Текущее время: 16 апр 2024, 14:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: проверка видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:36
привет всем простите за мой не очень профессиональный вопрос :smu:sche_nie: ,как правильно проверить видеочип на ноутбуке???если прогрев феном не даёт результата??? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: проверка видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:18
В первую очередь > нужно указать модель с материнки с PCB кодом. Какой видеочип вы прогревали> маркировка .?
Пост карта ставилась в mini Pci или LPC ( гнездо DEBUG ) и какой код получаете?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:29
сейчас нет ноута просто хачу знат как проверить сам видеочип?? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
116zar
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 00:44
Если изо нет на дисплее, если также с VGA на внешнем мониторе= сам видеочип под сомнением. Но для этого нужно проверить его питания и Post Card обязательна для определения > где на какой проверке система застопорилась.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 04:06
Видеочип есть - гут, нету - стырили.
На прогрев ведутся не все чипы.
Смотря как греть. Именно греть а не жарить чтоб доска винтом.
Ну была бы маркировка, то можно было бы узнать типовуху. Народу хватает.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 04:55
как у советчиков все просто то) а на деле еще проще) Полностью проверить видеочип можно лишь впаяв его в рабочую плату.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 20:12
Советчики всё правильно пишут, ваш пост и совет в последовательности действий самый последний.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:38
да вы что. а артефакты, искажение изображения, зависания. Про такое не слышали? Ну тогда поясню, в этом видеочип тоже виновен может быть. И что он пост прошел не говорит что он 100% рабочий. А ремарки не подходящие на плату.... Да чего говорить, знающие поймут.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:23
Вас исправит только ваше мнение, других вы не выдерживаете, успокойтесь пусть будет как вам нужно, не пишите мне впредь.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 00:15
спасибо всем,за советы,но я знаю про пост код,про прогрев,артифакти,и т.д но я хотел бы знать есть ли конкретние точки для проверки??? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 00:45
есть ли конкретные точки
есть но их вам никто не покажет
так как они описаны на этом форуме и не раз.
читайте
добавлю одно есть такие поломки что можно определить только заменой на новый и заведомо исправный .
и ни какие точки замеров вам не помогут .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 09:50
Научно-фантастический метод - плотно схлестнуться с заводом-изготовителем, узнать как они проверяют готовую продукцию, купить/взять в аренду/лизинг все необходимое оборудование и софт для тестов, спаять свой подозрительный чип и проверять, проверять...
Из минусов - затраты over 100500 денег, придется создать крупную компанию (кто с каким то Васей такими вещами заниматься будет), под разные чипы придется регулярно докупать необходимое аппаратно-программное обеспечение.
Практический метод - взять да поменять.
Метод более грамотный - визуальный осмотор, проверить ВСЕ питания на чипе (в схеме указаны), проверить, что дело доходит до инициализации видеочипа, проверить общение по PCIex16 (x8), можно для успокоения взглянуть на генерацию 27MHz.
Если все есть, а кина нет, тогда два пути - поменять; серьезно углубиться в изучение шита на чип (или покумекать над сигналами к чипу/от чипа в схеме, возможно их даже удастся найти на плате), потратить пару дней и... все равно поменять.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 02:16
Есть еще вот такой вариант https://www.youtube.com/watch?v=MbxT5dPBL4Q
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 07:04
прикольный метод с использованием настольной видеокарты и перходника с mini pci-e на pci-e 1x. Но он может быть и бесполезен, так как в таких случаях видно и без него что идет загрузка винды. Плюс конечно, что можно полазить в системе, скинуть информацию, но и это решаемо без этого переходника.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:26
remmax
voronn86
вот вам и пример
на форуме давно есть про это .
читать надо . :-)
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 16:51
мастер sergei21 же давно писал об этом. Это не всегда работает. Лично мне такой способ не по душе.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:45
Мне тоже. Хотя и довольно любопытно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:55
Ребят, у меня случайно получилось проверить давлением пальцем)) но там пришёл бук с артефактами, а потом картинка вовсе исчезла, вот я снял все холодильники, немного придавил пальцем чип и увидел что картинка появилась ноутбук заработал ..... значит отвал)) делофф то))
Но блин это ребят колхозанство...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:09
И при чём тут колхоз? Это нормально, вполне возможно что бук просто уронили, ударили или сели на него, часто клиенты говорят что крышкой хлопнули и не работает. Перекатай и проверь на работоспособность, обычно если на нажатие реагирует, то как правило после переката очень долго работает всё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка памяти от ноутбучных видеокарт
nemo727
19
8121
12 окт 2014, 11:19
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правомерна ли такая проверка мс ISL95836 ?
serg_tok
10 сен 2015, 12:01
Highlander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530i (LKN-4 UMA MB 11223-1) Нужен биос обоих флешек рабочий или проверка моего биоса
FSergey
2658
20 окт 2016, 00:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проверка впаянного процессора?
fedottt
12
4905
25 июл 2016, 17:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
