https://vlab.su/
Как вскрыть эту батарею ноутбука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=42494
Страница 1 из 1
_alex [ 21 фев 2016, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Как вскрыть эту батарею ноутбука
Что и как нужно нажать что б открыть корпус такой батареи?
vialator [ 21 фев 2016, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как вскрыть эту батарею ноутбука
Аккуратно обстучать шов по периметру, потом лопаткой или пластиковой карточкой разъединять.
Ещё вариант, взять бензин для зажигалок и со шприца пролить по периметру склейки.Подождать 5 минут и разъединить аккуратно.
ukcomputer [ 21 фев 2016, 16:20 ]
Главное убрать "натяжение" которое держит корпус. Как было уже выше сказанно обстучать. У меня заточенная железяка для этого.
А что хочет автор вообще? Перебрать его? Заменить банки....не думаю что с такими познаниями стоит лезть в нее. Это не фонарик же. Там стоит контроллер, это кажется просто, да и банки надо подкидывать в особом порядке и еще пару вещей. Я лично не заморачивался никогда, об стол хрясь, вытряхнул банки для бытовых нужд остальное в мусорку. Не оригинальный акку стоит около 20 еврорублей, соотношение качество-цена нормальное. Смысл ковырять это гамно. Да и если только для себя. Мало верится что клиент будет оплачивать подобный ремонт (если конечно самооценка копейка-час).
ZZZ7ZZZ [ 21 фев 2016, 17:42 ]
_alex после обстукивания, можно взяться за концы батареи и немного её скрутить (как бельё выжимается). При хреновой проклейке этого достаточно. При хорошей, продолжать стучать и крутить, момент разрушения клеевого шва ощущается довольно хорошо. Затем не очень острым ножом в качестве клина начинается располовинивание корпуса в области разъёма. Здесь очень аккуратно, чтобы не повредить плату. При достаточном опыте, следов на батарее не остаётся. Если сборка банок нужна в неизменном виде, сильно не крутить, иначе лепестки с банок отлетят.
KlauD [ 30 июн 2016, 10:39 ]
Скальпель, шпатель и крутим до характерного похрустывания шва, в большинстве случаев вскрывается легко, иногда даже защелки встречались и болтики под наклейкой)
http://www.phpbb.com/
