Текущее время: 16 апр 2024, 16:41
 Страница 2 из 18 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:33
Virtuel писал(а):
Пните меня пожалуйста
Пожалуйста, для начала нужно обратиться к глубоко уважаемому автору Postal3, для того, чтобы он раскрыл секрет прошивки мультов ite созданным им программатором. А потом попытаться реализовать эту функцию используя CH341A, гарантии что получиться никакой. К тому же, не менее уважаемый, господин Вертьянов С. С. предлагает конкурентно способную 3-ю версию прошивальщика мультов.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:12
практически не пользуюсь данным программатором, но на днях был только он у меня под рукой, китайское ПО при верификации всё время находила изменения в прошивки, флэшка была не битая, помог софт Colibri для CH341A.
Так же автор программы пополняет список микросхем.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:24
Шустрая, но выделение там вырвиглаз... :sh_ok:
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:43
Кстате реально респект.. похоже нашёл финальную сфотину))) Бегает шустро, редактирует ромы, всё круто!
Хотя AsProgrammer тоже неплох, но там по иницализации непонятки, да и база не особо пополняется)) Но она и там так жирная...
Да и похоже что автор брал за основу именно AsProgrammer )) похож интерфейс
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:10
Вроде так, но все же кривой софт. Залил дамп, потом сохранил на считанный на комп а там не 8Мб а 200 с лишним кбайт... Так что ну его лесом
зы флешка 25 серии.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:52
Virtuel писал(а):
вот на таком программаторе стоит стабилизатор 1117-3.3 , если его заменить на 1117-1.8 , то можно ли тогда спокойно шить 1.8v флешки?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:27
fraud72 писал(а):
Дык переходник купите на али!
Зачем туда-сюда стабики паять?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:55
есть мнение что за теже деньги лучше иметь 2 прогера, - один на 3.3в, другой на 1.8в, чем один прогер на 3.3в и переходник к нему.
или же напаять оба стабика сразу, но через перемычку выбирать 1.8 или 3.3 будет работать.
а на вопрос "Зачем туда-сюда" есть ответ "мы не ищем лёгких путей"...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 14:42
Нужен транслятор уровней логических сигналов. Поэтому переделка программатора нецелесообразна, лучше использовать внешнее устройство.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:37
Люди добрые, может у кого есть CH341A - USB Programmer 1.18, нужна эта версия, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:42
lyalugin писал(а):
1.18
1.18 это версия ПО (старая), в инете хватает этого добра.
Держи 1.18
Последний раз редактировалось vzrivpaket 21 ноя 2017, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:52
Да понимаю что старая, но 1.30 у меня запускается с ошибкой, и может мне конечно кажется, но какие-то флешки у меня видела только 1.18, какие-то только 1.30. Вот поэтому нужна именно 1.18 в дополнение.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:57
Сыль в предыдущем посте. :-):
з.ы.Самая стабильная 1.29 имхо.
Держи: 1.29 + альтернативный софт.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 05:37
Я перешёл на такую штуку: AsProgrammer_1.3.14, всё жрёт и всё шьёт))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 07:43
Вот есть 1.29 русифицированная. нашел где то на просторах интернета. Автор перевода не я.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:10
Как правильно установить драйвера на win7 x64,у меня программа не видит его сразу надо передергивать прогер много раз
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 09:59
Обычно в комплекте с ПО сразу дрова идут, ставятся без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 12:47
При подключении прогера к компьютеру,в диспетчере устройств отображается так usb-serial ch341a(com4)
После того как передернешь 10-ка раз определяется как надо interface:usb-epp/i2c...ch341a
ПО 1.29
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 01:07
Можно ch341a прошить npce388na1dx?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 11:13
Нет, нельзя.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 11:00
у меня такая проблема - под win10x64 программа встала как надо и все работает ок, а под winXP вроде бы и работает, но оооочень медленно. дамп считывается около 1.5 часов!!! может, какой-то дайвер другой нужен?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:41
ноутбук Dell inspirion 3521 , был заблокирован паролем на включение. Бесплатного генератора мастер пароля для данной серии не нашёл. Сброс CMOS не помогает, пароль находится в мультиконтроллере KB9012.
1. Собрал на ch341 программатор по данной статье.
2. Нужно: программатор CH341, подходящий шлейф для подключения к клавиатурному разъему(или талант паять), вывести питание и землю на KB9012. Питания CH341 в моём случае было достаточно.
3. Считал свою прошивку, сравнил с тем что нашёл для KB9012, подправил несколько строчек серийного номера от своего ноута-на всякий случай, номер легко отыскивается в прошивке.
4. Прошивка читается около 2 минут, проверяется и пишется за примерно такое же время.
5. МЕТОД РАБОТАЕТ.
Автору СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:52
Checking KB9012 ...
FF FF FF FF FF FF FF FF
usb-device closed.
Connection opened .
- Incorrect Answer !
Увы, но 9012 таким способом не прошить. Пробовал на исправном ноутбуке. 9022 шьет нормально.
Пробовал на платформе LA-B162P
Последний раз редактировалось Away 28 дек 2017, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:21
Если еще актуально;
Вложение:
CH341A V1.18.rar
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:06
1.4.0 (исправлены sstb sstw 23.10.2017)
Новый HEX редактор
Добавлены скрипты(только SPI)
Исправлен перевод(при смене языка переводилась только главная форма)
Добавлена M45PE16 и добавлен скрипт для стирания блоками
Мелкие исправления
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:36
Доброго времени суток! Подскажите а готовых шлейфиков/переходничков под этот программер для шитья мульта нигде нет? Или возможно есть опыт создания такого счастья?
И какие мульты им можно пошить?
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Нет, нельзя.
хи хи
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:58
Кстати недавно пробовал шить этим программатором w25q64 1.8v. ПО использовал AsProgrammer_1.4 Вандализм конечно, шил без всяких переходников 3.3в>1.8в. Все нормально шьется и работает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:40
AsProgrammer с виду нормально все но много недочетов. Например нет прогресса стирания, верификации. Записывает 25 серии в 4 раза медленнее чем CH341A версия 1.40 флешки 8мб например w25q64bv пишет с ошибками видимо не видит различия между BV и FV. KB не шьет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да любым 3х волттовым программатором можно прошить 1и8 вольтовую флешку
можно и хлеб на солидоле готовить
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82
29
24377
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
69
40914
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
34
21926
27 авг 2022, 11:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
486
147066
07 апр 2024, 19:53
klopesok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LUNA 55, Romka0880, sasha_m и гости: 3
