Методики выпаивания разъемов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=4109 |
Страница 2 из 2 |
BlackDoc [ 04 авг 2017, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Методики выпаивания разъемов. |
Ptax писал(а): Да Вуда меньше температура плавления, эффективней! Но только при наличии ОЧЕНЬ хорошей вытяжки прям от точки пайки... Ибо если висмут (в сп. Розе) ещё куда ни шло, то кадмий (и оксид кадмия) жуткая гадость с камулятивным эффектом... |
Elektronik388 [ 05 авг 2017, 00:13 ] | |
Вспомнил 1 HDMI, менял на 3 ноутах. Везде работал |
mzr910 [ 05 авг 2017, 03:00 ] | |
На хдми разъёмах от пс4 и розе не помогает , только нижний подогрев |
GansYO [ 05 авг 2017, 03:28 ] | |
я по самому протоптоному варианту двигаюсб с розехой и феном, никогда не подводила |
TaNTaL [ 05 авг 2017, 12:09 ] | |
Сплав розе, оплетка, фен, и в тяжелых случаях нижний подогрев. |
Leo_vrn [ 12 авг 2017, 17:49 ] | |
Уж сколько раз твердили миру.... если наплевать на здоровье, можете использовать и Розе с Вудом. А если на здоровье не плевать, то сначала проходим разъём по всем контактам паяльником с ПОС61 (понижаем температуру плавления градусов на 20-30), а потом: 1) либо греем плату воздухом с обратной стороны - если надо быстро, разъём маленький и с обратной стороны нет легкоплавких деталей. Перед установкой ещё раз хорошо проходим контактные площадки паяльником с ПОС61. 2) греем на ИК станции - медленнее, но правильно и для любых типов разъёмов (если хочется немного побыстрее, то немного догреваем сверху феном вместо штатного верхнего ИК). 3) если разъём USB или что-то типа него (с краю платы) то можно завернуть его в фольгу и снимать ставить просто феном. Если нет прямого попадания горячего воздуха, то ничего не поплавится. |
mzr910 [ 14 авг 2017, 05:27 ] | |
Кадмий и висмут конечно не полезные но если раз в месяц пользовался то можно |
gs84 [ 14 авг 2017, 11:49 ] | |
Ого тему развели. Сам уже только сплавом Розе выпаиваю разъемы при использовании нормального паяльника. Если разъем чисто металл (hdmi, vga, usb) - то феном (можно помагать паяльником), а пластиковые (lvds, клавиатурные и др. под шлейфы) - паялом. |
Roma777 [ 31 окт 2017, 23:59 ] | |
подскажите как удалять припой с отверстий на плате?,оплеткой не получается |
Черномор [ 01 ноя 2017, 11:00 ] | |
viewtopic.php?f=170&t=29640 Потренируйтесь, у большинства получается |
Roma777 [ 01 ноя 2017, 19:16 ] | |
может оплетка плохая? "welsolo" кто такой пользовался? |
stasdenis [ 01 ноя 2017, 22:53 ] | |
Roma777 писал(а): может оплетка плохая? "welsolo" кто такой пользовался? Не очень. Даже китайский gootwick (закос под японский) лучше. Хотя welsolo - тоже Китай. |
8965 [ 02 ноя 2017, 15:40 ] | |
Плату на нижний подогрев. Разогреть до 120-140 а потом феном с малым потоком разъёмы снимаются без повреждений... |
kds [ 05 ноя 2017, 14:17 ] | |
Roma777 писал(а): подскажите как удалять припой с отверстий на плате?,оплеткой не получается - нагреть феном до оплавления и легонько тюкнуть плату об стол (тут сноровка нужна чтоб не поломать) - олово вылетит - так же нагреть феном до оплавления, потом поток на максимум и выдуть - так же нагреть до оплавления и сунуть зонд медицинский в отверстие и по крутить его там пока остывает - выжмет олово наружу, потом остатки только убрать аккуратно чтоб снова в отверстие не затекло |
jetbalance [ 05 ноя 2017, 14:21 ] | |
Roma777 писал(а): подскажите как удалять припой с отверстий на плате?,оплеткой не получается нагреть и иголочкой выдавить олово из отверстия |
Roma777 [ 05 ноя 2017, 14:31 ] | |
спасибо иголкой получилось |
martindoggy [ 06 ноя 2017, 13:24 ] | |
Действительно, можно и без розе, но зачем? С розе и разъем не поплавишь, да и зачем плату в лишний раз перегревать? Как уже говорилось выше - розе, оплетка, фен, прямые руки. |
Svintorgizkij [ 09 ноя 2017, 23:30 ] | |
Плату либо часть платы на нормальный нижний подогрев (пользуюсь постоянно). После прогрева разъёма легко снимается феном на более низкой температуре. А сплавы тоже не всегда хорошо затекают в отверстия, там тогда нужен мощный паяльник, особенно если плата теплоёмкая. Иногда можно даже разъём греть через плату (если конструкция позволяет), тогда вообще можно даже без подогрева, но это больше на старых платах, таких уже мало осталось. |
gs84 [ 15 ноя 2017, 22:47 ] | |
Svintorgizkij писал(а): А сплавы тоже не всегда хорошо затекают в отверстия а оплетка для чего придумана?
Elektronik388 [ 20 ноя 2017, 19:25 ] | |
У ремонтников таких вопросов не должно возникать. Бред какой то |
ddv68 [ 26 ноя 2017, 01:19 ] | |
Elektronik388 писал(а): У ремонтников таких вопросов не должно возникать. Бред какой то Почему бред...Поиск лучшей технологии всегда хорошо, даже для очевидных вещей... Вариант "нагреть феном до оплавления и легонько тюкнуть плату об стол"-вообще сразил... |
pegasys1983 [ 28 ноя 2017, 00:29 ] | |
От тюканья об стол платой с разогретыми на ней элементами, олово может отлететь куда то на нее ,а так же и мелочь от этого тюканья отвалится).Часто бывает, что сталкиваюсь с проблемой очистить от олова маленькие отверстия на плате,если не получается оплеткой(конечно с нанесение флюса),то есть укороченная иголка от шприца,по толщине отверстия.Принцип думаю ясен.Олово отсос электрический хорош для больших отверстий,маленькие им опасно чистить,из за большого сопла может повредить мелкие дорожки. |
zenturion628 [ 28 ноя 2017, 00:48 ] | |
kds писал(а): так же нагреть до оплавления и сунуть зонд медицинский в отверстие и по крутить его там пока остывает нагреть до плавления и зубочисткой проткнуть Цитата: легонько тюкнуть плату об стол
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
