Текущее время: 23 апр 2024, 17:15
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 01 ноя 2017, 22:53 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Roma777 писал(а): может оплетка плохая? "welsolo" кто такой пользовался? Не очень. Даже китайский gootwick (закос под японский) лучше. Хотя welsolo - тоже Китай.
_________________ Знаю закон Ома.
kds
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 05 ноя 2017, 14:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Roma777 писал(а): подскажите как удалять припой с отверстий на плате?,оплеткой не получается - нагреть феном до оплавления и легонько тюкнуть плату об стол (тут сноровка нужна чтоб не поломать) - олово вылетит - так же нагреть феном до оплавления, потом поток на максимум и выдуть - так же нагреть до оплавления и сунуть зонд медицинский в отверстие и по крутить его там пока остывает - выжмет олово наружу, потом остатки только убрать аккуратно чтоб снова в отверстие не затекло
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 05 ноя 2017, 14:21 |
Сообщения: 419 Откуда: Брянск
Roma777 писал(а): подскажите как удалять припой с отверстий на плате?,оплеткой не получается нагреть и иголочкой выдавить олово из отверстия
gs84
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 15 ноя 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Svintorgizkij писал(а): А сплавы тоже не всегда хорошо затекают в отверстия а оплетка для чего придумана?
ddv68
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 26 ноя 2017, 01:19 |
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
Elektronik388 писал(а): У ремонтников таких вопросов не должно возникать. Бред какой то Почему бред...Поиск лучшей технологии всегда хорошо, даже для очевидных вещей... Вариант "нагреть феном до оплавления и легонько тюкнуть плату об стол"-вообще сразил...
pegasys1983
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 28 ноя 2017, 00:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Донецк
От тюканья об стол платой с разогретыми на ней элементами, олово может отлететь куда то на нее ,а так же и мелочь от этого тюканья отвалится).Часто бывает, что сталкиваюсь с проблемой очистить от олова маленькие отверстия на плате,если не получается оплеткой(конечно с нанесение флюса),то есть укороченная иголка от шприца,по толщине отверстия.Принцип думаю ясен.Олово отсос электрический хорош для больших отверстий,маленькие им опасно чистить,из за большого сопла может повредить мелкие дорожки.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Методики выпаивания разъемов. Добавлено: 28 ноя 2017, 00:48 |
kds писал(а): так же нагреть до оплавления и сунуть зонд медицинский в отверстие и по крутить его там пока остывает нагреть до плавления и зубочисткой проткнуть Цитата: легонько тюкнуть плату об стол
