Текущее время: 27 апр 2024, 05:56
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта платы не проходящей инициализацию. Добавлено: 30 мар 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 21.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
Какие-то наивные вопросы )) Как POST может ерунду выдавать? Платы после кого то, там что жалили всё подряд? ну тогда проще на разбор... я в этой теме более 10 лет, статистика: POST-картой даже не помню когда последний раз пользовался, она нужна 1 из 100 случаев. Шевеление на LPC - до сих пор даже не знаю где смотреть, и не требовалось ни разу. BIOS лучше сразу правильный зашить, даже если потом придётся вернуть родной, нужно быть точно уверенным, что дело не в биос - часто после этого ремонт и заканчивается, особенно если это Intel и его перегревали. Платформа какая? Intel - один подход, AMD - другой (болячек много) Intel делаю по такому порядку: правильные BIOS, проц и память - 25%; проблема с питанием (чего либо) - 20%; дискретное видео AMD или Nvidia с их памятью - 50%; мосты, сеть, звук, ридер - 3% (в процентах статистика "подъёма", не беру сюда залитые, ударенные и кем-то жаренные платы - там особый разговор). AMD делаю по такому порядку: правильные BIOS, память - 20%; проц - 20%; проблема с питанием - 15%; север и дискретное видео - 60-70%; мосты, сеть, звук, ридер - 3%; может быть одно и другое сразу, например - BIOS и север, проц и север, север и видео, но если ноут перегревали север в первую очередь смотреть... ...статистика моя и не претендую на супер-гуру, говорю как есть, у нас в провинции хоть и нет паяльного оборудования по полтора ляма рублей, но как-то справляемся. Несут два-три ноута в день, без выходных, последнее время подъём удивительно 100%, это наверное ремонтникам сотиков перестали доверять ремонтировать ноутбуки )) Автор, платы "после кого то" - изучите предварительно под лупой: если там залито флюсом куда попало и очевидно, что жарилось всё под 400С - не связывайтесь лучше вообще! Откажитесь и пусть несут, туда где делали или же пусть прибьют себе в нужник на стенку, восстанавливать - это будет адская работа с сомнительным результатом и потом ещё вам же предъявлять будут...
rst #
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта платы не проходящей инициализацию. Добавлено: 30 мар 2016, 19:14 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
vovan800 Цитата: Как POST может ерунду выдавать? Платы после кого то, там что жалили всё подряд? ну тогда проще на разбор... я в этой теме более 10 лет, статистика: Более 10 лет говорите? И что ни разу вам пост левый не выдало? Цитата: POST-картой даже не помню когда последний раз пользовался Ну если редко пользуетесь то вот и не выдает. Цитата: Шевеление на LPC - до сих пор даже не знаю где смотреть, и не требовалось ни разу. У вас какие то очень интересные методики ремонта. Цитата: Платформа какая? Intel - один подход, AMD - другой (болячек много) Intel делаю по такому порядку: правильные BIOS, проц и память - 25%; проблема с питанием (чего либо) - 20%; дискретное видео AMD или Nvidia с их памятью - 50%; мосты, сеть, звук, ридер - 3% (в процентах статистика "подъёма", не беру сюда залитые, ударенные и кем-то жаренные платы - там особый разговор). AMD делаю по такому порядку: правильные BIOS, память - 20%; проц - 20%; проблема с питанием - 15%; север и дискретное видео - 60-70%; мосты, сеть, звук, ридер - 3%; может быть одно и другое сразу, например - BIOS и север, проц и север, север и видео, но если ноут перегревали север в первую очередь смотреть... Если внимательно прочитать 1 пост, то там как раз и указано что все это сделано и проверено. Цитата: ...статистика моя и не претендую на супер-гуру, говорю как есть, у нас в провинции хоть и нет паяльного оборудования по полтора ляма рублей, но как-то справляемся. Несут два-три ноута в день, без выходных, последнее время подъём удивительно 100%, это наверное ремонтникам сотиков перестали доверять ремонтировать ноутбуки )) Автор, платы "после кого то" - изучите предварительно под лупой: если там залито флюсом куда попало и очевидно, что жарилось всё под 400С - не связывайтесь лучше вообще! Откажитесь и пусть несут, туда где делали или же пусть прибьют себе в нужник на стенку, восстанавливать - это будет адская работа с сомнительным результатом и потом ещё вам же предъявлять будут... Ну это офтоп уже. По теме бы что нить интересненькое услыхать. Делать неделать это другой вопрос. И не всегда делаем ради денежной выгоды.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта платы не проходящей инициализацию. Добавлено: 21 май 2016, 20:41 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
rst # писал(а): Хотелось бы узнать у кого какой порядок действий при данном случае Тут знаете у каждого подход разный. если всё описанное вами проделано, то я лично считаю правильным следующее: если апарат стартует, подымаются все напряжения но например через 3-4 сек сам тухнет и при этом нет нигде заниженных сопротивлений на дросселях и ничего не перегревается, то как по мне нужно на мультике искать приходящий сигнал который делает шатдаун, как правило сигнал pgood блочит. очень часто бывает что шим нормально генерит и на выходе инвертора норм напряжение, но шим садит повер гуд. такое часто с ШИМ проца. если же апарат не выключается а продолжает бессмысленное маслание не инициализируясь - то тут самое время взяться за осциллограф и пройтись по всем основным питаниям на дросселях на предмет злокачественных пульсаций. далее обязательно проверить генерацию на ВСЕХ кварцах а не только юг/хаб и мульт. если, особенно касаемо асусов проверять датчик холла, а то бывает убитый и самое интересное бывает с убитым стартует но инита нет. будут ещё мысли - напишу что-то из актуального
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Size
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта платы не проходящей инициализацию. Добавлено: 21 май 2016, 21:55 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: стартует но инита нет это как?
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта платы не проходящей инициализацию. Добавлено: 11 сен 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 121.87
Сообщения: 136 Откуда: Tomsk area
rst # писал(а): Допустим ситуация такова: Плата реагирует на кнопку, но инициализацию не проходит. Шевеление на LPC есть, обращение к флешке соответственно тоже. Пост выдает какую то ерунду. Похожей ситуации ни у кого нет. Напряжения все на месте. Сеть, звук, картридер сняты. КТо что предпринимает? В таких ситуациях нужно точно смотреть пост код, а не шевеление на LPC. Правильно подпаять пост карту и точно определить пост код, потом расшифровать его. Если мешает дискретное видео, переделать плату в UMA режим по возможности.
_________________ Прогревастов мой кумир!
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта платы не проходящей инициализацию. Добавлено: 11 сен 2019, 23:30 |
А ещё лучше - смотреть на дату последнего поста и не заниматься некропостингом в заброшенной теме.
