Текущее время: 25 апр 2024, 05:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 10 мар 2016, 12:17 |
Inside H2O. 32 - BDS_EXIT_BOOT_SERVICES (Send END of POST Message to ME via HECI). Фаза BDS - Boot Device Select.
rst #
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 10 мар 2016, 21:14 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
материнская плата compal la-а001p. Цитата: Inside H2O. 32 - BDS_EXIT_BOOT_SERVICES (Send END of POST Message to ME via HECI). Фаза BDS - Boot Device Select. А я в книге постов по инсайду другую расшифровку нашел. Да если это эта расшифровка то тогда еще веселее. С каких пор плата compal не показывает картинку без жесткого диска? Не слыхал о таком. Цитата: варианты всегда есть, скормите тулу асусовский биос, не древний, он радостно скажет инсайд, а там AMI Aptio.. Перспектива впечатлающая, тоесть никто толком и не как не узнает что там за биос и что значат посты, если конечно добрый дяденька производитель не приклеет наклеечку с надписью своего детища. Цитата: Ну я вот на Asus'е Insyde при всем желании не догадался бы искать..... А чего его искать то? Феникс тул же скажет так. А кому еще кроме него верить то? Наклеечки же нет. Мне например асусы и с наклейкой инсайда частенько попадались. Вот и получается что пост как бы толком то ничего и не дает.
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 10 мар 2016, 23:13 |
Краткость - сестра таланта. Причина перепрошивки / поведение (посткоды до перепрошивки / откуда бралась прошивка?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 11 мар 2016, 21:46 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
rst # писал(а): Если нет инфы по форумам, а так же нет наклеек на плате, то кто как определяет? rst # писал(а): материнская плата compal la-а001p. InsydeFlash.exe в архиве с сайта ни о чём не намекает
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 11 мар 2016, 23:41 |
rst # писал(а): А даже если брать ее то особенного толка я в этом процессе всеравно не увидел. Помимо "базовой" интерпретации посткодов у H2O, доступной в тех же мануалах Acer, коды могут сильно зависеть от набора системной логики. Тут действительно - только ориентироватся на здравый смысл и опыт свой и других людей. Если все же ориентироваться на то значение, что я написал выше, то уже должна быть картинка, возможно - с приглашением нажать ту или иную кнопочку клавиатуры. Пробовали? При этом можно ориентироваться еще и на потребление тока, будет ли меняться. А если еще и загрузочные устройства при этом подключить (например - USB флешку с UEFI и со светодиодом, чтоб видеть обращение к ней) - будет совсем хорошо. И все равно многое не понятно из описания проблемы: - что значит менялся хаб, если его нет на плате, а есть в се в одном? - пришел совсем кирпичём? Слишком большой список замен между принесли и данный посткод. На каком этапе стали появляться коды (или все поменяли за один проход)? - данные процессоры - не самые надежные. А те, что продаются - снятые с трупов. Тут еще надо посмотреть.
rst #
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 11 мар 2016, 23:54 |
Пробовал я и с флешкой и с жестким, ничего не меняется. Висит на 32 и все. Кнопочки тоже жал. На флешке светодиод не мигает, тоесть обращения нету.
На плате la-a001p хаб является дискретным элементом и имеет свой собственный корпус. Вы наверное с другой платой спутали. Сооооовсем кирпичем. Хозяин решил сам разобрать и посмотреть, а вдруг там сломанная деталька красным крестиком отмечена. Так там по питанию и юг и хаб унесло, вот и не реагировала на кнопку. А тут мульт поменял, хаб поменял, мульт прошил и вот он 32 пост. Прошил и основной биос, пост не изменился. Проц не менял, отдельный он.
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 12 мар 2016, 00:17 |
Да, ошибся схемой - открылась LA-021P. Извиняюсь за невнимательность. Теперь картина более понятна. Можно оттолкнуться от того, что бук перестал показывать у хозяина и посмотреть в сторону видео, т.к. замененные детали - лишь последствия его вмешательства, а не первопричина.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 12 мар 2016, 09:37 |
rst # писал(а): откуда тогда компаловская карточка посты вообще берет? E51TXD_P80DATA E51RXD_P80CLK
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 12 мар 2016, 13:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
rst # писал(а): все равно левый ну какая вам разница что показывает постка ? в описании обычно бред . она показывает что ноут стартует и где то спотыкается . так вот по коду и нужно искать похожий случай. поэтому и нужно писать пост коды 00H 00h для поиска другими.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
rst #
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 12 мар 2016, 13:52 |
Ну хотелось бы чтобы она показала что конкретно нужно менять. Или хотя бы в какую сторону глядеть. Цитата: она показывает что ноут стартует и где то спотыкается . Дак это вроде и так понятно. Что толку то с того. Общий ресет снят - посты побежали, картинки нет. Ни на внешку ни на матрицу, шлейф и матрицу подкинули. Через VGA и HDMI изображения так же нет. На комбинаию ctrl+alt+del не реагирует. Вот и такой же вывод почти получается. Цитата: поэтому и нужно писать пост коды 00H 00h для поиска другими. Можно подробнее? У меня просто 32 пост. Без "H". Цитата: так вот по коду и нужно искать похожий случай. Все переискал нет такой же темы на форумах.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 12 мар 2016, 14:00 |
rst # писал(а): У меня просто 32 пост. Без "H". Сергей ну когда будем думать вот попробуй в поиске найди 32 ? тяжело а если ты напишешь 32h то кони буть твои пост потом прочтет и может будет решение или уже оно есть но не можешь нити . вот вам конкретный пример viewtopic.php?f=58&t=39353
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 14 мар 2016, 20:32 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
sergei21 писал(а): а если ты напишешь 32h полностью согласен. Мало того, я бы предложил писать посты по некому стандарту, например - post code 55h, как у буржуев. Попробуйте поискать в англоязычном иннете нужные посты, по словам post code 55h и число шансов найти необходимую инфу значительно больше чем на профильных, русскоязычных сайтах. А то у нас обычно пишут: пост 55, пост код 55, посткод 55, postcode 55, post-code 55... sergei21 писал(а): в описании обычно бред А то что бред, ну так постка обычно хороша тем что после определения пусть и непонятного кода вы выполняете некие телодвижения и сразу видно: продвинулись посты или нет. Ну а если пост известный то здорово выручает в какую сторону копать. Черномор писал(а): Чет на схемах EC_TX/RX то есть придется сдувать пыль со старых, компаловских пост картах, со сдвиговым регистром и паяться на нужные ноги.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? Добавлено: 14 мар 2016, 21:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
rst # Серёжа, забей и не трать время на ребусы. Её купи, бздюлька под 2т, подпаяй чаще всего и не всегда быстро, на выхлопе получишь код, который "бабушка на двое сказала", в итоге пол дня терзая гуголь в разных ракурсах, получаешь туманное объяснение поста, который мало о чем говорит чаще всего. Использовать как маркер, глядя на сдвиг постов, тоже имеет ряд "но" и "если". На плате и без постов есть маркеры. На основании замеров, вполне нормально можно работать не тратя время на посты. Пример приводил уже.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
