Текущее время: 23 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: IT8985E EC-flash programmer
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:38
How can I setup IT8985E programmer in order to read and write EC-flash?
(KSO3, KS17, etc)
I have no problems with KB9012QF but don't know how for IT8985E.
Thanks.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: IT8985E EC-flash programmer
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:15
More about the problem:
When I select ITE_chip at main menu, it opens a new window where I can set all the pin contacts in the keiboard connector, but when I finish an click any button, the folowing message appears:
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Âåðñèÿ FW ïðîãðàììàòîðà -> V41
It is necessary to update the firmware programmer!
Any Ideas?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 20:05
Any Ideas?
Hi!
andromedax? try this one :
1. Go to
https://drive.google.com/folderview?id= ... NpMVU#list download file RUS manual for ITE and translate it :)
You need update programmer firmware to version ITE_PROJ_M88_ver 11_08_15.hex :
Then you need program programmer firmware every time, when switch beetwen KB9012 and ITE:
for 9012 file M88_ALLPCB_4.1 .hex
for ITE file ITE_PROJ_M88_ver 11_08_15.hex
Firmware update utility chip45boot2_GUI_V1.13.7z:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:42
Подниму эту тему, чтобы внести ясность и более простой способ описать.
Для пользователей версии 2, нужно скачать программное обеспечение из этой темы
Нам нужно для версии плат 2.X.
1 запускаем оболочку, выбираем ENE (или любой другой режим)
2 жмем на программаторе кнопку сброса и ДЕРЖИМ ее
3 нажимаем старт в оболочке
4 когда появится новое окошко - отпускаем кнопку на программаторе
Должен пойти процесс прошивки. Проверьте работу с другими режимами.
Raise this topic to clarify and more simple way to describe.
For users of version 2, you need to download the software from this topic
We need for version 2.X boards.
1 start the shell, select ENE (or any other mode)
2 Press the reset button on the programmer and KEEP it
3 press the start in the shell
4 when a new window appears - release the button on the programmer
The process of firmware should go. Check the operation with other modes.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Isp Programmer (Isp Programmer) Macbook efi password
в форуме Apple
zenelli
3326
20 дек 2016, 00:40
Diode3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
16764
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA (Asus X200MA) ec-dump IT8985E
andromedax
29 фев 2016, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552m (x550md) Не шьется it8985e
sergeydisk
10
5195
22 мар 2016, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E
jonpim
16
8802
26 ноя 2016, 15:50
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nero85 и гости: 8
