Текущее время: 23 апр 2024, 14:18
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA (север, юг и т.д) Добавлено: 03 фев 2016, 17:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Ширина пятна сильно имеет значение, если высоко задрать верх, пятно узкое и большая часть тепла проходит через крисстал, тогда конечно выдержать такие нагрузки трудно. Поэтому пятно и должно быть на 30%(на вскидку) шире чипа со всех сторон. Появляется другая проблема, это нельзя допускать выбросов большой мощности на нагреватель, но если за этим не следить, тогда только фольга! Andy_1 писал(а): если необходимо, возможно смогу найти результаты своих практических испытаний(или сделать новые)
Если замеры проводились термопарой вставленной в отверстие в чипе снизу платы, а если просто лежала сверху это филькина грамота(нет учета передачи тепла и воздейсвие ИК и т.д.).
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA (север, юг и т.д) Добавлено: 05 июн 2016, 11:50 |
Датчики, особенно верхний, проверяется не в стакане с кипятком, а в реальной пайке по плавлению бесвинцового припоя, т.е. чип поплыл - должно быть 220гр. или немного выше! С ноутбучной платы снимаются все что можно без пайки снять, т.к. при прогреве пластик мягчает и подпружиненые элементы разъёмов его испортят. В других платах -видеокарты, ТВ приходится снимать и электролитические конденсаторы, если они рядом с местом верхнего нагрева, иначе они потом долго не живут(скорее всего разгермитизация).
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA (север, юг и т.д) Добавлено: 05 июн 2016, 13:38 |
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 18:56 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 21 Откуда: Сосьва
Sergik писал(а): С ноутбучной платы снимаются все что можно без пайки снять, т.к. при прогреве пластик мягчает и подпружиненые элементы разъёмов его испортят. Ага, когда я грел видеокарту был подозрительный звук, но вроде пока норм. Я про детали, которые припаяны. Меня снизу смущает разъем под SD карты и рядом слот ExpressCard. Или их просто фольгой заклеить, как и сокет?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA (север, юг и т.д) Добавлено: 05 июн 2016, 14:52 |
TimeLord писал(а): Но при замене чипов с компаундом и мелким чипом сверху-лучьше прогревать снизу Не выдумывайте, если на дэктопной плате это прокатывало на свинце, то ноутбучная плата затрещит по швам- расслоение гарантированно. rovinn писал(а): Ага, когда я грел видеокарту был подозрительный звук, но вроде пока норм Проблема в том, что ёмкость сядет постепенно и умрёт чип от перегрева, из-за плохого питания. Я всегда снимаю банки.
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA (север, юг и т.д) Добавлено: 06 июн 2016, 21:58 |
Sergik писал(а): Проблема в том, что ёмкость сядет постепенно и умрёт чип от перегрева, из-за плохого питания. Я всегда снимаю банки. Я Вас понял. Спасибо информацию. Как думаете имеет смысл вырезать в фольге отверстие и закрыть ей плату вокруг чипа, оставь отверстие под размер чип плюс пару миллиметров? Чтоб меньше грелись элементы от верхнего нагревателя.
