Текущее время: 19 апр 2024, 11:50
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 18 сен 2011, 20:41 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Сплав Розе - это быстрее всего. Естественно, для микрух TSOP и QFP без припаянного низа тоже подходит. Наносится на контакты флюс потом тшательно надо пройтись Розе (правда и к паяльнику этот сплав плохо пристает и к контактам с безсвинцовым припоем, тут приходится потрудиться), зато потом или сразу же можно поднять пинцетом, т.к. окрестности успевает прогреться, либо если это нечто крупное - догреть феном паялки (воздух потребуется не такой уж горячий, градусов 150 достаточно. Смесь Розе и бессвинца конечно плавится при температуре несколько поболее чем 93 градуса, но не намного. еСТЕСТВЕННО потом надо будет все заново облудить, обычным припоем.
korkot
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 19 сен 2011, 05:44 |
gs84 писал(а): а как же контакты, котрые находятся по краям разъема? Феном действительно тяжело подобрать режимы, чтобы не потемнел разъем. вообще-то сам разъем можно замотать в фольгу. Ну и не обязательно воздух от фена направлять на разъем, можно и рядом направить. А дальше будут всякие флуктуации и турбулентности.
korkot
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 19 сен 2011, 20:16 |
sloganrem писал(а): самый лучший и безопасный способ пользоваться методикой уже описанной выше с применением ИХ. а вот насчет безопасности я бы поспорил - они ядовитые эти сплавы. Висмут и кадмий содержать.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 06 июл 2013, 10:45 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
antibotan писал(а): смазываю контакты флюсом, на ножки разьема наношу безсвинец, потом с помощью фена легко снимается. Далее оплеткой снимаю остатки, и устанавливаю новый разьем... может все-таки свинцовый?
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 06 июл 2013, 11:52 |
RsM писал(а): может все-таки свинцовый? да, завтыкал)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 02 окт 2013, 09:36 |
zzubovich писал(а): на фене температура 350 стоит и нормуль В 90% случаев феном с Розе (кстати тоже смотря каким феном) быстрее и удобнее. Но разъемы бывают разные и пока не подуешь не поймешь их термостойкость, обычно проблем нема, но бывают USB с хлипенькой пластмассой. 100% резалт только с ИК..
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 02 окт 2013, 12:33 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Черномор писал(а): zzubovich писал(а): на фене температура 350 стоит и нормуль В 90% случаев феном с Розе (кстати тоже смотря каким феном) быстрее и удобнее. Но разъемы бывают разные и пока не подуешь не поймешь их термостойкость, обычно проблем нема, но бывают USB с хлипенькой пластмассой. 100% резалт только с ИК.. Согласен, судя во Вики сплав Розе имеет температуру плавления 94 градуса, а Вуда 68,5 градуса. Поэтому если разъем имеет много пластика, и вы пользуетесь феном, то нужно сначала пробовать отпаять малыми температурами, но для всего это нужен опыт и практика.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 08 дек 2013, 18:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
качество не очень. паяльник квик 202 фен лука702 http://youtu.be/GPh2ZOO_zTAкамеру получше на иду пересниму.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 04 авг 2017, 23:10 |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 19:10 Наличности на руках: 29.17
Сообщения: 70 Откуда: Арзамас
Пропаиваю сплавом Вуда (темп. плавления ниже, чем у Розе), слегка надавливая циклически жалом на ножку, чтобы легкоплавкий припой затёк под неё, так же и боковые, пока не начнут шевелиться. Флюса не жалею, но без фанатизма. Грею феном издалека, медленно приближаясь. Когда припой начинает блестеть, через пару секунд можно смело снимать разъём пинцетом. Безболезненно для платы и разъёма. Иногда, когда много припоя на ножках, предварительно снижаю его количество при помощи оплётки.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 04 авг 2017, 23:56 |
Цитата: при помощи половинки лезвия Vadym979 писал(а): взять от 3.5 дискеты металическую хрень Добавлю и свои 5 копеек.Разбираем картридж от струйного принтера типа НР. Там внутри полиэтиленового мешочка есть металлическая плоская пружина для выравнивания давления. Она тоньше лезвия и тоньше "хрени".Её и использую,когда надо выпаять с донора разъемчик,для использования в другой плате. Таким же способом удобно выпаивать микросхемы и SMD транзисторы.
