Текущее время: 04 май 2024, 17:42
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти. Добавлено: 04 апр 2016, 20:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Два мосфета которые звонились 0 Ом(ключи на землю, оказались целые), сразу были сняты + одна память(подозрительно немного смещённая с границ).Подключу к ней аккамулятор на 1,2в*2000мА., там токи посерьёзнее будут. Если не определится, есть идея послойно снимать в подозрительном месте, может повезёт и замыкание на вернем слое окажется. Обычно при неисправном чипе какое то сопротивление есть - 0,2 или 0,3 Ом, здесь идеальный 0. Однажды было такое на плате ноута, но там был явный удар и смещение слоёв.
MaxKMS
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти. Добавлено: 05 апр 2016, 09:43 |
Зарегистрирован: 28 май 2013, 09:27 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 16 Откуда: Россия
skorpion-yura писал(а): если по памяти КЗ, карта труп, пробивает контроллер памяти, пока гпу не снимал кз не пропадало обидно, но это так. Прежде чем искать межслойный пробой - рекомендовал бы снять GPU - более вероятно что КЗ там.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти. Добавлено: 05 апр 2016, 22:36 |
Снял ГПУ начала греться одна планка памяти, снял её и ещё одну. Сейчас на 1,5в ток потребления от ЛБП 0,6А , продолжать дальше нет смысла! Скорее всего, что то произошло с питанием памяти, это и зажарило всю плату. skorpion-yura , MaxKMS статистику не обманешь очередное подтверждение!
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти. Добавлено: 12 май 2016, 21:02 |
valentinjvj писал(а): Сразу было понятно, что подох Чип либо сама память, возьми донора, выкинь ВСЮ память и поставь с этого донора. И будет тебе счастье. Аминь. Выкидывать по одной микросхеме и сразу прозванивать на кз то, что осталось, так хоть будешь знать что подохло. "Поп" в электронике что ли!? Может просветишь нас грешных, а от чего горит именно только "Чип"(понятие многозначное для этой платы). Это один из редких случаев когда метод ЛБП+ИК термометр не даёт результата.
valentinjvj
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти. Добавлено: 13 май 2016, 05:02 |
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 09:59 Наличности на руках: 26.56
Сообщения: 31 Откуда: омск
Sergik писал(а): Это один из редких случаев когда метод ЛБП+ИК термометр не даёт результата. ===================================================================== Если микросхемы выпаиваются легко и паяльная станция под рукой, то так просто существенно быстрее чинятся модули. А если интересен не результат а "процесс", тогда "ДА" - и Вы правы...
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта GTX680 как устранить КЗ по питанию памяти. Добавлено: 13 май 2016, 22:58 |
valentinjvj писал(а): А если интересен не результат а "процесс", тогда "ДА" - и Вы правы В моём случае жадность, досталась бесплатно, хотелось восстановить с наименьшими затратами, да не тут то было! Тема тоже не пустая получилась, статистика подсказала дальнейшее действие(снимать ГПУ)!
