Текущее время: 16 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Как проверить шевеление на флешке и кварц без осцилографа?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 21:00
осцилограф еще не купил. но очень нужно проверить шевеление на флешке и кварцы.
читал что можно проверить шевеление на флешке с помощью светодиода. кто-нибудь пробовал? и по кварцу есть мультиметр со встроенной функцией частотомера DT-931N, пробовал проверять кварцы на материнках, иногда показывает, иногда занижено, иногда вообще не показывает. непойму или частотомер плохой в этом мультиметре, или я чего-то не знаю? поделитесь опытом, ну перепаювать кварцы на материнках уж много времени занимает. имеется в виду ноутбучных материнок. также хотелось бы узнать как правильно проверить тактовый генератор или клокер на материнке.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить шевеление на флешке и кварц без осцилограф
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 21:34
Вы топором что ли паяете?
Перепаять кварц - дело 2-х минут, очумельцы могут и быстрее.
ЗЫ: как проверить безе осцила - опыта такого нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 22:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
сорри за оффтопик - частотомером. :-):
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 14:07
перепаять то дело 2 минут, но кварц на ноутбучной материнке не один, перепаивать все задолбует, плюс клокер нужно как то проверить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 23:15
Uni-T UT70B, при цене около 100долл на не особо мелких кварцах генерацию проверяет. На кварцах меньше 5мм может не с первого раза, видимо спецщупы нужны. Рекомендую. Оптимально цена-качество. Почти неубиваемый(за три года не убили ни одного из 7). Вот только батареек жрет, хоть с автоотключением.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:15
На мелких кварцах лучше использовать делитель 1/10, уж очень они слабенькие, и даже 1МоМ входное сопротивление осцилографа генерацию рвет напрочь :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 04:15
Вообще, за 100 баксов лучше купить советский осцилл с полосой 50-100 мег ,типа с1-65и прочих и щуп к нему, и не ломать потом голову, почему же скачут показания у юнита при измерении частоты кварца на 14.318 МГц)
Есть мнение, что человек стабильно занимающийся ремонтом буков может и обязан позволить себе купить осцилл....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 11:49
генерация на кварце обычно 0.2-0..3 вольта, вот и не чувствует всегда твой встроенный частотомер на базе DT-931N
странно .
так по определению используют щуп с делителем .
эконом класс- без делителя -для особо умных
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 10:13
Я мультиметром смотрю ( если условия другого не позволяют)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:30
странно .
для особо умных-входное делителя 1МОм обычно...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 17:13
Смотря какое устройство. Бывает что схема генератора, к которой подключен кварц, слишком чувствительна. И если проверять тестером на переменное напряжение, то генерация сбивается. А бывает что не сбивается. В цифровой электронике кварц обычно подключен к генератору, у которого есть вывод Input и вывод Output. Input конечно более чувствителен, и тыкание тестера скорее вызовет сбой генерации. Но часто такой проверки хватает. Надо быть уверенным, что ваш тестер не меряет постоянное напряжение когда переключен в режим измерения переменного напряжения. Или меряйте через кондюк для уверенности.
Думаю для проверки генерации на кварце подойдет схемка простого волномера. Например такая. Только я бы емкость C1 взял десятки пикофарад чтобы не шунтировать генератор. Диоды наверно любые подойдут импульсные. Вместо антенны - иголка щупа. Не делайте длинных проводов от схемы до проверяемого кварца. Лучше всего - схема волномера непосредственно в щупе. Вместо измерительной головки миллиамперметра должен подойти и тестер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт осцилографа Hantek DSO5102B
в форуме Беседка
ScatMan
16 сен 2022, 10:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga 965p-ds3 кварц неработает
в форуме Gigabyte
algol2
19 окт 2015, 12:55
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (lg4858 11291-1) Не держит кварц
quickgold
1884
19 дек 2015, 21:19
quickgold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кварц 48м в Xbox 360
boroda06560
2427
20 июл 2016, 12:07
alnext Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200L (X200LA v.2.1) опознайте кварц
ucpaul
25 ноя 2016, 17:09
Сейчас этот форум просматривают: chester17, VetalPOLT и гости: 9
