Текущее время: 29 мар 2024, 14:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 25 май 2016, 09:57 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Я под такое дело взял зарядку умную Opus на 1 банку. Им же и планшетные/телефонные аккумы проверяю и заряжаю. Удобно.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 25 май 2016, 10:06 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
ZZZ7ZZZ писал(а): amdeev только добавь, что не дольше секунды, а то учитель прав окажется. Да, хотел написать, забыл. Даже секунды много. На мгновение
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 25 май 2016, 10:45 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
MSF113 писал(а): Я под такое дело взял зарядку умную Opus на 1 банку. Им же и планшетные/телефонные аккумы проверяю и заряжаю. Удобно. IMAX-B6 - эта убобнее.
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 25 май 2016, 10:48 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
MSF113 писал(а): Opus BT-C3100? Что-то по цене она превосходит оригинальный IMAX B6. TLKЧисто для справки. Стандартная ёмкость одной банки - 2,2-2,4Ач Батарея бука держит считанные минуты - остаточная ёмкость 1Ач Держит 30-60мин - 1,5-1,7Ач Кроме падения ёмкости, растёт внутреннее сопротивление, поэтому батарея на 1Ач держит НЕ в два раза меньше, чем новая. То есть большой ток от неё не получишь, но в фонарях, например, обычные токи - 0,3-1А и амперной батареи легко хватает на пару-тройку часов при хорошей яркости. amdeev тут уж от быстродействия тестера зависит. pasha_zv согласен, тоже доволен.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 25 май 2016, 14:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Народ, не пытайтесь сравнивать iMAX B6 и BT-C3100 V2.2(чаще всего его в РФ знают как Опус, но у меня есть привезённый лично из Шеньчженя с другой маркировкой) Это аппараты под разные задачи. Можно ещё вспомнить про RFNT4. Батарейки ноутовые с 18650 - не являются СИЛЬНОтоковыми, поэтому в современные электронные сигареты они не пойдут(там нужны элементы с штатной токоотдачей 15-20А - типа LG HE4, про который пишут, что 35А, но это пиздёж, ибо по даташиту они 20А макс в коротковременном режиме) А малоточные АКБ 18650 из ноутов подходят, ИМХО, для: 1. Самоделок разного плана 2. Фонарей 2. Электровелосипедов(ибо можно много параллельно собрать и вес не сильно критичен) 3. Всяких 1 и 2-х колёсных хреней для передвижения. 4. НАЗЕМНЫЕ или водные радиоуправляемые модели и беспилотники (приглашаю на форум uavforum.ru). А вот если воздушные - то только самолётного типа, ибо для коптеров вес с токоотдачей ОЧЕНЬ критичны 5. PowerBank - типа купить конструктор на Али без банок и вперёд 6. Перебирать АКБ в Тесле и Примусе(Toyota Prius) (В Тесле штатно Порнослоники на 3400mAh) У меня идеи кончились - может ещё кто что придумает? Сами мы протестили несколько сотен банок и выставили на сайт - пока движухи не наблюдаю Хотя, как говорит один знакомый - один из лучших мастеров по АКБ - если АКБ теряет более 50% штатной ёмкости, то это уже хлам... Ибо сильно растёт внутреннее сопротивлении http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008024http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008023http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008022http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008021http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008020http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008019http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008018http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008017http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008016http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008015http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008014http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008013http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008012http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008011http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008010http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008009http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008008http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008007http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008006http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008005http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008004
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 06 июн 2016, 13:11 |
Участник АСЦ |
rovinn писал(а): Чтоб сделать плюсовую клемму, просто капаю припоя на "+". Делаю это быстро, чтоб не перегреть АБ. Разберите парочку разных... "+" у 18650 перегреть достаточно непросто, а вот "-" - легко...
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 06 июн 2016, 14:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 18:56 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 21 Откуда: Сосьва
BlackDoc писал(а): "+" у 18650 перегреть достаточно непросто, а вот "-" - легко... А минус и не надо, там остатки сварки удаляю напильником и все, надо же плюс сделать с пяточком для контакта.
SergeyFox
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 12 ноя 2016, 12:40 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 23:53 Наличности на руках: 25.22
Сообщения: 14 Откуда: Оттуда
TLK писал(а): Можно ли их использовать в фонаре или еще где либо Еще как можно! Только контроллеры докупите к ним, на алиэкстпресс ведрами продают. Я детям р/у игрушки переделываю по возможности на такие. И еще, когда извлекаете эти акб, то не отрывайте перемычки, к ним потом припаяться можно.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования. Добавлено: 06 дек 2016, 21:20 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
mosfet36 писал(а): У меня для зарядки используется простейший балансир на 431 и транзисторы кт817-16 по сути просто многоканальное стабильное зарядное по 4,2в в канале, уже лет 5 полет нормальный нуууу можно и так, но мне кажется Али рулит. 30р и готовый контроллер.
_________________ Я не волшебник, я только учусь
