Текущее время: 26 апр 2024, 21:45
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 05 мар 2016, 14:32 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
828eb19bea93 писал(а): я их не знаю,заказами не я занимаюсь,я только лишь знаю что с али заказывает. позже поинтересуюсь,может сдам Ежели великая тайна попрошу в лс
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 05 мар 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
a-b80 писал(а): 828eb19bea93 писал(а): a-b80 у нас пока не было случаев, но чипы некоторые, сомнительные есть Вы поставщиков сдадите? Присоединяюсь к просьбе
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 28 мар 2016, 11:07 |
a-b80 писал(а): Ну вот и я напоролся. Паял 2001 север на плате lx89, получил нули на пост карте. Решил перекатать чип и офигел часть пятаков на чипе не залуживаются пробовал и розе пройтись, не помогает. Иголочкой их зачищать? Датакод чипа 1536. Брал в chipbuk.ru. блин, когда уже рекомб и мастермэйд их завезет У меня так было на самой матери. Пришлось лудить с паяльной кислотой, только потом вымыть нужно хорошо. Плата приобрела некрасивый коричневатый оттенок в этом месте. но чип встал и работает.
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 28 мар 2016, 11:18 |
TSARIVAN писал(а): часть пятаков на чипе не залуживаются Ластик или что-то аналогичное (тот же стекловолоконный карандаш, например), не помогает?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 28 мар 2016, 11:34 |
igils писал(а): TSARIVAN писал(а): часть пятаков на чипе не залуживаются Ластик или что-то аналогичное (тот же стекловолоконный карандаш, например), не помогает? Попробую.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 28 мар 2016, 20:26 |
a-b80 писал(а): igils писал(а): TSARIVAN писал(а): часть пятаков на чипе не залуживаются Ластик или что-то аналогичное (тот же стекловолоконный карандаш, например), не помогает? Попробую. Улыбнулась позиция продавца - вы повредили маску поэтому не лудятся, значит хер вам а не гарантия. Не рекомендую в общем тем более в партс завезли
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 28 мар 2016, 21:45 |
Причины, почему вдруг плохо облуживается, могут быть разными. При чем здесь маска Уже была тема, где грешили на смешивание разных флюсов, и там вроде мелькал RMA-218 KINGBO. Мой вариант: снимал хасвелл на rma-218, ставил на IRSA на родные шары. Все без эксцессов. Посткода нет или что-то левое выскакивает. Снял, собрал припой - пятаки на плате покрылись серым налетом, даже ластик не взял. Так и залуживал чем-то активным, попутно матерясь, а потом усердно нейтрализовал. На самом процессоре, как ни странно, все было намного легче. Что там среагировало, остается под вопросом, т.к. такая комбинация флюса ни до, ни после ничего подобного не давала, да и всегда вымывается досуха флюс, на котором снимаю, чтоб ватка совсем не пачкалась.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 28 мар 2016, 21:56 |
igils писал(а): Причины, почему вдруг плохо облуживается, могут быть разными. При чем здесь маска Уже была тема, где грешили на смешивание разных флюсов, и там вроде мелькал RMA-218 KINGBO. Мой вариант: снимал хасвелл на rma-218, ставил на IRSA на родные шары. Все без эксцессов. Посткода нет или что-то левое выскакивает. Снял, собрал припой - пятаки на плате покрылись серым налетом, даже ластик не взял. Так и залуживал чем-то активным, попутно матерясь, а потом усердно нейтрализовал. На самом процессоре, как ни странно, все было намного легче. Что там среагировало, остается под вопросом, т.к. такая комбинация флюса ни до, ни после ничего подобного не давала, да и всегда вымывается досуха флюс, на котором снимаю, чтоб ватка совсем не пачкалась. снимал без флюса (только под датчик капаю), ставил и пытался перекатывать на ерсовском флюсе. завтра бахну ему чего нибуль ядреного и попробую пролудить. не охото попадать на 3 рубля и еще вопрос - а если перемарк допустим из 215-0752001 пост коды будут? у меня просто два нуля
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 29 мар 2016, 09:36 |
a-b80 писал(а): Решил перекатать чип и офигел часть пятаков на чипе не залуживаются Серые чтоль? Верный знак, что чип не догрели когда снимали. Их обычно немного (если есть вдруг), скальпелем тонким поцарапать.. Если не серые, нормально снялся, знать флюс такой.. a-b80 писал(а): пост коды будут? Будут.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007? Добавлено: 01 апр 2016, 23:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
andrey.br писал(а): Серых пятаков можно и оплёткой добиться, не должна она примерзать. Физика одна и таже, обрыв смоченного(луженого) слоя от недогрева!(повезло что пятаки не вырвало)
