Текущее время: 20 апр 2024, 08:25
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 фев 2019, 13:48 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1239 Откуда: Vladivostok
Spirit писал(а): Есть лишний EV2300 на продажу. Почем ?
andronavt
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 фев 2019, 13:55 |
Сообщения: 0 Откуда: городской
jonpim писал(а): Данная батарея на bq8050 . Ресет сделан , батт статус обнулен . На домашнем нетбуке Acer почти "сдохла" батарея и она тоже на чипе bq8050. Я так понял, что у вас есть опыть сброса и обнуления батарей на базе этой микросхемы без использования платного софта. Буду признателен, если подскажете что нужно сделать для ресета и какие аппаратные средства для этого будут необходимы. В данный момент есть адаптер на cp2112 (данные батареи ниже), также при необходимости могу поискать или преобрести плату FX2LP. Данные батареи: DesignCapacity: 4400 mAh FullChargeCapacity: 1650 mAh CycleCount: 66 Date: 2012.02.22 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: SANYO DeviceName: AL10B31 SerialNumber: 5837 ChargingCurrent: 1320 mA ChargingVoltage: 12900 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 22,1 C Voltage: 11732 mV Current: 602 mA RelativeSOC: 69% AbsoluteSOC: 26% RemainingCapacity: 1141 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 3901 mV VCELL2: 3936 mV VCELL1: 3899 mV SpecificationInfo: 0021 Hex Battery Status: INIT|
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 фев 2019, 16:26 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Батарея Acer, модель AC14B18J, в ней установлен контроллер BQ40Z555. Данный контроллер отключил выход батареи, чтобы защитить от переразряда. Заряжал полностю батареи так и не включает выход контроллер, на разьеме так и нету напряжения питания батареи. Вообщем есть какая то информация по етому контроллеру? Ничего не нашел в интернете. Ноутбук в программе AIDA64 видит батарею ее полную информацию, даже напряжение батареи 12,4В, но постоянно показывает уровень батареи 0%. Кидал перемычку в обход контроллера от клеммы батареи до выходного разьема, то акумулятор спокойно держит ноутбук, разве что показывает 0% батареи. На панели задач отображаеться батарея с вилкой показывает 0% подключена, не заряжаеться. Вопрос, как заставить контроллер BQ40Z555 снова открыть выход, чтобы напряжение батареи появилось на разьеме, который подключаеться к плате ноутбука?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 фев 2019, 16:51 |
andronavt писал(а): что у вас есть опыть сброса и обнуления батарей на базе этой микросхемы У меня была батарея Sony , у вас Sanyo . прошивки разные . Совет - поиск в гугле по хэштэгу "be2works 4.52" , первая ссылка . Работает на хрюше )
andronavt
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 фев 2019, 19:19 |
jonpim писал(а): Совет - поиск в гугле по хэштэгу Спасибо за совет. Эта прога у меня уже установлена и работает, но я пока не пробовал её использовать для своей батареи. Но насколько я понял, глядя на историю версий программы Be2Works, работать с чипом bq8050 умеют только её версии начиная с 5.0. Или вы использовали функционал версии 4.52 как то по другому, например для обращению напрямую к чину bq8050 через команды шины SMBus?
Spirit
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 фев 2019, 23:57 |
Сообщения: 91 Откуда: Украина
jonpim писал(а): Почем ? 80$, кабелей нет. Желательно по Украине.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 апр 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
да, у ковбоев там в доках немерянно опечаток, все-таки бурбон у них харош по расчету хеша почитайте еще slua359, там пошаговая инструкция, только на странице 3 есть также опечатка, многие не могут из-за нее повторить пример, 0x20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 3E 2F 30 31 32 33 // в примере 0x20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 // исправлено готовые библиотеки есть на github, чтобы в свои инструменты встраиваить, если у вас cp2112, то можно особо не напрягаться с изобретением велосипеда, есть подлеченный Bohol в сети, который работает с bq30z55 и базу ключей содержит для ходовых акумов
Последний раз редактировалось eV555 05 апр 2019, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 апр 2019, 03:19 |
искать там не сложно, есть поиск по репозиториям, не знаю в какой среде вы работаете, но вот ходовые на C, CPP, Python, можно найти и более экзотические реализации, например на ASM для 8-битных камушков
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 апр 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
matroskin_kot писал(а): bq8024dbt ее нет в списке поддерживаемых в be2works? стоит ли покупать cp2112? я смогу сделать сброс?
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2019, 14:03 |
matroskin_kot писал(а): ее нет в списке поддерживаемых в be2works? это можно посмотреть на сайте программы, там перечислены все чипы которые она поддерживает P2XA писал(а): контроллер BQ9000.чем её можно сбросить? есть софт для сброса этого контроллера, в Google в первой пятерке по фразе "разблокировка bq9000"
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2019, 21:30 |
eV555 писал(а): это можно посмотреть на сайте программы, там перечислены все чипы которые она поддерживает уже купил и попробовал, восстанавливает в показаниях начальные значения емкости, сбрасывает счетчик зарядки, НО не сбрасывает флаги ошибок.. или я что то не так делаю?
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 апр 2019, 22:09 |
флаги ошибок не сбрасываются если не устранена причина этих ошибок, matroskin_kot писал(а): уже купил и попробовал, они опять начали разовую версию продавать или вы full купили?
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 май 2019, 23:57 |
chesterpnz писал(а): как правильно его подключить к этой батарее? если разьем на шлейфе и на нем 9 линий, то сперва находите с какой стороны масса, потом подключаетесь к GND, SCL, SDA согласно этой распиновке: |-|-|-|SP&T|D|C|+|+|+| а отчего залочился контроллер? может и нет смысла возиться если банки ушатанные, их в свободной продаже нет таких matroskin_kot писал(а): уже купил и попробовал, matroskin_kot писал(а): а ubrt пока жаба душит отдавать 10 баксов на Bohol 200 баков не задавила, а 10-ку давит? Интересная у вас жаба)))
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 май 2019, 12:24 |
eV555 писал(а): на Bohol 200 баков не задавила 4.52 скачена по местной ссылке, мне надо реанимировать два своих акб от леново и все.
eV555
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 май 2019, 13:50 |
matroskin_kot писал(а): подскажите как можно с меньшими затратами восстановить контролеры. дешевле разовой версии только удаленка, но если и этого вам жаба не позволит, то запасаетесь тонной свободного времени в придачу с терпением, идете на форум karosium, и читаете как он починил свою батарейку от Lenovo, на контроллере bq8030, возможно и на 8024 его метод пройдет. Ему правда пришлось парочку их окирпичить чтобы потом уже выкристализовать свое творение под названием smbusb, но тропинка уже протоптана и методика рабочая так что дерзайте!
