладку "REPORT" на примере была изменена плашка путем правки шестого байта из 02h - > 00h . то есть единственный плюс это проги в бесплатном виде это тестик на чек сумм. Verify ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- fedenev писал(а): открыв вкладку "REPORT" Открыв уже Отредактированную spd.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 29 июл 2017, 21:45 |
Не участник АСЦ |
orbb писал(а): Здравствуйте Максиm! Вы не подскажете где взять программу DDR DOCTOR? а то я весь интернет перерыл, не могу найти. не скажу, сам не пользовался гугл выдает вроде пару ссылок на платный софт и самое главное - на бесплатные описания назначения ячеек прошивки SPD для наших целей я думаю она не нужна нужен любой простой редактор бинарников даже встроенный в программатор
