Как определить какой производитель bios на конкретной плате? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=43358 |
rst # [ 10 мар 2016, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Как определить какой производитель bios на конкретной плате? |
Если нет инфы по форумам, а так же нет наклеек на плате, то кто как определяет? |
KcapDac [ 10 мар 2016, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как определить какой производитель bios на конкретной плате? |
Скормить дамп феникс тулу, там вариантов немного останется :) |
rst # [ 10 мар 2016, 12:09 ] | |
Феникс тул инсайд показал. У инсайда 78 (предпоследний) поста нет вообще. а 32 (на нем стоит) вообще проверка клавиатуры. И что с этим делать то? |
igils [ 10 мар 2016, 12:17 ] | |
Inside H2O. 32 - BDS_EXIT_BOOT_SERVICES (Send END of POST Message to ME via HECI). Фаза BDS - Boot Device Select. |
Черномор [ 10 мар 2016, 12:24 ] | |
KcapDac варианты всегда есть, скормите тулу асусовский биос, не древний, он радостно скажет инсайд, а там AMI Aptio.. rst # без абстракции "а как", у мамки название имеется? |
KcapDac [ 10 мар 2016, 12:31 ] | |
Черномор Ну я вот на Asus'е Insyde при всем желании не догадался бы искать..... |
rst # [ 10 мар 2016, 21:14 ] | |
материнская плата compal la-а001p. Цитата: Inside H2O. 32 - BDS_EXIT_BOOT_SERVICES (Send END of POST Message to ME via HECI). Фаза BDS - Boot Device Select. А я в книге постов по инсайду другую расшифровку нашел. Да если это эта расшифровка то тогда еще веселее. С каких пор плата compal не показывает картинку без жесткого диска? Не слыхал о таком. Цитата: варианты всегда есть, скормите тулу асусовский биос, не древний, он радостно скажет инсайд, а там AMI Aptio.. Перспектива впечатлающая, тоесть никто толком и не как не узнает что там за биос и что значат посты, если конечно добрый дяденька производитель не приклеет наклеечку с надписью своего детища. Цитата: Ну я вот на Asus'е Insyde при всем желании не догадался бы искать..... А чего его искать то? Феникс тул же скажет так. А кому еще кроме него верить то? Наклеечки же нет. Мне например асусы и с наклейкой инсайда частенько попадались. Вот и получается что пост как бы толком то ничего и не дает. |
igils [ 10 мар 2016, 22:47 ] | |
Биос шился? |
rst # [ 10 мар 2016, 22:59 ] | |
конечно шился |
igils [ 10 мар 2016, 23:13 ] | |
Краткость - сестра таланта. Причина перепрошивки / поведение (посткоды до перепрошивки / откуда бралась прошивка? |
rst # [ 10 мар 2016, 23:17 ] | |
Ну дело то не в этом) так то вроде все верно. Прошивка проверена. И не одним человеком. Бук был доставлен в состоянии "разбирался хозяином", поменял хаб, мульт, шлейф - стал включаться и стопориться на 32 посте. Скачал биос, сравнил - одинаковые в начале, середине, конце, прошил. Пост остался 32. Брал Биос с соответствующего раздела сайта. Мульт шил. С платой относился бережно и аккуратно. |
rst # [ 11 мар 2016, 21:13 ] | |
Вот и получается. Что как бы не все ясно то с постами. И как то все расплывчато и не совсем понятно. А если собсно вообще смысл по ним заморачиваться.. |
BaserLexx [ 11 мар 2016, 21:46 ] | |
rst # писал(а): Если нет инфы по форумам, а так же нет наклеек на плате, то кто как определяет? rst # писал(а): материнская плата compal la-а001p. InsydeFlash.exe в архиве с сайта ни о чём не намекает |
rst # [ 11 мар 2016, 21:50 ] | |
Я не скачивал с офсайта. Речь немного про другое идет. А не про конкретно эту мать. А даже если брать ее то особенного толка я в этом процессе всеравно не увидел. Вот и хотелось бы послушать мнение опытных мастеров. |
igils [ 11 мар 2016, 23:41 ] | |
rst # писал(а): А даже если брать ее то особенного толка я в этом процессе всеравно не увидел. Помимо "базовой" интерпретации посткодов у H2O, доступной в тех же мануалах Acer, коды могут сильно зависеть от набора системной логики. Тут действительно - только ориентироватся на здравый смысл и опыт свой и других людей. Если все же ориентироваться на то значение, что я написал выше, то уже должна быть картинка, возможно - с приглашением нажать ту или иную кнопочку клавиатуры. Пробовали? При этом можно ориентироваться еще и на потребление тока, будет ли меняться. А если еще и загрузочные устройства при этом подключить (например - USB флешку с UEFI и со светодиодом, чтоб видеть обращение к ней) - будет совсем хорошо. И все равно многое не понятно из описания проблемы: - что значит менялся хаб, если его нет на плате, а есть все в одном? - пришел совсем кирпичём? Слишком большой список замен между принесли и данный посткод. На каком этапе стали появляться коды (или все поменяли за один проход)? - данные процессоры - не самые надежные. А те, что продаются - снятые с трупов. Тут еще надо посмотреть. |
rst # [ 11 мар 2016, 23:54 ] | |
Пробовал я и с флешкой и с жестким, ничего не меняется. Висит на 32 и все. Кнопочки тоже жал. На флешке светодиод не мигает, тоесть обращения нету. На плате la-a001p хаб является дискретным элементом и имеет свой собственный корпус. Вы наверное с другой платой спутали. Сооооовсем кирпичем. Хозяин решил сам разобрать и посмотреть, а вдруг там сломанная деталька красным крестиком отмечена. Так там по питанию и юг и хаб унесло, вот и не реагировала на кнопку. А тут мульт поменял, хаб поменял, мульт прошил и вот он 32 пост. Прошил и основной биос, пост не изменился. Проц не менял, отдельный он. |
igils [ 12 мар 2016, 00:17 ] | |
Да, ошибся схемой - открылась LA-021P. Извиняюсь за невнимательность. Теперь картина более понятна. Можно оттолкнуться от того, что бук перестал показывать у хозяина и посмотреть в сторону видео, т.к. замененные детали - лишь последствия его вмешательства, а не первопричина. |
rst # [ 12 мар 2016, 01:35 ] | |
Это да. Но ведь при таком поведении что хочешь могла накрыться, а не только видеоадаптер. Вот и получается что глянуть можно куда угодно, но не на пост. Бессмысленная процедура получается с его применением. Менять наугад видик или еще что то не очень хочется. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Сейчас что то глянул я на распиновку разъема под карту вай фай. А LPC то там не разведено. Интересно откуда тогда компаловская карточка посты вообще берет? 80 порта там тож не видно. |
BaserLexx [ 12 мар 2016, 09:37 ] | |
rst # писал(а): откуда тогда компаловская карточка посты вообще берет? E51TXD_P80DATA E51RXD_P80CLK |
Черномор [ 12 мар 2016, 10:36 ] | |
Кстати о компалах, точнее его "преемнике" - LCFC, переходников с NGFF разъема на mini-PCIe никто не встречал? Да и посты туда вообще выводятся? Чет на схемах EC_TX/RX то есть, но про port80 не означено, а проверить на DEBUG как то не сложилось, все решалось иначе чем просмотр кодов. |
rst # [ 12 мар 2016, 13:06 ] | |
Работает через 80 порт получается. Но вот только не легче от этого) Пост то все равно левый) |
sergei21 [ 12 мар 2016, 13:23 ] | |
rst # писал(а): все равно левый ну какая вам разница что показывает постка ? в описании обычно бред . она показывает что ноут стартует и где то спотыкается . так вот по коду и нужно искать похожий случай. поэтому и нужно писать пост коды 00H 00h для поиска другими. |
rst # [ 12 мар 2016, 13:52 ] | |
Ну хотелось бы чтобы она показала что конкретно нужно менять. Или хотя бы в какую сторону глядеть. Цитата: она показывает что ноут стартует и где то спотыкается . Дак это вроде и так понятно. Что толку то с того. Общий ресет снят - посты побежали, картинки нет. Ни на внешку ни на матрицу, шлейф и матрицу подкинули. Через VGA и HDMI изображения так же нет. На комбинаию ctrl+alt+del не реагирует. Вот и такой же вывод почти получается. Цитата: поэтому и нужно писать пост коды 00H 00h для поиска другими. Можно подробнее? У меня просто 32 пост. Без "H". Цитата: так вот по коду и нужно искать похожий случай. Все переискал нет такой же темы на форумах. |
sergei21 [ 12 мар 2016, 14:00 ] | |
rst # писал(а): У меня просто 32 пост. Без "H". Сергей ну когда будем думать вот попробуй в поиске найди 32 ? тяжело а если ты напишешь 32h то кони буть твои пост потом прочтет и может будет решение или уже оно есть но не можешь нити . вот вам конкретный пример viewtopic.php?f=58&t=39353 |
rst # [ 12 мар 2016, 14:05 ] | |
Спасибо Сергей! Буду пробовать! |
ValeriyKeks [ 14 мар 2016, 20:32 ] | |
sergei21 писал(а): а если ты напишешь 32h полностью согласен. Мало того, я бы предложил писать посты по некому стандарту, например - post code 55h, как у буржуев. Попробуйте поискать в англоязычном иннете нужные посты, по словам post code 55h и число шансов найти необходимую инфу значительно больше чем на профильных, русскоязычных сайтах. А то у нас обычно пишут: пост 55, пост код 55, посткод 55, postcode 55, post-code 55... sergei21 писал(а): в описании обычно бред А то что бред, ну так постка обычно хороша тем что после определения пусть и непонятного кода вы выполняете некие телодвижения и сразу видно: продвинулись посты или нет. Ну а если пост известный то здорово выручает в какую сторону копать. Черномор писал(а): Чет на схемах EC_TX/RX то есть придется сдувать пыль со старых, компаловских пост картах, со сдвиговым регистром и паяться на нужные ноги. |
orbit [ 14 мар 2016, 21:22 ] | |
rst # Серёжа, забей и не трать время на ребусы. Её купи, бздюлька под 2т, подпаяй чаще всего и не всегда быстро, на выхлопе получишь код, который "бабушка на двое сказала", в итоге пол дня терзая гуголь в разных ракурсах, получаешь туманное объяснение поста, который мало о чем говорит чаще всего. Использовать как маркер, глядя на сдвиг постов, тоже имеет ряд "но" и "если". На плате и без постов есть маркеры. На основании замеров, вполне нормально можно работать не тратя время на посты. Пример приводил уже. |
rst # [ 14 мар 2016, 22:27 ] | |
Спасибо ,orbit, твое мнение по карточке я учел. Вот и завел тему, думал может какие альтернативные взгляды имеются. Да, все очень туманно и порой безрезультатно. Просто когда все мои познания по плате встают в тупик хорошо было бы иметь еще хоть что то, что позволит посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Вот и рассматривал карточку для таких целей. |
