Текущее время: 20 апр 2024, 08:07
radeon6
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 04 авг 2017, 14:39 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Doc писал(а): Самый простой способ это использовать специальную программу для работы с SPD, но spdtool уже давно безнадежно устарел, а Thaiphoon Burner конечно очень крут, но платный Хоть spdtool и устарел, в нём легко правится контрольная сумма. С памятью так же как и с разгоном процессоров. Уменьшив напр. питания некоторые модули не смогут работать нормально либо вообще. А те которые работают, могут работать нестабильно, сразу можно не заметить, а после гадать. Естественно есть и те которые отлично работают и будут работать. Поэтому аккуратней. Модули переделанные из DDR3L в DDR3 спокойно и без проблем будут работать, соответственно спецификации DDR3.
Doc
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 04 авг 2017, 19:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
radeon6 писал(а): Хоть spdtool и устарел, в нём легко правится контрольная сумма. Я когда что-то пишу - я проверяю. А вы? spdtool 0.63 - ему не знакома спецификация DDR3, соответственно автоматически он править crc не умеет как надо. radeon6 писал(а): Естественно есть и те которые отлично работают и будут работать. Я объяснял механизм как сделать правильно. Что там будет работать, а что не будет это сами проверяйте на практике - если нужно
radeon6
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 04 авг 2017, 20:08 |
Doc писал(а): ему не знакома спецификация DDR3, соответственно автоматически он править crc не умеет как надо. Не знал что для DDR3 контрольная сумма считается по другому. Там кнопку нажать ведь нужно вручную, чтобы поправить. Вроде интерпретирует он параметры DDR3
radeon6
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 04 авг 2017, 22:17 |
DocDoc писал(а): Ну так нажмите и посмотрите где он ее считает и как - 1 байт изменить не долго же Действительно, посмотрел документацию по SPD для ddr3. Я сегодня десктопной планкой занимался, на модуль объёмом 1GB набрал чипы объёмом 2GB. Слил прошивку с соседнего модуля spdtool-ом, им же и залил в переделанную. Теперь понял чё это он на чексумм ругнулся, я fix нажал и залил, работает. )
rekeyed
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 14 янв 2018, 00:52 |
Сообщения: 3 Откуда: Архангельск
И все-таки менять контрольную сумму на правильную полезно. купил тут я по случаю материнку GA-J3455-D3H, платформа Appolo Lake, память DDR3L SODIMM в наличии было 2 модуля по 2 Gb DDR3-1600 Samsung M471B5773DH0-CK0. ну, думаю, сейчас байтик поменяю, и все взлетит... ну во-первых, микросхема залочена на запись оказалась, а во-вторых она маленькая - UDFN 2x3 ну да ладно, вкорячил туда TSSOP кое-как на проводках, прошил. мать не запустилась. POST карта кажет "Memory Initialization...", как впрочем и с непрошитой было. воткнул в ноутбук с Haswell, все заработало, проверил мультиметром - 1.35V, мемтест без ошибок. значить может она на 1.35 работать. остается только контрольная сумма - пересчитал, прошил - и мать запустилась как ни в чем не бывало
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 14 янв 2018, 06:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Нашёл исходник алгоритма проверки контрольной суммы и сделал программу для подсчёта , но придётся поработать вручную.Никаких .NET-ов не требуетVer. 1.0: CRC16_xmodem.exe - консольная программа (работать из коммандной строки). Можно запустить "test.bat", если проверяемый файл будет назван "test.bin". Для подсчёта суммы из SPD-дампа копируется необходимое кол-во байт 0-116 (0-74h) или 0-125 (0-7Dh) в новый файл (назовём его "test.bin"). Затем считается сумма нового файла с помощью CRC16_xmodem.exe и полученное значение прописывается в прошивку по адресу 7Eh в обратном порядке. Т.е., если программа вывела значение суммы $ECA3, то в дамп она записывается, как A3EC c адреса 7E. Вложение: CRC16_xmodem.rar Ver. 1.1: SPD_CRC_correct.exe - консольная программа (работать из коммандной строки). Можно запустить "test.bat", если проверяемый файл будет назван "test.bin". * программа сама проверяет 7 бит первого байта и на основании его решает, сколько данных брать для подсчёта контрольной суммы (0-116 или 0-125). Затем контрольную сумму программа записывает по адресу 7Eh Вложение: SPD_CRC_correct.rar
rekeyed
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 14 янв 2018, 17:09 |
ну раз пошла такая пьянка... вот нарисовал прогу для правки дампов. Требуется установленный .Net не ниже 4.0 проверки на правильность дампа простенькие, поэтому ни за что не ручаюсь поддерживается только DDR3 можно открыть дамп кнопочкой с тремя точками, затащить на форму или на значек программы, поставить нужные галочки и сохранить новый дамп. пробуйте!
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 11 мар 2018, 23:00 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Внесу свои 5коп. SPDэшками интересуюсь давно(ещё с 1го DDR),но эту тему как-то пропустил!((( Всё умеет(и читать ,и шить,и писать,и переписывать...и даже автоматом контрольную сумму считать!) очень хорошо SPDTool(но последняя версия 0.63 и более не обновлялась!) правда она ведёт поддержку ТОЛЬКО до северов 45й серии!(AMD и 48-58 серии мной лично не тестились...(55-58 это уже хаб вроде)) Далее тут писали,что купили прогу за 1100р - видел,не покупал - вроде бы полный аналог SPDTool. Мечтал о перехадниках(в первых постах темы фото есть!) с DIMM на SO-DIMM - когда собирался купить - как ветром сдула и до прошлого года не мог найти в продаже,пока не попался моноблок ДНС на 775 сокете и со слотами DDR3 SO-DIMM!))) Так же,как вариант есть и ноуты с 45м севером и на DDR3!))) По крайней мере на DDR2 ни с хуниксами,ни с чем другим не было проблем в SPDTool при прошивке! Прошивки правил с подсчётом контрольной суммы только на DDR1 - в остальных случаях сливал готовые решения с других планок памяти!!!))) в основном из-за пониженых таймингов,либо когда ноут\комп не хотел запускаться с заводскими завышеными частотами!(планки 800МГц,а комп более 667 не держит!При чём эта же планка запускается,если она во 2м слоте,а в первом 667МГц!!!То есть тогда в ней включается режим 667!) Нынче в ДНС стоит 1я планка самсунг 10666,во втором слоте палит по моему,но 12800 DDR3L он её увидел,когда я её во 2й слот поставил! в 1м слоте никакая 12800 не хотела запускаться!(Хоть L,хоть не L!) После была слита прошивка с хуникса и залита в палит - теперь она пашет в любом слоте и аида64 видит 2 идентичные плашки хуникса 10666!!!))) З.Ы. пашут в паре почти год!))) З.З.Ы. Если кому надо посчитать контрольную сумму...или создать готовую прошивку...может слить подходящую по пораметрам - вэлкам ЛС!!! могу посмотреть - в своё время собирал коллекцию прошивок,если сохранилась! выложить тут(но там больше DDR DIMM,DDR2 DIMM\SO-DIMM)
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 12 мар 2018, 10:10 |
Сообщение не в тему DrScreW писал(а): 55-58 это уже хаб вроде У интела хабы начались с i810, мосты закончились на i440BX.
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 12 мар 2018, 11:04 |
igils писал(а): Сообщение не в тему DrScreW писал(а): 55-58 это уже хаб вроде У интела хабы начались с i810, мосты закончились на i440BX. Спасибо за подсказку.Не знал...думал на 478м и 775м сокетах "север" и "юг"...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 04 сен 2018, 21:58 |
Canko писал(а): Посоветуйте что нибудь... купить и поставить такую как надо
konan45
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 05 дек 2018, 11:22 |
Сообщения: 0 Откуда: Киров
Maxim Skridonenko писал(а): абсолютно т. е. данным способом можно переделать DIMM DDR3 модули в DDR3L?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 27 дек 2018, 17:44 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
thunar88 писал(а): Возможно ли прошить с 1,5 до 1,35 китайскую память KLLISRE?
да, любую можно, лишь бы чипы были качественные и могли работать на этом напряжении
Parafin
Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение. Добавлено: 14 окт 2019, 16:57 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
orbit писал(а): в которой живет EDID Оно конечно и так работать будет, но лучше закупиться чистыми SE97B, которых достаточно много на оперативках. (Сенсор+spd). Все чипы эти, что встречал на плашках, под перманентной защитой
